Pratica ENEA e rinnovo assicurazione
MatteoClima
Re: Pratica ENEA e rinnovo assicurazione
buongiorno,
a me AIG con la polizza in scadenza al 31-12-22 ha fatto una proroga al 30-06-23 avendo ancora capienza nell'assicurazione.
l'importo della proroga è stato pari a quanto pagato per la polizza.
riprendendo un altro messaggio invece LLOYD'S ha coperto fino a 10 milioni.
Questo vale solo nel caso in cui hai fatto una polizza AIG prima del 18 marzo 2022.MatteoClima ha scritto: lun gen 23, 2023 12:11 buongiorno,
E' anche il mio caso...
Però cazzarola potevano anche dircelo prima....
PrestigeWordWide
davvero, io un paio le ho dovute buttare su una nuova polizza per intero... agghiacciante ed è pure sponsorizzata dal cniSeamew ha scritto: lun gen 23, 2023 12:25Questo vale solo nel caso in cui hai fatto una polizza AIG prima del 18 marzo 2022.MatteoClima ha scritto: lun gen 23, 2023 12:11 buongiorno,
Però cazzarola potevano anche dircelo prima....![]()
Immagino che AIG faccia trattamenti diversi in base al fatto che l'utente sia già assicurato o meno con loro con la RC professionale generica.
A me, che avevo solo la polizza asseveratore con loro, hanno solo concesso l'estensione per interventi già asseverati al 30.
penso che sia così per tutti
Gianfrancesco A.
Marcello60 anche me hanno risposto con un comunicato dicendo che la polizza vale anche per lavori fuori scadenza polizza a patto che aver fatto 1 SAL prima del 31/12/2022 e di aver asseverato intero importo dei lavori. Non capisco come regolarmi con ENEA in quanto la polizza me la da disattivata perché scaduta. Grazie
Se fai riferimento ad AIG:Gianfrancesco A. ha scritto: mar gen 24, 2023 15:30 Marcello60 anche me hanno risposto con un comunicato dicendo che la polizza vale anche per lavori fuori scadenza polizza a patto che aver fatto 1 SAL prima del 31/12/2022 e di aver asseverato intero importo dei lavori. Non capisco come regolarmi con ENEA in quanto la polizza me la da disattivata perché scaduta. Grazie
- la polizza vale anche per i SAL finali se li fai nel 2023 avendo fatto SAL precedenti nel 2022 anche in caso di aumento costo interventi purchè tu abbia ancora capienza nel massimale (ma questo te lo verifica già ENEA)
- in ENEA devi selezionare la polizza scaduta e fare una "estensione" della durata alleganto la comunicazione di AIG
io ho fatto così...
@Gianfrancesco Confermo, devi selezionare l'estensione della durata dell'appendice scaduta e caricare la comunicazione AIG. Enea estende la validità della polizza al 30.06.23 e quando farai l'asseverazione allegherà la polizza base con l'aggiunta della comunicazione.Seamew ha scritto: mar gen 24, 2023 15:34Se fai riferimento ad AIG:Gianfrancesco A. ha scritto: mar gen 24, 2023 15:30 Marcello60 anche me hanno risposto con un comunicato dicendo che la polizza vale anche per lavori fuori scadenza polizza a patto che aver fatto 1 SAL prima del 31/12/2022 e di aver asseverato intero importo dei lavori. Non capisco come regolarmi con ENEA in quanto la polizza me la da disattivata perché scaduta. Grazie
io ho fatto così...
Questo vale per tutte le appendici utilizzate per sal parziali da terminare nel 2023 (non oltre il termine concesso da AIG).
Augurandosi che commercialisti e cessionari non abbiano da ridire sulla polizza e sulla modalità scelta da aig per "estenderne" la validità
Ci mancherebbe altro
esattoponca ha scritto: mar gen 24, 2023 15:55 Augurandosi che commercialisti e cessionari non abbiano da ridire sulla polizza e sulla modalità scelta da aig per "estenderne" la validità
concordo
però non mi pare che la comunicazione di AIG sia il massimo
Gianfrancesco A.
SI polizza AIG. Grazie.
Purtroppo la comunicazione di AIG fa acqua da tutte le parti, nella lettera specificano che NON SI TRATTA DI UNA PROROGA, inoltre nel contratto assicurativo da nessuna parte sta scritto che può essere utilizzata fino al 30/06/2023.
L'asseveratore quando fa l'estensione deve dichiarare nel portale ENEA di essere in possesso di una PROROGA! ma la proroga che non c'è, quindi si dichiarerebbe il falso...
Il documento trasmesso inoltre non contiene gli estremi della polizza, non ha quindi nessun valore, più un commercialista me l'ha rifiutato e non intende emettere il visto sulla cessione del credito. fate attenzione..
ENEA deve intervenire sul sito, in quando ad oggi non è possibile caricare una polizza "nuova" ma solo estensioni della polizza scaduta nel 2022!
A me non è ancora arrivato niente, forse perchè tutta settimana scorsa non avevo mail
A maggio 2022 avevo asseverato un SAL 30 utilizzando un certificato single project AIG ricavato dalla polizza a scalare emessa in gennaio 2022.
Qualche giorno fa, vista la comunicazione AIG, ho fatto sul portale enea l'estensione di quel certificato perchè oggi devo fare il sal finale.
Ora mi fate venire il dubbio...
Potevo estendere il certificato oppure dovevo estendere la polizza iniziale a scalare?
Io ho esteso il certificato perchè pensavo che fosse la soluzione più corretta ma non ne sono sicuro.
D'altronde se avessi esteso la polizza a scalare, in occasione del SAL finale ENEA mi avrebbe scalato l'importo lavori, cosa che non credo sia corretta, perchè in realtà quella cifra era già stata utilizzata in occasione dell'emissione del certificato single project, ed anche perchè non è detto che la polizza a scalare iniziale sia ancora capiente; si tratterebbe in definitiva di un doppio prelievo ingiustificato.
Per come la vedo io la comunicazione di AIG è ufficiale e vale come estensione (alle condizioni da loro indicate) della data di scadenza al 30.06.2023.
Il fatto che non sia indicato il numero della mia polizza non dovrebbe incidere, se sono loro stessi ad avere emesso questa comunicazione immagino che debba andar bene al loro.
Il problema potrebbe essere in effetti un blocco da parte di un commercialista ...
Ho provato a mandare una mail ad AON per chiedere se la procedura di estendere il certificato allegando la comunicazione aig è corretta... vediamo se rispondono in tempi brevi.
Allego la domanda e la rapida risposta di AON:
D:
Buonasera,
in relazione alla recente comunicazione AIG ricevuta (allegata) in merito alla RC ASSEVERATORE AIG - ATTIVAZIONE POSTUMA, chiedo:
A suo tempo ho asseverato un primo SAL 30 in data 20/05/2022 utilizzando il certificato di assicurazione n.1 (allegato) per singolo lavoro emesso in data 04/05/2022 relativo alla polizza IPASXXXXX stipulata il 05/01/2022.
Oggi devo asseverare il SAL finale di quel lavoro.
Sul portale Enea il certificato dedicato a quel lavoro risulta scaduto, ma è possibile estenderne la data di scadenza allegando apposita documentazione.
Mi sembra di aver capito che la procedura corretta consiste nell'estendere la data di scadenza del certificato 1 al 30/06/2023 allegando la comunicazione AIG del 17/01/2023.
Mi confermate che è questa la procedura corretta?
cordiali saluti
R:
Buongiorno Ingegnere,
Confermo quanto da lei interpretato
Cordiali saluti
Comunque, non soddisfatto, ho chiesto un parere anche al commercialista che si dovrà occupare di produrre il visto per il lavoro che intendo chiudere con questa polizza AIG "estesa"...
[EDIT]: anche il commercialista mi ha risposto che per lui è corretto.
D:
Buonasera,
cordiali saluti
R:
Cordiali saluti
Ultima modifica di marcello60 il mar gen 31, 2023 16:56, modificato 2 volte in totale.
Leggi bene la dichiarazione di AIG....dice che non è una proroga solo per le nuove asseverazioni se le fai nel 2023 ma è una estensione (che a tutto gli effetti è una proroga) solo per i SAL fatti nel 2022...e c'è anche scritto che questo vale fino al 30 giugno (che equivale al 30 marzo + 90 giorni per fare la pratica).giulio986 ha scritto: mar gen 31, 2023 15:01
Inoltre in ENEA se vuoi puoi cmq caricare un'altra nuova polizza con validità 2023 e se vuoi puoi asseverare i SAL con quella (è quello che ho fatto io a gennaio fino a quando non è arrivata la dichiarazione di AIG).
Scusa, prima o dopo il 18 marzo 2022?Seamew ha scritto: lun gen 23, 2023 12:25Questo vale solo nel caso in cui hai fatto una polizza AIG prima del 18 marzo 2022.MatteoClima ha scritto: lun gen 23, 2023 12:11 buongiorno,
Questo mi ha risposto AON:
Come ha detto lei, AIG concede la proroga al 30.06.23 in alcuni casi.
La discriminante è l’aver stipulato la polizza dopo il 18.03.22.
Nel suo caso :
Come da nostra comunicazione la sua polizza è andata in postuma decennale, quindi su questa non possiamo fare ne aumenti di massimale ne estensioni di copertura.
Se deve coprire asseverazioni per importi che eccedono il massimale residuo e non riguardano solo sal finali di cantieri iniziati nel 2022 dobbiamo necessariamente stipulare nuova copertura.
In attesa di sue porgiamo cordiali saluti
Saluti
Esatto....questa "estensione" della AIG solo per i SAL finali valgono solo nel caso la polizza è stata sottoscritta prima del 18 marzo e che si riferiscono a pratiche dove è già stato fatto almeno un SAL nel 2022.
Non ho capito.
Io l'ho fatta prima (dopo il 18 marzo solo aumento massimale).
Loro mi hanno risposto che vale per polizze stipulate dopo il 18 marzo, tu dici prima.
Non vorrei arrabbiarmi con loro e scoprire di aver torto.
Confermo.Seamew ha scritto: gio feb 02, 2023 12:14 Esatto....questa "estensione" della AIG solo per i SAL finali valgono solo nel caso la polizza è stata sottoscritta prima del 18 marzo e che si riferiscono a pratiche dove è già stato fatto almeno un SAL nel 2022.
Io l'ho capita così e ne ho avuto conferma da AON (vedi sopra)
Non so chi sia AON...ma la comnunicazione AIG è molto chiara...nel mio caso la polizza è stata fatta prima del 18 marzo.cri_15 ha scritto: gio feb 02, 2023 12:21 Non ho capito.
Non so se il fatto che tu abbia aumentato il massimale successivamente cambia qualcosa...
Dovresti confrontarti con AIG....
Quindi anche a te hanno detto polizze stipulate prima del 18 marzo 2022. A me servirebbe proprio per chiudere SAL finali su interventi con almeno un SAL già chiuso nel 2022.marcello60 ha scritto: gio feb 02, 2023 12:34Confermo.Seamew ha scritto: gio feb 02, 2023 12:14 Esatto....questa "estensione" della AIG solo per i SAL finali valgono solo nel caso la polizza è stata sottoscritta prima del 18 marzo e che si riferiscono a pratiche dove è già stato fatto almeno un SAL nel 2022.
Allora mi arrabbio con AON
AON è il broker che mi ha fatto assicurazione AIG; già è un'impresa comunicare con loro, figuriamoci AIG.Seamew ha scritto: gio feb 02, 2023 12:34Non so chi sia AON...ma la comnunicazione AIG è molto chiara...nel mio caso la polizza è stata fatta prima del 18 marzo.cri_15 ha scritto: gio feb 02, 2023 12:21 Non ho capito.
Cmq grazie, in ogni caso mi hanno già dato risposta sbagliata dicendo che vale solo per polizze stipulate dopo il 18 marzo
cri_15 ha scritto: gio feb 02, 2023 12:39AON è il broker che mi ha fatto assicurazione AIG; già è un'impresa comunicare con loro, figuriamoci AIG.Seamew ha scritto: gio feb 02, 2023 12:34Non so chi sia AON...ma la comnunicazione AIG è molto chiara...nel mio caso la polizza è stata fatta prima del 18 marzo.cri_15 ha scritto: gio feb 02, 2023 12:21 Non ho capito.
Il broker che non sa manco cosa vende ci mancava.
Questo 110 ha tirato fuori il meglio da tutti : banche, pwc, deloitte, assicurazioni, portali ENEA bloccati e ora pure i broker.
Finalmente chiarito tutto, per fortuna ora ho in mano anch'io la comunicazione
Riprendo questo post per avere informazioni sulle polizze a scalare ancora disponibili oggi.
Specie da chi abbia stipulato nuovi contratti nel 2023.
Gianni Pend
Sottopongo alla vostra attenzione una problematica che credo recentemente si sia presentata di frequente.
Il 31/12/2022 la polizza di assicurazione dell'asseverazione tecnica è scaduta come per tanti altri professionisti e la compagnia ha dichiarato che non fosse estensibile al 2023.
Ho acquistato una nuova polizza (con altra compagnia) della durata annuale e scadenza nel febbraio 2024.
Al momento in cui l'ho inserita nel portale ENEA l'intestazione della nuova polizza è rimasta invariata e pertanto risultano gli estremi di una nuova polizza ma intestata a compagnia assicurativa diversa da quella che l'ha emessa.
Nel frattempo, fatta chiarezza sulla estensione delle vecchie polizze, la compagnia ha proceduto all'estensione della polizza scaduta, fino a giugno 2023
Tuttavia sul portale ENEA non mi è possibile intervenire nella variazione in quanto il portale stesso non accetta la sostituzione della polizza in quanto l'estensione ha scadenza nel 2023 rispetto alla scadenza della nuova polizza che andrei a sostituire che scadrebbe nel 2024.
Ho sentito Zurich che per assicurazione a scalare autonoma (cioè senza polizza base) mi ha chiesto 2.400 euro per 2 mln di massimale.vinz75 ha scritto: ven mar 03, 2023 13:59 Riprendo questo post per avere informazioni sulle polizze a scalare ancora disponibili oggi.
ITAS fa solo single project.
Rinnovo la domanda: avete suggerimenti di altre compagnie che ad oggi fanno assicurazioni a scalare?
TUA, 1 milione di massimale viene 1'100 eurovinz75 ha scritto: lun mar 06, 2023 11:55Ho sentito Zurich che per assicurazione a scalare autonoma (cioè senza polizza base) mi ha chiesto 2.400 euro per 2 mln di massimale.vinz75 ha scritto: ven mar 03, 2023 13:59 Riprendo questo post per avere informazioni sulle polizze a scalare ancora disponibili oggi.
io ce l'ho anche se non è che mi convinca troppo
altrimenti DUAL
PrestigeWordWide
Llyods o come caspita si scrive.
Come brocker consiglio di evitare quelli rilevati da aon per le assicurazione classiche, rivolgersi ad una filiale di zona con gente sveglia, almeno quando si ha un dubbio c'è qualcuno da alzare da terra se non rispondono.
1 mln massimale e 450 di premio, a scalare senza ogni volta appendici
Antonio Basile
Buongiorno, mi trovo nella tua stessa situazione. Mi puoi dire come hai risolto il tutto?Gianni Pend ha scritto: lun mar 06, 2023 11:24 Sottopongo alla vostra attenzione una problematica che credo recentemente si sia presentata di frequente.
Buongiorno a tutti.
Volevo chiedervi consiglio in quanto anche io ho un grande problema, e ringrazio in anticipo chi vorrà rispondere.... Ho asseverato i primi due SAL di una villetta monofamiliare con una polizza a scalare, che però a fine Novembre 2022 è andata a scadenza; la compagnia non me l'ha rinnovata e mi è stato detto che, al momento del SAL finale, avrei dovuto fare una polizza dedicata.
Il tempo passa, i lavori stanno fermi per un pò e vengono poi portati a termine solo a Luglio. Purtroppo i costi sono aumentati (circa 10000 euro di differenza) e quindi quando mi accingo a fare il SAL finale vado dalla compagnia, che mi consiglia di fare la polizza dedicata per l'intero importo lavori (peraltro poca roba, 100000 euro). Vado sul sito ENEA, finisco la mia pratica e, al momento di caricare la polizza trovo la sorpresa: per chissà quale errore (per carità, sicuramente mio...) per il sito la precedente polizza con cui avevo asseverato era dedicata e non a scalare (fate conto che con questa ho asseverato due lavori: per l'altro risulta correttamente a scalare, per questo dedicata); così per il sistema mi dà le sole possibilità di indicare una estensione di polizza in durata, massimale o entrambe le cose (ma appunto la compagnia non me la rinnoverà), oppure di sostituire la polizza con un'altra, che però deve avere il massimale superiore alla precedente. In realtà il sistema dice che deve avere scadenza più avanti e/o massimale superiore, ma nonostante la mia nuova polizza dedicata abbia scadenza successiva, viene comunque richiesto un massimale maggiore alla precedente. Che era stata fatta da 1000000 euro.
Secondo voi cosa posso fare? Sono costretto a farmi polizza "sostitutiva" da 1000000 euro pur avendo un importo lavori appena inferiore ai 100000 (e avendone già assicurati circa 90000 dai precedenti SAL)? O posso "forzare" il sistema, scrivendo che la polizza che utilizzo ha un massimale superiore al milione e magari scrivendo nelle "Note" che ho dovuto fare questa forzatura anche a causa dell'errore di riconoscimento della precedente polizza come dedicata invece che come a scalare? Perché qui se non faccio una delle due cose, ormai non posso tornare indietro su nulla e quindi non posso chiudere la pratica.... Secondo voi la forzatura, pur in presenza poi di polizze corrette, potrebbe un domani portare a problemi?
Secondo me puoi fare un'estensione della polizza inserendo quella nuova come estensione di quella precedente. Il sito ENEA non ti fa modificare la compagnia come titolo della tua polizza, ma nell'asseverazione ENEA vengono prodotte una di seguito all'altra la vecchia polizza e la nuova polizza, allegando entrambi i pdf uno di seguito all'altro, perciò di fatto ci saranno entrambe, quindi non vedo problemi.
Concordo con Boba. E' importante che nell'asseverazione ci sono entrambe così gli advisor e chi appone il visto le vedono.
La sostanza è che tu sei coperto.
Intanto GRAZIE sia a Boba che a Vinz.
Sì, anche secondo me l'idea di fondo è che non faccio nulla di irregolare in quanto oltre alla prima polizza a scalare ne ho fatta una dedicata per l'intero importo.... A questo punto quindi anche secondo voi posso "forzare" il sistema scegliendo l'opzione di sostituzione della vecchia polizza con nuova di massimale maggiore, indicando un massimale falso (in quanto per poter procedere devo scrivere che il nuovo è di almeno un milione, invece dei 100000 euro della polizza dedicata) e poi giustificare il tutto nello spazio "Note" spiegando che era stato necessario a causa dell'errore che aveva fatto sì che il sistema conoscesse la prima polizza come "dedicata" invece che "a scalare"; confidando nel fatto che appunto entrambe le polizze saranno caricate nell'asseverazione e che di per sè sono corrette. Giusto?
No, scusate...Voi in realtà mi consigliereste, forzatura per forzatura, di spuntare l'opzione "estensione della polizza", in modo che il sistema di default consideri che compagnia e numero di polizza non sono cambiati e mi chieda semplicemente di caricare il pdf della nuova polizza (potrei mettere ad esempio che l'estensione riguarda solo la scadenza, così nulla devo dichiarare sul massimale), senza ovviamente essere in grado di verificare che non c'è corrispondenza; a quel punto nell'asseverazione finale comparirebbero sia la vecchia che la nuova polizza, e la spiegazione che metterei nello spazio "Note" chiuderebbe il cerchio. Invece ritenete che se faccio come pensavo io (scegliendo l'opzione sostituzione della polizza), nell'asseverazione non compaia più la vecchia polizza e ciò potrebbe costituire un problema, giusto?
Esatto, scegliendo estensione della polizza mi pare che tu possa poi scegliere una nuova polizza (con tanto di numero) che rinnovi sia massimale che scadenza, l'unica cosa che non si può "cambiare" è il nome della compagnia, ma in ogni caso il pdf della nuova viene attaccato dietro quella vecchia.Stefano77 ha scritto: gio lug 27, 2023 09:28 No, scusate...Voi in realtà mi consigliereste, forzatura per forzatura, di spuntare l'opzione "estensione della polizza", in modo che il sistema di default consideri che compagnia e numero di polizza non sono cambiati e mi chieda semplicemente di caricare il pdf della nuova polizza (potrei mettere ad esempio che l'estensione riguarda solo la scadenza, così nulla devo dichiarare sul massimale), senza ovviamente essere in grado di verificare che non c'è corrispondenza; a quel punto nell'asseverazione finale comparirebbero sia la vecchia che la nuova polizza, e la spiegazione che metterei nello spazio "Note" chiuderebbe il cerchio. Invece ritenete che se faccio come pensavo io (scegliendo l'opzione sostituzione della polizza), nell'asseverazione non compaia più la vecchia polizza e ciò potrebbe costituire un problema, giusto?
Se cambiassi polizza dovresti crearne una nuova inserendo tu i 2 pdf già uniti. Probabilmente non fa differenza alla fine...
No, in realtà scegliendo l'estensione mi precisa subito che, in ciascuno dei tre casi possibili (estensione della scadenza, del massimale o entrambi), il numero della polizza rimane uguale. A questo punto sì, direi che in ogni caso si tratta di "forzatura giustificata" del sistema con documenti comunque validi, quindi come dici tu forse non cambia scegliere l'una o l'altra possibilità. La mia paura è quella di scegliere un'opzione per cui magari dopo mi trovo con qualche altra opzione "non soddisfabile" e dalla quale non si può più tornare indietro (anche perché parliamo di operazione con cessione del credito, per cui anche alla disperata non potrei più fare una nuova pratica da zero....). Ma d'altronde in un modo o nell'altro devo provare....
