Buongiorno a tutti, ho questa situazione.
Condominio con impianto di riscaldamento esistente con caldaia a gas e raffrescamento con refrigeratore elettrico.
Si vorrebbe installare un impianto ibrido in sostituzione della caldaia, eliminando anche il refigeratore rotto.
Siccome la potenza in freddo è nettamente superiore a quella in caldo non posso procedere con una pompa di calore di potenza pari alla metà della caldaia, perchè avrei scarsa potenza durante il periodo estivo.
Pensavo di mattere una pompa di calore di adeguata potrnza e detrarla con ecobonus 50% (condominio) e mettere una caldaietta con funzioni di back up da non portare in detrazione. Secondo voi è possibile?
Grazie, buon lavoro a tutti
factory made
Re: factory made
Il problema sarebbe stato il contrario, ovvero installare un impianto ibrido "assemblato in opera" e portarlo in detrazione. La caldaia se soddisfa i criteri può accedere al bonus casa.nuvola bianca ha scritto: gio feb 02, 2023 08:42 Buongiorno a tutti, ho questa situazione.
Re: factory made
Grazie per la risposta.
Quindi se ho capito bene, tu faresti ecobonus 50% per la sostituzione della caldaia attuale con la pompa di calore e bonus casa 50% per l'installazione di una nuova caldaia senza sostituzione di nessun apparecchio. Giusto? Grazie, ciao
nuvola bianca
Re: factory made
ecobonus 65% in questo caso, non 50%...nuvola bianca ha scritto: gio feb 02, 2023 15:44 Grazie per la risposta.
Re: factory made
Mi pare che un chiarimento dell'Enea specifichi che per i condomini, dove è impossibile fare una regolazione evoluta, sia ammesso solo il 50% ecobonus. Sbaglio?
nuvola bianca
