detrazioni spese caldaia 2008
rientrano nella detrazione 55 % le spese sostenute il 31 dic 2007 per il rifacimento dell'impianto termico (demolizione vecchia pavimentazione, impianto pannelli radianti a pavimento e nuova pavimentazione)? La caldaia a condensazine verrà installata nel corso del 2008.. Se si, a quale comma della finanziaria bisogna far riferimento? Entro quale termine spedire tutto all'ENEA? Grazie.
Re: detrazioni spese caldaia 2008
il termine per la presentazione della modulistica per lavori eseguiti nel 2007 è scaduto.
anche se i lavori non sono stati ultimati e collaudati? la caldaia non è stata ancora installata ad esempio...
Grazie mille.
Grazie mille.
su questo ho un dubbio: ho letto qui sul forum che i lavori parzialmente pagati nel 2007 e parzialmente nel 2008 devono essere dichiarati nel 2008, ma si è ancora in attesa dei decreti.
ok, se hai novità, fammi sapere...
massimo.pepe
- Contatta:
SI, se l'intervento è stato iniziato nel 2007 (ed in parte pagato) e sarà completato nel 2008 (con ulteriori pagamenti), puoi inziare già a detrarre, ma serve una dichiarazione da allegare in sede di dichiarazione dei redditi (quindi adesso), ai sensi dell’art.4 comma 1-quater del D.M. 19 febbraio 2007. Ti allego fac-simile della dichiarazione da redarre ed allegare (non va inviata a nessuno), è stata redatta dal sole 24 ore.
li____________, 29 aprile 2008
Oggetto: dichiarazione intervento ancora in atto, ai sensi dell’art.4 comma 1-quater del D.M. 19 febbraio 2007 già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”).
Il sottoscritto,
Cognome e nome_____________________________________________
comune e data di nascita_______________________sesso_____
residente a __________________________________________________
Codice Fiscale________________________________________________
DICHIARA
Che alla data del 31 dicembre 2007 non erano ancora terminati i lavori relativi al seguente intervento di risparmio energetico detraibili dall’IRPEF al 55% e iniziato nel 2007 (barrare la voce che interessa):
- Riqualificazione energetica di edificio esistente di cui all’articolo 1, comma 344, della legge finanziaria 2007 (legge 296/06), inteso come intervento che consente di otttenere un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all’allegato C del DM 19/02/2007;
- Intervento sull’involucro di edificio esistente di cui all’articolo 1, comma 345, della legge finanziaria 2007 (legge 296/06), inteso come intervento su edificio esistente, parti di edificio esistente o unità immobiliare esistente, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, evidenziati nella tabella di cui all’allegato D al DM 19/02/2007;
- Intervento di installazione di pannelli solari di cui all’articolo 1, comma 346, della legge finanziaria 2007 (legge 296/06), inteso come installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
- Intervento di sostituzione di impianto di climatizzazione invernale di cui all’articolo 1, comma 347, della legge finanziaria 2007 (legge 296/06), inteso come intervento, di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Dati identificativi della struttura oggetto dell’intervento:
Comune____________________________CAP____________Prov.__________
Via__________n°_____________________ interno______
dati catastali: cod. comune catasto_________ foglio____ mappale____ subalterno___
Si dichiara, altresì, di terminare i lavori al suddetto intervento entro il 31 dicembre 2010 e di effettuare tutti gli adempimenti previsti dall’articolo 4, commma 1-bis, decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze 19 febbraio 2007, tra i quali l’invio all’ENEA della scheda informativa e della copia dell’attestato di certificazione o qualificazione energetica entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
In fede,
Firma_________________________________________
Il sottoscritto,
DICHIARA
In fede,
