allegato A vs portoncino blindato
mi contatta un cliente per la comunicazione ENEA (detrazione ecobonus 50%) di un portoncino blindato
il portoncino (dimensioni non standard + in parte vetrato) costa 4000 euro + iva
non mi sembra un furto di questi tempi
tuttavia da allegato A avrei 3 mq x 780= 2340 + posa e oneri accessori
è congruo?
la blindatura e le dimensioni fuori standard possono in qualche modo costituire un sovrapprezzo da considerare (manodopera extra per blindatura, vetratura, installazione ecc)?
Re: allegato A vs portoncino blindato
NO
Il blindato da 4000 euro il cliente se lo paga.
(anche perchè i portoncini blindati da 1200 esistono)
Con i portoncini blindati è difficile essere congrui....
In ogni caso le dimensioni fuori misura o altri eventuali sovrapprezzi dovuti ai materiali potranno anche aumentare l'importo da computo metrico, ma quando poi vai a fare la verifica di congruità con l'allegato A ricadi sempre nel prezzo a m2, quindi dovresti inventarti opere "accessorie" che però siano estranee al portoncino stesso.
A mio avviso, se il prezzo congruo è 2300€+posa e accessori, la cosa migliore da fare è mettere in detrazione quell'importo, e il resto se lo paga.
il problema è che si tratta di una semplice sostituzione di portoncino
non si cede niente quindi non c'è computo nè asseverazione
il serramentista ovviamente non sa niente e non ha esplicitato la manodopera in fattura
nel calcolo di posa, oneri sicurezza e opere complementari c'è un mondo fatto di ipotesi e "stratagemmi" che rendono l'importo congruo molto soggettivo
e io vorrei solo trasmettere la comunicazione enea senza dovermi inventare niente
Messaggio da marcello60 »
Se si tratta solo di sostituzione infissi, abbiamo un ecobonus semplificato.
In mancanza di cessione del credito o sconto in fattura, è sufficiente la dichiarazione della ditta.
Quindi io farei fare una bella dichiarazione alla ditta dove si esplicita il costo della manodopera e delle eventuali opere complementari, indicando quindi che il totale congruo è pari a quello dell'allegato A + tali costi.
Tu ti limiti ad aggiungere le spese tecniche ed inviare la pratica all'enea senza firmarla.
ponca ha scritto: mer feb 08, 2023 15:22 ...
..e per lo più irregolare.
Le spese professionali sono quelle che il cliente sostiene pagando un professionista, o che gli vengono comunicate in fattura indicando il nome del professionista e senza alcun ricarico. (La 'presa misure' non è una spesa professionale, per capirci.)
Il mark up vagamente declinato come 'spese commerciali' è necessario alla determinazione dell'IVA (deduce il costo del b.s.) ma non ha nulla a che vedere con i prezzi massimi pagati.
Le uniche opere che ENEA ammette come 'accessorie' son quelle relative alla sicurezza; la relativa FAQ mi pare chiara.
In sostanza, giusto o sbagliato che sia, oggi è sufficientemente chiaro. Poi, non tocca a te compilare la dichiarazione dei redditi del cliente e l'importo che tu comunichi potrebbe anche essere diverso da quello che userà il commercialista. A ciascuno il suo.
quindi il termotecnico che compila l'Enea può dichiarare l'importo della fattura? ma Enea sul portale chiede un "importo congruo"
o calcolare l'importo massimo ammissibile da allegato A + posa e indicare direttamente quello?
o chiamare il serramentista chiedendogli di dichiarare l'importo congruo in base a posa, oneri di sicurezza ecc..?
antonio
Messaggio da antonio »
ponca ha scritto: mer feb 08, 2023 16:04 quindi il termotecnico che compila l'Enea può dichiarare l'importo della fattura? ma Enea sul portale chiede un "importo congruo"
Anche nel caso di Eco-bonus semplificato, l'asseverazione tecnica Enea e l'asseverazione congruità costi le deve quindi rilasciare un asseveratore abilitato.
vexata quaestio
La legge dice che 'vanno rispettati' (ma non dice chi deve verificare: il privato? il suo commercialista? il tecnico? il produttore / installatore?)
Nel vademecum sta scritto, solo nella tabella riepilogativa, che il cliente deve procurarsi la verifica chiedendola al produttore nei casi semplificati.
Di conseguenza, per folle che sia, pare che sia il produttore / installatore a doversi far carico della dichiarazione dei redditi del suo cliente.
In concreto, io la chiedo all'installatore / produttore, insieme con la dichiarazione di rispetto dei requisiti tecnici, la controllo, e, se va bene procedo, indicando in note che la mia dichiarazione 'non costituisce verifica prezzi ai sensi del DM'.
Già nel modulo di richiesta pratica pretendo che il fornitore compili la tabellina di congruenza e il cliente la firmi, cosi non ci sono le sorprese che ti troverai quando dirai al cliente del tuo portoncino che non tutto è detraibile.
antonio ha scritto: mer feb 08, 2023 16:28
se è una domanda, risponderei di no
se è una affermazione ti chiederei da dove viene
antonio
giotisi ha scritto: mer feb 08, 2023 16:35
Il punto 13.2 dell'Allegato A al DRE, come modificato dal Ministero con risposta FAQ n. 6, dice che gli interventi di Eco-Bonus che non richiedono l'asseverazione delle spese sostenute (per i quali l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore, e che non accedono alla cessione del credito o sconto in fattura), è comunque necessario verificare il rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all'Allegato A.
Per tale verifica non è quindi necessaria l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato, ma dice anche che dovranno essere aggiunti tutti gli altri costi (Iva, prestazioni professionali, opere di installazione e manodopera)
Non si capisce cioè come tale aggiunta possa essere fatta senza l'intervento di un tecnico.
In caso contrario, la congruità è riferita al solo prodotto (serramento, oppure caldaia) da addizionare all'Iva
quoto gio
antonio ha scritto: mer feb 08, 2023 17:45 Il punto 13.2 dell'Allegato A al DRE, come modificato dal Ministero con risposta FAQ n. 6, dice che gli interventi di Eco-Bonus che non richiedono l'asseverazione delle spese sostenute (per i quali l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore, e che non accedono alla cessione del credito o sconto in fattura), è comunque necessario verificare il rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all'Allegato A.
Non dice che 'vanno aggiunti altri costi'; dice che vi sono massimali specifici per tipologia AL NETTO dei costi che citi.
Quindi, SE il produttore / installatore mi da una fattura dalla quale si evince che il costo rispetta i massimali previsti e magari, come chiede enea, lo afferma pure, il cliente porterà in detrazione quei costi più, se ci sono, le altre spese che citi. (e che, per ipotesi, potrebbero anche essere su fatture diverse).
In caso contrario, il fornitore dirà che la spesa detraibile (dell'oggetto principale) si limita a tot (meno del totale esposto in fattura) e il cliente porterà in detrazione solo quella cifra, cui sommerà la manodopera di installazione, l'iva, ed eventuali spese professionali.
IMHO, per fare questo, non ha bisogno ne del tecnico, ne del commercialista...e nemmeno della dichiarazione del fornitore, che si è inventata ENEA nella tabella (e solo nella tabella). Poi, se ha incaricato un professionista (spesa ammessa a detrazione), nulla vieta che sia lo stesso a fare la dichiarazione di rispondenza e la verifica dei prezzi. Ma non sta proprio scritto nulla su CHI la debba fare.
antonio
giotisi ha scritto: mer feb 08, 2023 18:32
Io però, nella risposta alla FAQ n. 6, leggo che:
Tale verifica, per cui non è necessaria l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato, concorre al calcolo delle spesa massima ammissibile a cui DOVRANNO essere aggiunti tutti gli altri costi (IVA, prestazioni professionali - solo quando applicabile - opere di installazione e manodopera)
Il "dovranno" mi suona cioè come obbligo, non come facoltà.
Se invece non è un obbligo, allora concordo con voi
'Obbligo a detrarre', pur nella follia dei mille bonus, fortunatamente ancora non esiste. Non ci sono ancora arrivati :)
Detraggo quello che voglio detrarre, nei limiti MASSIMI, fissati dalla normativa, per gli interventi previsti in normativa.
per noi termotecnici sarebbe semplice inserire l'importo da fattura senza entrare nel merito del rispetto dell'allegato a
temo però che non sia corretto, anche perchè il portale enea specifica di indicare un importo "congruo"
probabilmente il serramentista dovrebbe rilasciare lui una dichiarazione dal momento che è l'unico a sapere esattamente come stanno le cose tra materiale, manodopera e oneri di sicurezza
rimandare la responsabilità al caf o al commercialista che non conosce niente dell'intervento non so che senso abbia
il metodo seguito da giotisi mi sembra il migliore in effetti
IMHO, invece, sarebbe proprio compito del commercialista (se c'è).
Parto da un presupposto incontrovertibile, lapalissiano: IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE E' UN DIRITTO DEL CONTRIBUENTE che lo esercita nei modi previsti dalla legge.
Poichè la legge è sempre molto lineare, va da se che gli è consentito di rivolgersi alle opportune figure professionali anche laddove non siano strettamente necessarie.
Si rivolgerà quindi, se ritiene, a un commercialista / CAAF per la sua dichiarazione dei redditi, laddove troverà (se ha fatto le cose per benino) già indicati gli importi da portare in detrazione, precompilati.
Quindi, sin qui, l'unico professionista che ha deciso di incaricare è il commercialista, il quale dovrebbe avere in mano una fattura redatta secondo i crismi (natura quantità e prezzo dei beni), una guida Ade che gli dice che esiste un limite fissato dall'allegato A e una calcolatrice col segno X onde moltiplicare i due valori.
Se mi dite che è troppo complicato (e posso essere d'accordo perchè tra leggi, faq, modifiche c'è da diventare matti), mi dovete però giustificare perchè mai dovrebbe essere più semplice per un falegname con sole 7 dita e i trucioli tra i capelli.
Oltretutto, vi faccio notare che, in caso di errore, il professionista contabile è coperto dalle sue assicurazioni, il serramentista no.
Sarebbe tutto più semplice se togliessimo dai piedi la 'semplificata'? Certamente si. Da anni sostengo che con la scusa della 'semplificata', si incentivano interventi che non rispettano i requisiti, vi è comunella di interessi tra cliente e fornitore a scapito dello Stato, si fanno mille spezzatini per giustificare come 'semplificati' interventi che richiederebbero autorizzazione, APE, pratica enea completa ecc.ecc.
Ma è molto più facile credere che tutti possano fare tutto (uno vale uno, no?), dalle ENEA ,ai Progetti, alle verifiche tecniche a quelle contabili e financo alla negoziazione dei crediti a tassi onesti. E senza sbagliare, senno gli tagliamo un'altra falange di quelle che gli son rimaste!
archspf
Messaggio da archspf »
Esatto. Infatti si confonde la verifica di congruità (con l'analisi del costo utilizzando l'allegato A a confronto con cme e fatture) con la sola verifica dei limiti di costo (fornitura): specificando il costo del prodotto in fattura lo si confronta semplicemente con il massimale.
archspf ha scritto: ven feb 10, 2023 17:50
se la fattura riportasse le voci relative a fornitura, posa e opere complementari sarebbe semplice
ma se la fattura riporta "fornitura e posa di portoncino per complessivi euro 4'000" la verifica non è immediata
ponca ha scritto: ven feb 10, 2023 18:36 se la fattura riportasse le voci relative a fornitura, posa e opere complementari sarebbe semplice
..se la fattura non riporta Natura dei beni, quantità e prezzo, è sbagliata.
Se mescola il bene col servizio di montaggio è sbagliata.
Se non indica il valore del bene significativo distintamente dal valore complessivo, è parimenti sbagliata (non consente all'AdE il controllo della corretta applicazione dell'IVA).
Quindi, stai dicendo che se la fattura è sbagliata, il controllo è difficile: concordo.
giotisi ha scritto: ven feb 10, 2023 19:08 Quindi, stai dicendo che se la fattura è sbagliata, il controllo è difficile: concordo.
si, ma cosa può/deve fare il termotecnico?
a me arriva una fattura (probabilmente sbagliata) e la richiesta della comunicazione enea
Io ti ho detto come faccio.
Ed è un ripiego.
Ma non accetto 'per principio' che si inventino nuovi obblighi solo per coprire vecchi obblghi inevasi...tutto qui.
Come al solito, invece di semplificare le norme e PRETENDERE che tutti le rispettino, si preferisce inventarsene di nuove, che resteranno disattese quanto le vecchie! Ma secondo te, possiamo andare avanti cosi??
giotisi ha scritto: mer feb 08, 2023 16:29
Fammene vedere una perché a me non l'hanno mai data. Quando l'ho chiesta mi hanno sempre risposto picche, tanto i soldi li avevano già presi e tanti saluti.
se il serramentista non fornisce niente cosa fareste?
calcolo dell'importo congruo mediante il confronto con i massimali dell'allegato e inserimento sul portale dell'importo congruo?
con relative rotture di scatole, responsabilità, discussioni con il cliente al quale avevano detto che l'intervento rientrava nel 50/65..
o in alternativa inserimento sul portale dell'importo fatturato?
girando poi la palla al committente e/o al commercialista..
ponca ha scritto: mer feb 15, 2023 18:19 se il serramentista non fornisce niente cosa fareste?
..lo prenderei a sassate sui denti, perchè son passati ormai 28 mesi da quando è in vigore il massimale. E, cmq, indicare come 'soggetto a detrazione' un importo che non lo è..lo vedo rischioso.
(ps. se abiliti i messaggi privati ti mando qualche esempio)
luigind
Messaggio da luigind »
Buon pomeriggio, rispetto alla comunicazione del modulo ENEA, nel caso di portoncino di ingreso, quando si fa riferimento alla tipologia di vetro o pannello, cosa inserite?
Io sarei per pannello opaco
archspf
luigind ha scritto: ven lug 21, 2023 17:13 Buon pomeriggio, rispetto alla comunicazione del modulo ENEA, nel caso di portoncino di ingreso, quando si fa riferimento alla tipologia di vetro o pannello, cosa inserite?
pannello opaco
xxx
Messaggio da xxx »
mi riallaccio alla discussione per capire con voi se il massimale detraibile che ho calcolato per la detrazione del mio nuovo portoncino in ecobonus è corretto.
NB
1 Io non sono un tecnico;
2 Il mio serramentista non è in grado di calcolare questo massimale o fare analisi di congruità dei prezzi;
3 Il termotecnico non è in grado di calcolare questo massimale o fare analisi di congruità dei prezzi;
4 Costo commerciale del portoncino=3800€ IVA inclusa (è un fuori standard).
massimale portoncino.pdf
(26.02 KiB) Scaricato 166 volte
IO farei cosi come scrivi.
Poi, subito dopo, rincorrerei il tecnico che volesse essere pagato...
xxx
Messaggio da xxx »
giotisi ha scritto: mer nov 06, 2024 11:11 IO farei cosi come scrivi.
grazie!
il calcolo è corretto, se non sei neppure un tecnico ti faccio i complimenti
ma l'IVA la inserisci tutta o solo in proporzione all'importo ammesso (2608)?
xxx
Messaggio da xxx »
ponca ha scritto: mer nov 06, 2024 13:12 il calcolo è corretto, se non sei neppure un tecnico ti faccio i complimenti
ti ringrazio. immagino che l'IVA sia riferita solo all'importo ammesso, o mi sbaglio?
L iva non è soggetta a limiti. Cosi recita la dida della tabella.
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
il ragionamento è sbagliato.
Se usi il prezziario/computo per la porta, per altro voce errata per una blindata, il massimale di spesa detraibile è quello che da il calcolo prezziario/computo, nel tuo caso, sbagliato, 981 euro.
Se usi Allegato A, (materiale + posa), a quel punto devi considerare le voci della posa come manodopera, trasporto, sollevamenti ecc... non il metodo che hai fatto
L'Enzo ha scritto: mer nov 06, 2024 14:16 il ragionamento è sbagliato.
Nello specifico può darsi che la voce scelta non sia quella corretta, in effetti ci sono voci per portoncini blindati che probabilmente sarebbero più attinenti.
Ma aldilà della voce il metodo mi sembra corretto, ha utilizzato l'allegato a per il materiale ed ha calcolato la manodopera con il dei.
Per l'iva ho solo chiesto un parere, anche io inserisco solo la quota riferita all'importo congruo
xxx
Messaggio da xxx »
Allego calcolo massimale detraibile con revisione voce portoncino blindato per calcolo manodopera.
A questo punto rimane da capire se il procedimento è corretto... :?: :?: :?:
massimale portoncino REV.pdf
(53.72 KiB) Scaricato 129 volte
L'Enzo
ma no Ponca,
se le voci sono sbagliate anche il calcolo della manodopera è sbagliato.
Se vuoi applicare prezzo Allegato A ( SOLO MATERIALE) , la restante parte del COSTO Va ragionato come una analisi prezzi (NP dei lavori pubblici)
Gli altri costi saranno composti da costo orario, trasporti, noli ecc...
Oppure fai tutto col prezziario e a quel punto hai una quota Materiali che ti da il prezziario e la confronti con Allegato A
L'Enzo
[quote=xxx post_id=264748 time=1730909540 user_id=22723]
[/quote]
Con questa revisione per me detrai 1´740,11 euro
xxx
Messaggio da xxx »
L'Enzo ha scritto: mer nov 06, 2024 17:14 ma no Ponca,
Secondo te così potrebbe essere ok?
1) INCIDENZA MANODOPERA E NOLI
Falegname specializzato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
27.70€/h * 20h=554€
Nolo elettroutensili (flessibile, trapano tassellatore, saldatrice...) e materiali vari per la posa in opera (elettrodi,
cemento rapido, ecc.) =100€
Totale (1)=604€
2) MATERIALI
Zona climatica E. Serramento 780€/m2
Massimale materiali: 780€/mq *2.52=1’965€
Totale detraibile (1) +(2) =654€+1’965€=2’619€ + IVA
grazie per la consulenza
L'Enzo
meglio, si
xxx
Messaggio da xxx »
L'Enzo ha scritto: mer nov 06, 2024 17:40meglio, si
grazie ancora
mah, personalmente non concordo con te
se il materiale è calcolato con il massimale dell'allegato A e la manodopera è estrapolata dal prezzario DEI tramite l'incidenza della manodopera
mi sembra corretto
+ corretto rispetto ad attribuire arbitrariamente un numero di ore (8/16/32 in base a quale criterio?)
L'Enzo
Estrapolata da voci a random non ha senso.
Meglio una analisi prezzo.
Le ore sono sempre stimate, in tutte le analisi prezzo, in tutti i computi
L'Enzo ha scritto: mer nov 06, 2024 19:51 Estrapolata da voci a random non ha senso.
Certo se fai un computo non vanno utilizzate voci random prese a caso dal prezzario..
archspf
Concordo con @ponca: l'estrapolazione della manodopera si può recuperare proprio da lavorazioni analoghe a quella di specie.
Torno tuttavia a ritenere che il confronto, in Ecobonus Semplificato, vada fatto sul valore del materiale, in ragione del parametro che deve essere rispettato, poichè "manodopera, opere provvisionali, oneri professionali ed iva" non sono ricompresi ed in ogni caso difficilmente un fornitore farebbe (sarebbe in grado di fare) una analisi così "tecnica".
Il costo di "manodopera, opere provvisionali, oneri professionali" vanno stimati secondo relativi prezzari nel caso del doppio confronto CME/Allegato A.
FAQ n.2 MiTE:
D: “I costi indicati in Allegato A al DM costi massimi sono riferiti solamente ai costi di fornitura dei beni o alle opere compiute? Qualora siano riferiti ai soli costi della fornitura dei beni, ci si riferisce al singolo bene indicato in tabella o all’insieme dei beni che concorrono alla realizzazione dell’intervento indicato in tabella?“
R: “Come indicato dall’articolo 2 del DM costi massimi, nonché dall’articolo 3 e dalla tabella dell’Allegato A, i costi ivi esposti sono riferiti all’insieme dei beni che concorre alla realizzazione delle tipologie di intervento elencate in tabella.[…] I costi di cui alla Tabella A del DM costi massimi non comprendono l’IVA, i costi delle prestazioni professionali, i costi connessi alle opere relative all’installazione e tutti i costi della manodopera.[…] ”
FAQ n. 6 MiTE:
D: “Nell’ambito dell’Ecobonus, per gli interventi per i quali non è necessaria l’asseverazione della congruità delle spese è comunque necessaria la verifica della spesa sostenuta rispetto ai costi dell’Allegato A al DM costi massimi? [...]“
R: “Secondo il punto 13.2 dell’Allegato A al DM requisiti tecnici, così come modificato dal DM costi massimi, per gli interventi di Ecobonus che non richiedono l’asseverazione delle spese sostenute (che non accedono all’opzione di cessione del credito o sconto in fattura, che accedono alle citate opzioni ma hanno un costo inferiore a 10.000 euro o sono in edilizia libera, ovvero per i quali non è necessaria l’asseverazione ai sensi
dell’Allegato A del DM requisiti tecnici) è comunque necessario verificare il rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A. Tale verifica, per cui non è necessaria l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, concorre al calcolo della spesa massima ammissibile a cui dovranno essere aggiunti tutti gli altri costi (IVA, prestazioni professionali - solo quando applicabile - opere di installazione e
manodopera). Al riguardo, rileva il valore minimo tra quello indicato nella tabella di cui all’Allegato A al DM costi massimi e quello oggetto di fattura.
Si precisa che tale verifica è limitata solamente agli interventi ammessi all’Ecobonus.“
L'Enzo
Non sono d'accordo.
Non so se vi occupate di lavori pubblici, ma se lo fate sapete benissimo che fare dei prezzi per analogia e similitudine è fortemente sconsigliato, a volte vietato.
Meglio una analisi prezzi ben definita.
A mio parere applicare lo stesso criterio nel privato, quando ci sono di mezzo incentivi statali è per lo meno consigliato.
