Buongiorno
Volevo un vostro parere
Ho un impianto ibrido per casa da 200 mq installato 2022 con superbonus 110
L'impianto è a termosifoni con caldaia a metano a condensazione da 35 Kw + PDC da 10 Kw Beretta
Posso scegliere chi far funzionare le due macchine in alternativa in base a due parametri: temperatura di mandata acqua riscaldamento/sanitaria e temperatura esterna (cioè al raggiungimento di certi valori di questi due parametri funziona una macchina altrimenti funziona l'altra)
Il problema è il costo variabile di continuo in questo periodo dell'energia elettrica e del metano e quindi io potrei cambiare i valori delle temperature sopra indicate per far funzionare la caldaia oppure in alternativa la PDC però dovrei continuamente essere aggiornato sul costo del metano e dell'elettrico.
Voi come fate ? Quali fonti d'informazione usate ?
(spero di essermi spiegato)
Impianto ibrido e costi energia come scegliere ?
paolocassano
Re: Impianto ibrido e costi energia come scegliere ?
Sono interessato anch'io.
Il progettista e l'installatore che lo hanno proposto, che dicono?
paolocassano
Ambedue non hanno risposte risolutive
Il problema è reperire una fonte costantemente aggiornata in merito ai prezzi delle fonti energetiche che poi con i vari rendimenti puoi farti un'idea di cosa sia conveniente in un dato periodo
La domanda era evidentemente sarcastica, ma non si è capito.
Una volta al mese controlli PUN e PSV e ritari di conseguenza a manina.
Altrimenti ti compri una interfaccia RS485 che ti consenta di modificare i parametri via Modbus del tuo generatore e implementi una funzione di tracking di PUN e PSV con Home Assistant
https://community.home-assistant.io/t/h ... ces/468663
