In caso di Superbonus in condominio misto con attività commerciali al piano terra non interessate dall'intervento e unità immobiliari residenziali con incidenza > 50% la SLD da considerare per la verifica del 25% è quella dell'intero edificio (considerando anche le u.i. commerciali non interessate dall'intervento) o quella delle sole u.i residenziali interessate?
Il "vademecum ape convenzionale" riporta:
Nell’Ape convenzionale possono essere scorporate le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e/o adibite ad attività commerciali non direttamente interessate dagli interventi di efficienza energetica.
Per "possono essere scorporate" si intende solo dal calcolo dell'APE convenzionale per il salto delle due classi o anche dal calcolo della Superficie Lorda Disperdente?
SLD in edificio condominiale misto con residenziale > 50%
Re: SLD in edificio condominiale misto con residenziale > 50%
Io quando le ho scorporate, l'ho fatto per tutto. Ragiona come se fosse un palazzo adiacente affianco, però sta sotto.
Buongiorno mi inserisco nel post, per esporre la seguente situazione:
- edificio a 2 piani (totale 3 u.i. con proprietari diversi)
- p.t. due magazzini/garage (2 u.i. diverse)
- p.1° un residenziale (1 u.i.)
AL TERMINE DEI LAVORI, UNO DEI MAGAZZINI AL P.T. CAMBIA DESTINAZIONE D'USO E DVENTA RESIDENZIALE
Previsto intervento di coibentazione termica edificio (cappotto):
l'intervento mi rientra tutto nel 110% ad esclusione delle pareti del garage: corretto?
Ovviamente il cappotto, per uniformità d'intervento, sarà anche sulle pareti del garage ma, solo questo, eventualmente lo porterò nel bonus casa al 50%.....
