VARIANTE SCIA
leo22
VARIANTE SCIA
Messaggio da leo22 »
Buonasera a tutti.
Nel caso in cui presento di richiesta parere per una variante (in questo caso ampliamento) di una attività che è già in possesso di SCIA presentata da altro progettista, posso dare per buono quanto già asseverato oppure devo verificare che le misure di prevenzione incendio siano rispettate? Insomma, divento in qualche modo responsabile di quanto già asseverato dalla SCIA esistente?
Re: VARIANTE SCIA
Non ne rispondi, salvo che per quanto ti influenza. Se la prestazione di resistenza al fuoco di un muro è già stata asseverata non ne rispondi, ma se le tue vie di fuga devono essere conteggiate insieme a quelle esistenti questo controllo per esempio lo devi fare.
leo22
Re: VARIANTE SCIA
Grazie per la tua risposta.
La questione è un po' più contorta perchè dal punto di vista amministrativo la SCIA è stata consegnata dal titolare dell'attività, ma la procedura è ancora aperta perchè i VVF dopo due anni non sono ancora usciti per verificare il tutto essendo categoria C.
Re: VARIANTE SCIA
Non è più contorto, non cambia nulla nella risposta.
Nell'istante in cui è stata mandata Scia asseverata la pratica è conclusa.
Re: VARIANTE SCIA
Il sopralluogo dei VVF non è l'atto autorizzativo, anche se chiude il cerchio.
L'attività è già autorizzata e certificata.
Vale quanto detto da weare.
