Congruità costi boiler PDC 300 litri
umstudio
Messaggio da umstudio »
Stò facendo un'analisi congruità costi per un 65% in sconto in fattura.
Per il boiler in PDC, con prezzario DEI tra boiler, carotaggio presa aria, condotti di presa aria e accessori riesco a giustificare tranquillamente 4500 € di importo.
Il problema sorge quando incrocio la verifica con Allegato A il quale mi da 1200 € per il materiale e aggiungendo 19 ore di manodopera arrivo si e no ad un totale congruo di 1800 €, che non copre neppure il costo netto installatore d'acquisto del boiler.
Capitato anche a voi?
Mi confermate che in quei 1200€ è compresa tutta l'opera esclusa manodopera e opere di sicurezza che qui non ve ne sono?
Re: Congruità costi boiler PDC 300 litri
SI, è così. Stesso discorso con centrali termiche con caldaie da qualche decina di kW in su.
MarcoFu
Messaggio da MarcoFu »
Anche io ho difficoltà con quel massimale.. in teoria da decreto ogni 01/02 di ogni anno sarebbero stati adeguati i massimali dell'allegato A, ma ad oggi tutto tace
umstudio
Non se ne può più di lavorare in questo modo, con dei costi parametrici che o danno troppo o non danno abbastanza, per non parlare di tutta la manfrina dei prezzari da aggiornare due volte l'anno... scusate lo sfogo, ma con il buon vecchio 65% si fatturava tutto e si detraeva fino al massimale, cosa aveva di così sbagliato?
umstudio ha scritto: mar feb 21, 2023 15:37 Non se ne può più di lavorare in questo modo, con dei costi parametrici che o danno troppo o non danno abbastanza, per non parlare di tutta la manfrina dei prezzari da aggiornare due volte l'anno... scusate lo sfogo, ma con il buon vecchio 65% si fatturava tutto e si detraeva fino al massimale, cosa aveva di così sbagliato?
...nulla. Ma vallo a dire a chi l'ha inventato (finanziaria 2018, Governo Renzi-Calenda dimissionari il giorno dopo)
