e caos fu
Bloccato
cavallo
e caos fu
Messaggio da cavallo »
AGENZIA DELLE ENTRATE fascicoletto 2/2008:
dal 2008, la detrazione spetta anche per le spese relative alla sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici
a bassa entalpia;
• la detrazione Irpef si applica anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di
impianti non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009;
quindi torna alla riscossa la caldaia a mezza stella detraibile dalla finanziaria????
simcat
Re: e caos fu
Messaggio da simcat »
[quote="cavallo"]AGENZIA DELLE ENTRATE fascicoletto 2/2008:
a bassa entalpia;
quindi torna alla riscossa la caldaia a mezza stella detraibile dalla finanziaria????[/quote
che data porta il fascicolo? Post uscita decreto attuativo?
cavallo
Re: e caos fu
steping
Re: e caos fu
Messaggio da steping »
maxis
Re: e caos fu
Messaggio da maxis »
• la detrazione Irpef si applica anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009;
Tu potresti anche usare caldaie non a condensazione, ma come unica clausola devi poter rientrare nel comma 344 del DL 19/02/07.
Per il resto nulla, giustamente.
Poi se uno volesse fare le pulci sullo scritto, dice "anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti non a condensazione", ovvero io sostituisco un impianto non a condensazione, ma con cosa :?: :wink:
Bloccato
