I DM del 2008 prevedono che nel caso
di salita in facciata di un capannone o passaggio su copertura
devono essere posati su supporto REI120;
1) A prescindere della pressione?
2) Che si fa si metto un pannello sopra il tetto REI 120 e si posa il tubo sopra
3) Mai visto nessuno che lo facesse
tubi gas su copertura capannone: supporto REI120?
christian619
- travereticolare
Re: tubi gas su copertura capannone: supporto REI120?
Ciao,
Credo che ti riferisci al p.to 7.2 del DM 17/04/2008. Leggendolo credo si riferisca al tratto a monte della Cabina RE.MI., di competenza dell'ente di gestione.
christian619
Feci un corso con i VVF e loro dissero che valeva anche per le utenze interne industriali....
- weareblind
Andrebbero vietati.christian619 ha scritto: mar gen 31, 2023 08:04 Feci un corso con i VVF e loro dissero che valeva anche per le utenze interne industriali....
christian619
Cosa i sovrapassi sul tetto o i corsi dei vvf???
Cmq aldilà delle battute....
voi nelle utenze industriali a pressione di 40 mbar riqualificate il tetto REI o no (poi tra l'altro
quanta porzione non si sa)....
- travereticolare
No, io personalmente non l'ho mai richiesto. Tanto meno i VVF me lo hanno mai prescritto.voi nelle utenze industriali a pressione di 40 mbar riqualificate il tetto REI o no (poi tra l'altro
Mai fatto e mai richiesto. Basta la valvola di intercettazione in un punto facilmente accessibile in caso di incendio. Stiamo parlando di 40mbar...christian619 ha scritto: mar gen 31, 2023 11:55
