Accumulo inerziale a 4 tubi collegato sulla mia Pdc
Buongiorno a tutti.
Mi rivolgo a voi professionisti per saperne qualcosa in più su questi benedetti accumuli o serbatoi inerziali
Abito in Piemonte, zona climatica E, casa su 2 piani da 160m2 totali, riscaldamento a pavimento, fotovoltaico da 6kw con accumulo, sistema ibrido Immergas Magis combo V2 con Audax da 9kw.
L'impianto è collegato ad accumulo inerziale da 75litri in configurazione 4 tubi. Il generatore è collegato tra mandata e ritorno sul lato destro e l'impianto è collegato tra mandata e ritorno sul lato sinistro con pompa di rilancio.
Per avere un buon confort in casa, 21 gradi circa, faccio lavorare la Pdc in curva climatica Testerna-Tmandata 25-28 / -5 +35
Visto il periodo l, mediamente durante il giorno la temperatura esterna si aggira intorno ai 3 gradi, quindi la mandata richiesta è sui 32/33 gradi. Avendo però il serbatoio inerziale la mandata reale all'impianto è sempre 3 o 4 gradi in meno. Devo quindi tenere sempre la Pdc ad una temperatura più alta per mantenere il confort in casa con consumi di corrente più elevati e frequenti sbrinamenti.
La mia domanda è se secondo voi la configurazione attuale è corretta o devo chiamare l'installatore per fare modificare i collegamenti tra Pdc e inerziale x configurarlo solo sul ritorno x avere la mandata diretta all'impianto senza perdita di gradi?
Grazie a chi può consigliarmi in base alla propria esperienza
Re: Accumulo inerziale a 4 tubi collegato sulla mia Pdc
La persona più indicata a cui riferirsi è il progettista (se c'è).
Lui conosce le potenze termiche, le temperature di progetto in mandata all'impianto (che dipendono da tanti fattori, tipologia pavimento, passo hanno i circuiti del radiante), le portate ecc
Se trasformi l'impianto in un unico circuito diretto credo che il circolatore del generatore sia insufficiente, data la metratura dell'immobile.
Grazie mille per le info
Avendo fatto i lavori usufruendo del bonus 110 il progettista si è avvalso solamente dei dati fornitigli dal geometra di appoggio mediante legge 10.
Non è stato fatto alcun rilievo in casa mia
Quindi come lei mi consiglia sarebbe meglio mantenere la configurazione attuale? La cosa che mi lascia perplesso è la quantità di energia sprecata nel separatore idraulico. La Pdc lavora a potenze elevate, con t mandata a 34 gradi, ma all'impianto ne arrivano solo 30 circa
Non ho consigliato di lasciare la configurazione attuale, non ho elementi per poter giudicare.
Se non hai contatti con il tecnico, senti l'installatore. Oppure dai incarico ad un nuovo tecnico che faccia valutazioni più approfondite e specifiche.
Qualunque modifica fatta a "sentimento" rischia di risolvere un problema ma di crearne di nuovi.
ingpignolo
In prima battuta puoi sentire l’installatore ed abbassare la portata la circuito secondario e vedere come va … se possibile
Se il tecnico non ha mai fatto un sopralluogo sei già fortunato che il tutto funzioni
Serbatoi quattro tubi e separatori idraulici, su rieduchescional ciannel
viewtopic.php?p=93616#p93616
Erano solo 11 anni e sembra ieri
Grazie a tutti per le risposte
Mamma mia c'è un mondo nascosto dietro a sto separatori idraulici non pensavo... Da semplice idraulico
Bene tutto sta nel regolare bene le portate tra primario e secondario se ho capito bene. Conosco la portata sul primario perché me la dà la caldaia ma non conosco quella sul secondario.
Non ho capito però se è meglio Qprimario > Qsecondario. O viceversa.
Comunque dato che progettista e installatore sono latitanti sentirò qualche altro professionista che mi saprà dire cosa fare
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Ok grazie.
Un ultima domanda.
Avendo la pompa sul primario collegata sul ritorno e la pompa del secondario collegata sulla mandata, il circuito di riscaldamento funziona bene lo stesso oppure è questa la causa principale dei rimescolamenti nel separatore, a prescindere dalle portate delle pompe?
Un ultima domanda.
ingpignolo
No quello non c’entra nulla …Danus ha scritto: sab gen 28, 2023 10:23 Ok grazie.
Un ultima domanda.
