Ristrutturazione di edificio, ospitante una sola unità immobiliare residenziale e relativo impianto termico (caldaia), con recupero di volume in precedenza non riscaldato e realizzazione di una seconda unità immobiliare nel piano soprastante la prima.
Rifacimento integrale dell'impianto di riscaldamento, nuova CT (ibrido PdC + condens) unica a servizio di entrambe le due unità (ora di proprietari differenti).
Come va impostata CORRETTAMENTE secondo voi la pratica ENEA (ecobonus "ordinario")?
Va specificato che l'edificio è un CONDOMINIO, anche se all'inizio c'è una sola unità residenziale? Si indica al contrario la sola unità iniziale specificando che però l'edificio ospita due unità (nella scheda ENEA viene chiesto il numero delle unità post lavori e se c'è stato ACCORPAMENTO di unità, non aumento...)?
 che ne pensate?
  che ne pensate?PS: distribuzione, emissione e regolazione della parte ampliata ovviamente non vengono portati in detrazione ECOBONUS
