Asseverazione ENEA - Dati Da Ape: BUG temperatura di progetto
archspf
Contatta:
Messaggio da archspf »
Ciao A tutti, scrivo qui per evitare di fare ot in altro tread: compilando la scheda DATI DA APE nell'asseverazione finale SB, il sistema non mi permette di inserire cifre inferiori allo zero (es. -1,00 per la zona climatica di riferimento). Ovvero il dato lo si può popolare ma facendo "valida" o "salva in bozza", lo toglie costringendomi a doverlo reinserire (invano perchè sparisce di nuovo).
Vi è capitato?
Grazie a tutti e con l'occasione auguro BUONE FESTE E BUON ANNO
Re: Asseverazione ENEA - Dati Da Ape: BUG temperatura di progetto
Ho chiuso mesi fa una villetta in montagna zona F quindi dò per scontato che fosse minore di 0 la T di progetto ma non ricordo questo problema.
mhell
Messaggio da mhell »
messo stamattina -9.83 senza problemi
no, io metto sempre -5 e non mi ha mai dato problemi.
Verifica di non aver inserito spazi o punti anzichè virgole (o viceversa) o altri caratteri strani,
archspf
Contatta:
Alla fine, mettendo il valore senza approssimazione (UNI5364) lo accetta (non mi prende 1,00 ma 1,01 si, mah). Peccato che il software del termotecnico aveva troncato i valori dopo la virgola approssimando all'unità (-1 anzichè -1,56): che il sistema sia sensibile a tale precisazione?
Grazie a tutti per il contributo.
