Ciao a tutti,
mi è sorta una domanda...
se devo certificare un'abitazione in cui il piano terra è usato come negozio come devo fare per verificare se la destinazione d'uso è residenziale o commerciale ?
Devo chiedere il rilascio di una dichiarazione da parte del proprietario?
Nel caso sia un impianto con due diverse destinazioni d'uso devo redigere quindi due separate certificazioni. Voi come dividete la potenza dell'unica caldaia? In base alla volumetria?
Grazie mille per il servizio che rende questo forum...
Destinazione d'uso come verificarla?
Re: Destinazione d'uso come verificarla?
Il problema si pone anche, e soprattutto, nella sottile differenza tra residenziale e ufficio in alcune unità immobiliari in condomini residenziali.
Posta la questione al CENED, dicono di
...chiedere visura catastale
Mi sovviene da piangere...
anche a me dato che come certificatore io non dovrei guardare null'altro all'infuori dei rendimenti consumi ecc.... prestazioni in genere
io se ho dubbi comunque mi sa che faccio firmare un modulo con su scritto che il prorpietario dichiara che l'immobile ha destinazione d'uso residenziale ok? ciao grazie..
