infissi
infissi
Salve a tutti
vorrei cambiare infissie cassonetti, per accedere alle detrazioni del 55% , od oggi è sufficiente che il k termico dei serramenti nuovi sia inferiore del 20% al k termico della mia zona ?
Devo far certificare il mio appartamento? se sì quando prima o dopo i lavori?
grazie di tutto
Ilaria
grazie di tutto
Ilaria
Calma!
1- serve un tecnico che ti faccia una Denuncia di Inizio Attività
2- devi compilare la documentazione per le detrazioni edilizie ed inviare il tutto a pescara
3- la trasmittanza dei serramenti deve essere <= di quella scritta nella tabella della finanziaria.
Sul mio blog in calce trovi molte info a riguardo
altre domande
Cosa dovrebbe attestare il tecnico ? e quale tipo di tecnico dovrebbe fare la documentazione?
I nuovi nfissi avrebbero un k termico di1,1 oppure di 1,9 a seconda di quelli che scelgo Qundi visto che abito a milano non ci dovrebbero essere problemi.
PS ritorno sul blog ma non sono una tecnica e mi perdo un po'
Andrea_Diqui
Re: altre domande
Se leggi negli articoli della finanziaria c'è scritto tutto... ora sono di fretta magari più tardi ti mando il testo se rientro in ufficio, buon lavoroilofaro ha scritto:Cosa dovrebbe attestare il tecnico ? e quale tipo di tecnico dovrebbe fare la documentazione?
Andrea Diqui
Andrea_Diqui
348. La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 è concessa sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:ilofaro ha scritto:Il mio problema è che i decreti attuativi possono uscire fino al 28 febbraio mentre io dovrei ordinare gli infissi entro il 20 febbraio.
Inoltre posso fare il versamento di acconto degli infissi PRIMA della DIA ? ma poi serve la DIA anche solo per il cambio dei serramenti?
a) la rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell’asseverazione;
b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell’edificio, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, un
«attestato di qualificazione energetica», predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell’unità immobiliare ed i corrispondenti valori
massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L’attestato di qualificazione energetica comprende anche
l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per
l’attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.
Il Dlgs 311 ha definito anche l'attestato di qualificazione energetica per cui non dovreti avere problemi per redigere i documenti.
I modelli da utilizzare sono quelli già in uso per il 36%; per maggiori dettagli fiscali però credo che sia meglio sentire un commercialista
Andrea Diqui
ulteriore chiarimento
quindi a me non spetta ? abito in un condominio e gli infissi li cambio solo io!
Scusate se insisto con queste richieste ma non riesco a capire !
1- A te spetta la detrazione
2- Purtroppo la DIA la devi fare, a firma di un tecnico (geom, archi, inge etc) sia per gli incentivi, sia perchè altrimenti è abuso edilizio, sia perchè ti serve anche la relazione tecnica sull'isolamento minimo dei serramenti che cambi
3- aspetta a fargli l'acconto oppure fai all'italiana per ora
Ma è sempre necessaria la DIA per avere gli incentivi del 55%?SuperP ha scritto:1- A te spetta la detrazione
va fatta anche per la sola installazione di caldaia a condensazione?
Sul sito dell'anit ad esempio sezione soci individuali/ delegati, oppure chiama l'ordine degli inge o periti della tua città...ilofaro ha scritto: Ma non sapevano niente per la certificazione energetica , dove posso trovare il numero di un tecnico che possa fare la certificazione?
??Gianper ha scritto:Interpella SuperP, per la diagnosi energetica.
No, la certificazione la si fa alla fine, non all'inizio!ilofaro ha scritto:comunque mi confermate che la certificazione energetica va fatta PRIMA dell'inizio dei lavori? e la devo inviare all'agenzia delle entrate?
... affidati a qualche tecnico che ti segua.
Per avere gli sgravi devi rientrare nei parematri allegati alla finanziaria. La certificazione te la fanno alla fine dei lavori.
