Tubazione gas
Duracell20
Tubazione gas
Messaggio da Duracell20 »
Salve, in un condominio in cui devono posare il cappotto la DL vuole cambiare i tubi del gas esistenti, che attualmente sono in facciate e alimentano i vari appartamenti, con nuovi tubi con guaina gialla da posare sotto il cappotto.
Ma le tubazioni del gas possono essere posate sotto il cappotto, senza alcuna aerazione ?
Saluti
Re: Tubazione gas
No, serve un apposito alloggiamento come da UNI7129
Re: Tubazione gas
oppure rimettile a vista sul cappotto
Duracell20
Re: Tubazione gas
Ho trovato questo su internet dove dicono che si possono mettere sotto traccia :roll:
smisol-tekgas.pdf
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
amadeus
Re: Tubazione gas
Messaggio da amadeus »
nelle parti comuni dell'edificio a vista o in alloggiamento tecnico - UNI 7129 punto 4.8.2
Duracell20
Re: Tubazione gas
Grazie delle risposte che portano tutte a dire che le tubazioni non possono essere messe sotto traccia, sulle pareti esterne di un edificio.
Domanda e se prevedo una canalina verticale lungo la parete, dove poso le tubazioni e poi prevedo alla base della canalina e sulla parte superiore, una griglia di aerazione non va bene lo stesso ?
