Bollitore sanitario 100 litri con scambio maggiorato cercasi
Sono alla ricerca di un bollitore sanitario da 100 litri (di più viste le dimensioni di dove va non ci sto) con scambiatore maggiorato adatto a pompe di calore.
Mi accontento di 1m2 di scambio. VIsto l'uso di pdc ad alta temperatura, forse riesco a scambiare comunque bene anche senza avere grosse superficic.
Sarebbe importante la classe energetica, ma fino ad ora ho trovato solo classe C (un Cordivari da 0.5m2 ed un Sicc da 0.6m2). Per la classe al limite lo faccio isolare da un isolatore.
Avevo trovato un ACV da 130 litri e 1.3m2 ma è un po' grande...
Avete suggerimenti? la dimensione non deve essere molto maggiore di 50 cm diametro x 100cm.
Idee? Grazie.
Idee? Grazie.
Re: Bollitore sanitario 100 litri con scambio maggiorato cercasi
Come fai a inserire 1 mq di superficie in un serbatoio da 100 litri? Oltre a tutto non avrai scambio.
Forse uno scambiatore esterno?
Consiglio anch'io di andare di accumulo tecnico e preparatore rapido a piastre posizionato altrove, 100 litri è una misura che sul mercato è molto piccola per le tue esigenze. Fiorini fa dei bollitori maggiorati ma mi pare dai 300 litri in su.
ACV ce la fa.
100 litri con un preparatore esterno è da suicidio
un 100 litri con scambiatore ti fornisce 45/60 litri di acqua.
Allora, che suggerimento chiedi?ACV ce la fa.
In ogni caso, 1 mq entro un serbatoio da 100 litri con il fluido secondario fermo, scambia poco/nulla.
Se i due fluidi sono in circolazione, hai un normale scambiatore a fascio tubiero.
Non ti conviene una resistenza elettrica? Con quello che risparmi, paghi la corrente elettrica per anni!fornisce 45/60 litri di acqua
Chiedevo se conoscevate altri modelli con dimensioni ridotte.
Hai provato a guardare SE?
