Impianto Evohome integrato ad esistente
simozanet
Messaggio da simozanet »
Buongiorno finalmente ho trovato un posto dove forse posso trovare risposte ai miei dubbi.
Premesso che ho già due impianti Evohome, mi sto accingendo a procurare il materiale per un nuovo lavoro, ma ho qualche dubbio.
Situazione attuale:
- Caldaia gestita da n.1 cronotermostato che comanda 4 livelli tutti insieme
Esigenza:
- gestire i piani in modo indipendente, quindi
piano -1: n.1 bdr91 che controlla un gruppo di valvole collettore + T87 come temperatura
piano terra: n.1 bdr91 che controlla un gruppo di valvole collettore + T87 come temperatura
piano 1 e 2: installerei le valvole radiatore cosi controllo ogni singolo termosifone quando Piano Terra è acceso (perché questi ultimi sono in serie) essendo ristrutturazione parziale, ho solo modo di installare n.2 collettori nuovi.
Quesito: chi o cosa dà l'impulso alla caldaia come in precedenza? quando i collettori si aprono la caldaia parte da sola o servirebbe un terzo bdr91 gestito da evotouch direttamente che dà comunque un impulso alla caldaia in parallelo alle zone?
Qualcosa non mi torna.
Grazie per una possibile delucidazione.
simozanet
Re: Impianto Evohome integrato ad esistente
Salve a tutti,
solo per capire la domanda è esposta male o non è pertinente?
