Vol/h per calcolo energetico di edifici scolastici (E.7)
barbi-inc
Messaggio da barbi-inc »
Un saluto a tutti.
E' la prima volta che scrivo.
Ho due quesiti da rivolgere:
1) qual'è il ricambio d'aria naturale per il calcolo energetico di edifici scolastici? La UNI EN 832 propone 0.3 per il residenziale, ma non trovo da nessuna parte un riferimento per il mio caso.
2) se dovessi escludere il calcolo energetico secondo 832 dal programma EC501 come dovrei fare?
Un ringraziamento a tutti quelli che mi aiuteranno.
conny
Re: Vol/h per calcolo energetico di edifici scolastici (E.7)
Messaggio da conny »
Ciao barbi-inc, io so che i ricambi d'aria esterna per le scuole è pari a 5...però non chiedermi la normativa che dice ciò perchè non la conosco :roll: .
ciao
Conny :)
conny
L'unico sito che ho trovato e che cita 5 ricambi d'aria è: http://www.edscuola.it/archivio/norme/e ... 12-75.html (punto 5.3.12). è un decreto legge del 1975. distingue il valore in base alla scuola (materna, superiore, ecc).
ciao
Conny :)
Vedi il DM 18/12/1975 cap.5.3
5Vol/h sono stabiliti per le scuole superiori, 3,5Vol/h per le medie, 2,5Vol/h per materne ed elementari.
Però verifica che non vi siano norme regionali, in quanto il DM suddetto è stato abrogato e resta applicabile solo in mancanza delle norme tecniche regionali.
barbi-inc
Grazie a tutti ed un saluto. :D
Paola
Messaggio da Paola »
per i ricambi d'aria di edifici non residenziali, la Raccomandazione CTI 03/3 dice di riferirsi alla norma UNI 10339.
In questa norma ci sono dei parametri per calcolare i ricambi, tra cui l'indice di affollamento. La Raccomandazione dice di prendere i valori di indice di affollamento indicati dalla 10339 e ridurli al 60%.
Tutto questo vale per il calcolo di energia!
Ciao!
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Il Decreto del 75 purtroppo va rispettato, almeno per i nuovi edifici. Ti riporto la mia esperienza: nelle aule è sempre richiesto 5 vol/h, io ho progettato l'impianto di aria primaria in questo modo, e a impianto fatto abbiamo dovuto montre un pò di inverter sui ventilatori. Infatti 5 vol/h è un numero che ha scritto qualcuno che non ha mai progettato un impianto, infatti se dai questo ricambio, nelle aule si sta come a Trieste quando c'è la bora.
Quindi se devi progettare l'impianto, "metti la cintura e anche le bretelle" :lol:
beh dai 5 ricambi non è poi tantissimo, certo se si immettono con una bocchettina a parete lato corridoio è normale che ci sia vento, già usando delle bocchette ad alta induzione o ancora meglio dei diffusori (ma serve chiaramente il csf che è raro che ci sia )
conny
Paola ha scritto:per i ricambi d'aria di edifici non residenziali, la Raccomandazione CTI 03/3 dice di riferirsi alla norma UNI 10339.
Ciao!
danilo2 ha scritto:Il Decreto del 75 purtroppo va rispettato, almeno per i nuovi edifici. Ti riporto la mia esperienza: nelle aule è sempre richiesto 5 vol/h, io ho progettato l'impianto di aria primaria in questo modo, e a impianto fatto abbiamo dovuto montre un pò di inverter sui ventilatori. Infatti 5 vol/h è un numero che ha scritto qualcuno che non ha mai progettato un impianto, infatti se dai questo ricambio, nelle aule si sta come a Trieste quando c'è la bora.
arkanoid ha scritto:beh dai 5 ricambi non è poi tantissimo, certo se si immettono con una bocchettina a parete lato corridoio è normale che ci sia vento, già usando delle bocchette ad alta induzione o ancora meglio dei diffusori (ma serve chiaramente il csf che è raro che ci sia )
vorrei porre una domanda a voi esperti di impianti:
come detto sopra per le aule devono essere previsti 5 m3/h. Perchè secondo voi è stato posto (nel progetto cui sto lavorando):
- ricambi d'aria naturali:0,5 vol/h;
- aria primaria 25 vol/h a persona (con un minimo di 1,5 vol/h). ????? :shock:
Conny :)
Kalz
Messaggio da Kalz »
o,5 vol/h dipesi dalle normali infiltrazioni d'aria esterne da serramenti ecc.. ora deve essere pari a 0,3 vol/h, e 25 vol/h è il valore probabilmente minimo richiesto da UNi 10339 per quel determinato tipo di edificio in funzione dell'affollamento
danilo2
"Perchè secondo voi è stato posto (nel progetto cui sto lavorando):"
Domande:
posto da chi?
stai lavorando al progetto in che senso?
il progetto l'ha fatto un altro e tu lo controlli?
Comunque il Decreto "per il nuovo" non ammette deroghe, chiunque firma un progetto di impianto che fa riferimento a una scuola lo deve rispettare.
25 saranno mc/h a persona, non 25 ricambi/ora a persona
conny
danilo2 ha scritto:"Perchè secondo voi è stato posto (nel progetto cui sto lavorando):"
Domande:
posto da chi?
arkanoid ha scritto:25 saranno mc/h a persona, non 25 ricambi/ora a persona
I valori sono stati posti da alcuni ingegneri che hanno effettuato l'adeguamento dell'impianto termico alla legge 10.
Io sto svolgendo la tesi su tale edificio (riqualificazione energetica).
Conny :)
