Problema impianto radiante a pavimento
gerardo.flotta
Messaggio da gerardo.flotta »
Buongiorno vi espongo il mio problema su un impianto a pavimento:
L’impianto a pavimento in questione è dell’azienda ‘Tiemme’ predisposto in un’abitazione antica cioè muri fatti in pietra non isolati perché da quanto mi è stato detto dall’ingegnere dell’Enea dal grosso spessore del muro (40 cm) non bisognava isolare tramite cappotto termico, l’abitazione è sviluppata su 3 livelli con due stanze per ogni livello, si trova ad un’altitudine di 800 m.l.m.
Il problema che vi porto è il fatto che dopo aver finito l’impianto per far salire le temperature per ogni stanza ci volevano molti giorni e alcune stanze non si riscaldavano in maniera adeguata:
1° livello
1 stanza a 22 gradi dopo 9 giorni
2° livello
1 stanza a 19 gradi dopo 9 giorni
1 stanza a 17.5 gradi dopo 9 giorni
3° livello
1 stanza a 17 gradi dopo 9 giorni
Il terzo livello è un sottotetto non coibentato e il tetto è fatto con tegole in cotto.
L’impiantista ha regolato tutti i flussimetri a 1 anche se da progetto alcuni andavo regolati a 0.90 o altri a 1.2, può essere questo il problema?
La valvola miscelatrice è stata regolata a 40 gradi, può essere questo il problema?
Il problema può essere che un muro delle 4 facciate che è composta l’abitazione è di 20 cm?
Il problema può essere delle bolle d’aria? Ma l’impianto è nuovo non ha nemmeno 2 mesi
L’impianto è composto da sola pompa di calore, niente caldaia in quanto in questo paese non è arrivato il gas. Il tecnico della pompa di calore mi ha consigliato di aggiungere una resistenza nel puffer per facilitare il riscaldamento dell’acqua, può essere questo il problema?
Portata totale 1° livello : 354,6 kg/h
Portata totale 2° livello : 353,5 kg/h
Portata totale 3° livello : 319,9 kg/h
L’impianto ha due puffer quello per l’acqua sanitaria da 500 litri e quello per l’impianto a pavimento da 50 litri.
Re: Problema impianto radiante a pavimento
La pompa di calore è scarsa e le stanze sfavorite soffrono.
In casi come questo, occorre una verifica preliminare per capire se l'impianto radiante ha sufficiente superficie per riuscire a coprire il fabbisogno termico richiesto per il raggiungimento della temperatura di comfort.
Il piano sottotetto senza alcun isolamento di pareti e/o copertura è una zona generalmente molto dispersiva.
Indipendentemente dalla potenza della pdc, potresti avere problemi dovuti alla scelta stessa del radiante.
Sì, vinz75 hai ragione può essere che la potenza fornita dall'impianto sia insufficiente.
gerardo.flotta
La cosa strana che la pompa di calore è stata calcolata dalla ditta fornitrice del materiale per l'impianto radiante con relativo progetto
Ad occhio direi che le portate sono scarse. Come le hai misurate?
Con quelle portate puoi garantire meno di 2.000 W per livello, quindi meno di 40 mq di abitazione (se ben isolata).
Quanti mq di pavimento sono riscaldati, piano per piano?
Che diametro hanno i tubi dell'impianto radiante: 12 oppure 14 oppure 17?
gerardo.flotta
1° livello : 42,7 m^2
2° livello : 47,5 m^2
3° livello : 42,7 m^2
Le portate non le ho calcolate io ma ci sono scritte sul progetto.
Il diametro non vorrei sbagliarmi ma è 14.
Per me le portate sono scarse.
Occorre effettuare delle verifiche, del tipo:
- con telecamera IR misuri i passi e la T dei pavimenti
- utilizzando i dati della pompa, calcoli la portata effettiva dell'acqua (basandoti sulle curve del catalogo)
- con un termometro a contatto , misuri la T di mandata e la T di ritorno.
Oppure, meglio, fai risolvere tutto alla persona (o alle persone) che hai pagato per farti realizzare l'impianto.
Non hai alcuna garanzia scritta?
Per me più che un problema di potenza, si tratta di un problema di portata del circolatore.
E' normale secondo me che con 3 piani di impianto a pavimento la pompa di circolazione abbinata alla caldaia o alla pompa di calore possa essere insufficiente. Spesso e volentieri è necessario inserire un separatore idraulico e una pompa di rilancio di portata e prevalenza adeguata.
Le portate da te indicate forse sono quelle che vengono "misurate"? In tal caso forse è quella la spiegazione, ossia che sono insufficienti, proprio perchè la pompa non ce la fa.
In teoria dovresti avere sul progetto delle portate di calcolo per ciascun collettore: quelle portate, sommate insieme, dovrebbero essere garantite dalla pompa di circolazione, e, oltre alle portate massime, occorre verificare che la pompa abbia anche una prevalenza sufficiente a vincere le perdite di carico (sia quelle dei collettori in sè, sia dei tubi di alimentazione).
Poi bisognerebbe verificare come è stato dimensionato quell'impianto, se sufficiente per le dispersioni, ma secondo me quello è un problema secondario, nel senso che al limite in tal caso avresti problemi solo quando fuori fa molto freddo.
E, il fatto che anche il 2 livello, che essendo quello intermedio dovrebbe avere meno dispersioni e scaldarsi prima degli altri, ma fatica comunque a raggiungere la temperatura, mi fa propendere che sia un problema di portata (o di prevalenza) e non di potenza. :roll:
gerardo.flotta
Allora:
Temperatura di mandata e ritorno di ogni collettore sono adeguate.
E' stata usata una pompa di circolazione ad alta prevalenza ma non so i dati tecnici.
Il mio dubbio più grande resta il fatto che non vi è stato fatto nessun isolamento alle pereti.
Sono muri in pietra:
muro nord 270 mm
muro ovest 400 mm
muro sud 400 mm
muro est 400 mm
Trasmittanza termica 2,3
I profili per montare gli infissi sono in ferro e come legge dovrebbero essere o in legno o in materiale isolante.
I marmi delle finestre sono divisi solo da una fuga con stucco cioè la divisione tra marmo interno ed esterno e come legge dovrebbe essere diviso o con guaina o silicone isolante.
La terrazza non è isolata.
Il sottotetto non è isolato.
Potrebbe essere questo?
La legge non pone alcun obbligo, tranne per le nuove costruzioni o ristrutturazioni importanti dette di 1°livello. Che non è il tuo caso.
E' il committente che decide cosa fare se investire nell'isolamento o meno. Impresa e professionisti possono solo suggerire.
Chiaro che, una volta che il committente ha deciso cosa vuole o non vuole fare, l'impianto dovrà essere progettato "su misura" alle richieste termiche del fabbricato. Va verificato caso per caso, ma capita spesso che il radiante non sia idoneo da solo a coprire il fabbisogno di picco di edifici non isolati.
In questo casi o si rinuncia al radiante oppure si studia una integrazione tipo fancoil. Il sistema di regolazione sarà più complesso e costoso, ma si fa.
Oppure si isola.
gerardo.flotta
Ma infatti di 6 stanze 4 hanno i fancoil, ma essendo un paese freddo di montagna penso che il radiante a pavimento mai ce la farà da solo sopratutto in giornate dove fuori ci sono - 10 gradi e la casa non è isolata bene.
Quando scrivo 'da legge' volevo dire per fare un buon isolamento.
Dipende: ci sono case riscaldate a pannelli radianti, a 1500 m di altezza, che funzionano benissimo.
Puoi aumentare la T del pavimento fino a 32°C (aumenti la portata e/o la temperatura dell'acqua).
In questo caso, puoi fornire fino a 135 W/mq.
Certo non puoi arrivare a queste temperature se hai tappeti, legno (pavimento) sopra 1,5 cm, sei pieno di mobili, ecc. ecc.
Comunque, serve un tecnico con qualche strumento.
gerardo.flotta
La pompa di circolazione montata è ad alta prevalenza (8m).
Chissà potrei aumentare la temperatura della valvola miscelatrice, adesso è a 35 °C o rischio di danneggiare l'impianto?
gerardo.flotta
Avevo pensato a ridurre i flussimetri per i 3 bagni da 1 a 0,8 e il flussimetro del corridoio d'entrata da 1 a 0,6, cambierebbe qualcosa?
gerardo.flotta ha scritto: mar feb 14, 2023 12:10 La pompa di circolazione montata è ad alta prevalenza (8m).
35 sono un po' pochi.....
metterei 40, o anche 45 (considera che quella è la T dell'acqua, non del pavimento).
gerardo.flotta
Avevo letto che temperature troppo alte potrebbero danneggiare l'impianto radiante ma il valore non sono riuscito a trovarlo
Il pavimento si danneggia solo se raggiunge temperature molto elevate.
In estate può arrivare a 40/50°C (se batte il sole): mica succede nulla!
Porta l'acqua a 45/50°C, a step di 5°C, alzandola gradualmente e vedendo, dopo 5/6 ore dall'incremento, che succede.
gerardo.flotta
Grazie a tutti per gli ottimi consigli che mi state scrivendo.
Se ne avete altri per far funzionare meglio un impianto a pavimento ve ne sarei grato
