Informazioni su delta t mandata ritorno
redstyle82
Ciao ragazzi! Ho da poco cambiato la caldaia e con la nuova ho la possibilità attraverso il suo software di vedere la differenza tra temperatura di mandata e di ritorno. Premetto che il mio impianto è composto da 8 termosifoni in acciaio divisi in 2 zone. Ho notato che il delta t è di "soli" 4-5 gradi (quando pensavo almeno a 10) tra mandata e ritorno e cosi arriva la domanda per voi esperti, come posso fare per poter aumentare la differenza di temperatura tra mandata e ritorno? Vorrei arrivare almeno a 10 gradi di differenza per poter far condensare meglio la caldaia. Avete qualche consiglio a riguardo? Grazie mille!
Re: Informazioni su delta t mandata ritorno
Dipende in che condizioni hai misurato il deltaT.
Pieno carico? Tutti i termosifoni aperti? In condizioni di progetto?
redstyle82
ciao, tutti aperti e dopo 2 ore dall'accensione.NoNickName ha scritto: gio feb 23, 2023 16:14 Dipende in che condizioni hai misurato il deltaT.
Rallenta la pompa, se puoi.redstyle82 ha scritto: gio feb 23, 2023 17:47ciao, tutti aperti e dopo 2 ore dall'accensione.NoNickName ha scritto: gio feb 23, 2023 16:14 Dipende in che condizioni hai misurato il deltaT.
redstyle82
sarebbe la voce pwm pompa? Dici che i detentori non mi possono aiutare?NoNickName ha scritto: gio feb 23, 2023 18:23Rallenta la pompa, se puoi.redstyle82 ha scritto: gio feb 23, 2023 17:47ciao, tutti aperti e dopo 2 ore dall'accensione.NoNickName ha scritto: gio feb 23, 2023 16:14 Dipende in che condizioni hai misurato il deltaT.
no, i detentori servono per bilanciare rami dell'impianto favoriti che "succhiano" la portata agli altri
