Ciao,
in un edificio polifunzionale di proprietà di una srl ci sono 2 abitazioni residenziali, sempre di proprietà della srl, su cui si fa un intervento di isolamento termico (sottotetto). Le due unità abitative hanno impianto centralizzato (solo per loro)
Quante pratiche EcoBonus fare? Secondo il chatbot devo farne una per unità per interventi sulle singole abitazioni, una unica per interventi sul parti comuni.
Qui il sottotetto è unico, nel senso si accede da una unica scala non è diviso catastalmente e si calpesta su entrambi isolai delle abitazioni.
Posso farne una complessiva? La fattura dell'isolamento è già stata emessa per due.
Pratica EcoBonus con più subaltarni
Re: Pratica EcoBonus con più subaltarni
Trovato... direi 1 pratica essendo comuneSuperP ha scritto: ven feb 10, 2023 09:37 Ciao,
Qui qualche sentenza https://www.condominioweb.com/sottotett ... 0comune%22. se ineressasse
