Gestore dei carichi per induzione
Ciao,
una dritta.
Impianto tutto elettrico con ponteza 6kW.
Casa elettrica, auto elettriche etc.
Nessun problema nella gestione, anche con l'induzione limitato a 4kW, basta usare la testa.
Ma non si sa mai. Più che altro è l'uso a volte "smisurato" da parte della moglie...
Immaginiamo di aumentare potenza a 6kW del piano induzione. Con un classico gestore dei carichi, se non erro, quando arrivo a una potenza tipo 6.3kW mi stacca una utenza, giusto? Ma può staccare quella utenza stessa? Non credo, andrebbe in loop. Si spegnerebbe e poi ripartirebbe subito MA se si mantengono le stesse impostazioni ...
Secondo voi si può fare qualcosa? Non si può tipo usare qualche aggeggio che modula la potenza che arriva al piano induzione fino ad avere, al limite, una potenza di circa 6.3kW (il contatore non stacca)?
In questo modo, anche se imposto l'induzione a 7.2 kW ed accendo tutto, da solo modulerebbe.
Grazie della dritta
Re: Gestore dei carichi per induzione
Esistono i modulatori di carico (relè SCR), ma occorre un'utenza resistiva e in grado di non "patire" per la riduzione della potenza. Su una lavatrice non si può fare, su un forno neppure (ne va di mezzo la corretta cottura dei dolci, ad esempio).
Sulla cucina ad induzione, non so.
In ogni caso, le utenze coinvolte vanno individuate e ordinate in base alle priorità.
Se avessi resistenze per riscaldare (ambienti, acqua), tutto si semplifica.
Modulare un piano a induzione con un gestore carichi non è ad oggi possibile.
Puoi dare delle priorità di sgancio su più utenze con tempi di inibizione e intervento.
https://catalogo.bticino.it/low_res/485 ... N0869B.pdf
Con impianti radianti io faccio solitamente staccare le PDC (quando lo consentono, purtroppo non tutte lo permettono)
Certo pensandoci sarebbe interessate un piano a induzione con potenza massima regolabile con un segnale di corrente o di tensione dal sistema di controllo carichi. Però ad oggi non li hanno ancora inventati anche se sarebbe una cosa banale da fare.
Come fare, poi, per programmare la cottura dei cibi? Se spegne/riduce il sistema, l'acqua potrebbe non essere più in ebollizione ...
Tom Bishop ha scritto: dom feb 05, 2023 07:28 Con impianti radianti io faccio solitamente staccare le PDC (quando lo consentono, purtroppo non tutte lo permettono)
Si questo è da anni che lo facciamo, me ne avevi parlato tu tanto tanto tempo fa.
Tom Bishop ha scritto: dom feb 05, 2023 07:54 Certo pensandoci sarebbe interessate un piano a induzione con potenza massima regolabile con un segnale di corrente o di tensione dal sistema di controllo carichi. Però ad oggi non li hanno ancora inventati anche se sarebbe una cosa banale da fare.
La colonnina di ricarica dell'auto che ho lo fa senza problemi. Non mi sembra una cosa folle, ma di elettrico capisco davvero poco. Ho avuto "problemi" da bambino con i fili di rame e da allora quando spelo un filo vado a spegnere la cabina di media tensione :lol:
Esa ha scritto: dom feb 05, 2023 08:26 Come fare, poi, per programmare la cottura dei cibi? Se spegne/riduce il sistema, l'acqua potrebbe non essere più in ebollizione ...
Dovresti provare ad avere un piano induzione... non è che hai sempre bisogno di 7.2kW di potenza elettrica, sarebbe come un 6 fuochi a gas da 15kW! E' solo per evitare che i picchi facciano scattare.
Parte 5 minuti il phon da 2kW (a me non capita :) ), la lavastoviglie fa partire la r.e. sempre da 1.5kW, parte la pdc in acs che fa 2kW... in quel momento deve modulare.
La cosa strana è che manualmente è settabile la potenza, da 2.5, 4.0, 6.0, 7.2 kW tipicamente.
Oggi ho incontrato il tecnico commerciale di Panasonic che segue la mia zona. Mi ha detto che le loro PDC sono dotate di un ingresso 0..10V che può essere utilizzato per ridurre la potenza collegandolo ad un sistema di gestione dei carichi. La ritengo una soluzione interessante, in alcuni casi.
Tom Bishop ha scritto: mar feb 21, 2023 19:28 Oggi ho incontrato il tecnico commerciale di Panasonic che segue la mia zona. Mi ha detto che le loro PDC sono dotate di un ingresso 0..10V che può essere utilizzato per ridurre la potenza collegandolo ad un sistema di gestione dei carichi. La ritengo una soluzione interessante, in alcuni casi.
Rozza e primitiva, ma utile.
Altri, un po' più raffinati, non delegano, ma si preoccupano in prima persona di analizzare la potenza impegnata e modulare la pdc o in base alla massima potenza prelevabile da rete, o in base alla massima potenza erogata dal fotovoltaico.
E che te ne fai da marzo ad ottobre?
Ci carichi il sanitario, ok. Ma non basta una programmazione oraria? E poi la pdc se richiede potenze in esubero per fare acs cosa fa, va sempre al minimo?
Io ho smesso di preoccuparmi dell'inseguimento solare... e ho 2 auto elettriche sotto
Programmazione oraria e stop di tutto.
Poi certo, se hai esuberi è forse meglio accumulare e non cedere in rete, ma siamo sicuri che accumulare energia con la pdc sia conveniente? Deve andare 60°C per caricare di 10°C un bollitore che perde 1°C/h e che si usa 5 ore dopo? Siamo sicuri?
QUi https://www.paolosavoia.com/post/f7500032 alcune riflessioni su dove e come accumlare, ma soprattutto quanto
Ho anche un foglio di calcolo per fare velocemente le valutazioni
SuperP ha scritto: mar feb 21, 2023 22:34
Sarà che non ho le tue competenze ma non ciò capito una cippa. Stavo parlando d'altro e tu mi vieni a dire come accumulare energia dal FV, boh :lol:
Tom Bishop ha scritto: mer feb 22, 2023 06:29 Stavo parlando d'altro e tu mi vieni a dire come accumulare energia dal FV, boh :lol:
Il lavoro dopo cena uccede!
Sorry
PS: limitare l'assorbimento della PDC con un gestore dei carichi 0-10V per non far scattare il contatore e non spegnere la pompa di calore come farebbe un gestore dei carichi ci sta
Usare quel 0-10V per andare a fare inseguimenti solari e caricare accumuli vari, no.
Mi confermate che esistono pdc con contatto 0-10 in grado di modulare sulla base di un segnale di un gestore dei carichi?
ponca ha scritto: lun mar 31, 2025 23:05 Mi confermate che esistono pdc con contatto 0-10 in grado di modulare sulla base di un segnale di un gestore dei carichi?
Non che io sappia, e se esistesse, ne starei molto alla larga.
NoNickName ha scritto: lun mar 31, 2025 23:53
Si qualcuna si, ma sono dell'avviso di NNN. Tutte pippe mentali
l'alternativa qual è?
spengere la PDC anzichè farla modulare? ma in questo modo non vorrei mettere la PDC nella condizione di spengersi troppo frequentemente con tutto quello che ne consegue
o agire su altri carichi? ma aldilà della lavatrice non è che ci sono molti carichi significativi facilmente regolabili
ponca ha scritto: mar apr 01, 2025 09:43 l'alternativa qual è?
ma perchè modulare se si deve spegnere? Per "caricare" termicamente la casa (sempre se ha senso) ?
qui https://www.paolosavoia.com/post/accumulo per approfondire
A bassi regimi non credere che abbiano prestazioni folli di COP le pompe di calore. Anzi... spesso lavorano in un campo dove il compressore a rendimenti bassi...
Se hai extraproduzione pazienza, vendila, accumulala elettricamente, carica un pcm, ma senza modulare.
non ho molta esperienza di PDC e bilanciamento/limitazione carichi elettrici
se la PDC non ha un contatto pulito specifico per il collegamento ad un dispositivo di bilanciamento carichi penso non sia il caso di staccare l'alimentazione della PDC dal quadro, temo che i componenti elettronici della PDC potrebbero danneggiarsi.
se la PDC ha questo contatto, e l'accensione/spegnimento in funzione dell'assorbimento max viene gestito dalla PDC alla chiusura del contatto ok, condivido che far modulare la PDC possa essere anche un po' eccessivo, cercavo solo di evitare che ogni volta che si accende il piano ad induzione ad esempio si spengano i fancoil, per non limitare il comfort
d'altra parte se si hanno problemi di carichi elettrici qualche compromesso è necessario
come scritto in altro post la cosa migliore sarebbe che fosse la PDC a gestire il tutto in modo da utilizzare la logica di funzionamento migliore per la macchina
ponca ha scritto: mar apr 01, 2025 11:56 come scritto in altro post la cosa migliore sarebbe che fosse la PDC a gestire il tutto in modo da utilizzare la logica di funzionamento migliore per la macchina
Vorrei farti vedere questa: https://www-stiebel--eltron-de.translat ... r_pto=wapp#
Se sei interessato, privatamente posso mandarti una presentazione.
NoNickName ha scritto: mar apr 01, 2025 12:03
se non ti dispiace puoi scrivere a ing.ponzianigianmarco@gmail.com
Ma, alla fine, non costa meno aumentare la potenza contrattuale?
Sono 70 euro al kW per ogni anno. E non hai alcun problema.
