Nuova modulistica di Prevenzione Incendi
dorinag
Messaggio da dorinag »
Nuova modulistica di Prevenzione Incendi dal 01 marzo 2023!
NUOVA MODULISTICA DI PREVENZIONE INCENDI.pdf
(177.37 KiB) Scaricato 161 volte
cmorante
Re: Nuova modulistica di Prevenzione Incendi
Messaggio da cmorante »
Se ne sentiva proprio il bisogno... :roll:
Messaggio da mmaarrccoo »
cmorante ha scritto: ven gen 20, 2023 12:21 Se ne sentiva proprio il bisogno... :roll:
Già :lol:
Appena scaricati i moduli in word e ....... non si aprono :? :twisted:
Ahahahah bravo. Cartai.
Terminus ha scritto: ven gen 20, 2023 12:34 Appena scaricati i moduli in word e ....... non si aprono :? :twisted:
Beh quelli che abbiamo ad ora sembrano fatti da un bambino... Testi, allineamenti, ortografia da rivedere...
stfire
Messaggio da stfire »
il CERT REI sicuramente meritava revisione
travereticolare
Quindi sostanzialmente:
VPCA:
1) hanno aggiunto le scelte relative all'approccio utilizzato per la soluzione alternativa se Codice oppure 09/05/2007 e nel caso del codice, quale soluzione alternativa è stata perseguita.
2) Bisogna indicare se l'attività è nuova oppure esistente.
3) Indicare se c'è presenza di FV o meno.
4) Bisogna indicare il Codice Fiscale del Professionista Antincendio.
SCIA:
5) Bisogna indicare se l'attività è nuova oppure esistente (nel campo in cui si specificano le attività) ;
6) Bisogna indicare se si è fatto ricorso all'RTO / RTV oppure al DM 09/05/2007.
7) Bisogna indicare se l'attività è dotata di FV;
CERT.REI.:
8 ) Hanno tolto l'indicazione del DM 16/02/2007 sotto la valutazione di tipo tabellare;
9 ) Bisogna indicare il Codice Fiscale del Professionista Antincendio.
Rinnovo Periodico:
10) Bisogna indicare se l'attività è dotata di FV;
Deroga:
11) Bisogna indicare il Codice Fiscale del Professionista Antincendio;
12) Hanno modificato il campo in cui si specificano le attività come il modello VPCA, con esclusione dell'indicazione della presenza di un impianto FV
avete notato altro?
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Buongiorno.
Io per ora ho risolto così: ho modificato l'estensione in doc o docx.....
Però nel 2023 bisogna fare ancora sti trucchetti?
cmorante
Non capirò mai la perversione che hanno quelli che fanno sti modelli per sti terrificanti campi-modulo. :lol:
Grazie a Malizia comunque, perchè quelli sul sito io continuo a non aprirli, anche cambiandogli estensione.
