Comunicazione secondo SAL entro fine 2022
Buonasera , ho finito adesso di parlare con il Termotecnico riguardo la questione del 2 SAL da comunicarsi entro fine anno, pena la perdita della possibilità , in ambito superbonus, di cedere il credito relativo ai pagamenti effettuati nell'intervallo di tempo compresi tra il 1 SAL e il 31/12/22.
Lui dice che Enea accetta la comunicazione del 2 SAL a patto che 1SAL+ 2SAL sia maggiore o uguale al 60% dei lavori eseguiti e pagati e quindi che - considerato che l'importo complessivo dei lavori ammonta a 160 mila - avendo con il 1SAL raggiunto il 40% dice che per il 2 SAL è sufficiente che dimostriamo di aver effettuato e pagato i restanti 20% dei lavori. Della stessa opinione è il commercialista.
Io ero convinto che ciascun SAL doveva riferirsi ad almeno il 30% e che quindi, nel caso specifico, avrei comunque dovuto raggiungere un ulteriore 30% e non 20%. Sarei grato se qualcuno mi confermasse la versione dei Termotecnico e del Commercialista. Grazie
Re: Comunicazione secondo SAL entro fine 2022
Temo abbia ragione lei ...
Ad ogni SAL occorre maturare almeno il 30% dell'importo totale
La legge (art.121 del DL 34/2020) è chiara: "....per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere piu' di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento."
Ci siamo abituati a parlare di SAL30 e SAL60 scordandoci di questo importante passaggio.
Confermo ogni SAL 30% indipendentemente dall'importo di quello precedente.
Confermo anche io, precisando che entro l'anno devono essere sostenute le spese.
Poi per la comunicazione all'Enea c'è tempo. Per esempio ho visto ieri che Deoitte da tutto gennaio.
Questo potrebbe essere molto importante per dare i tempo di eseguire effettivamente tutti i lavori che concorreranno a quel 30% minimo.
nel caso in cui l'importo totale dei due sal cambia, cosa si fa?
es:
importo totale primo sal : 100
spesa (30%): 30
importo totale secondo sal a causa di varianti : 80
spesa (60%) : 48
es:
spesa (30%): 30
spesa (60%) : 48
Di base le varianti sono ammesse e che l'importo possa diminuire è del tutto lecito.
Secondo me in questi casi è bene depositare prima la variante della L.10, che mette agli atti la motivazione.
Intendevo dire che tra i due sal non c'è il 30% di differenza ma sono rispettivamente il 30% e il 60% di ogni sal.
Occorre che vi sia anche il 30% in più di spesa rispetto al sal precedente?
Nel caso precedente si va da una spesa di 30 ad una spesa di 48.
Quello è un requisito minimo sempre richiesto
Situazione al primo SAL (con importo iniziale di progetto): 30/100 = 33% OKgianlun ha scritto: ven dic 23, 2022 08:29 nel caso in cui l'importo totale dei due sal cambia, cosa si fa?
es:
spesa (30%): 30
spesa (60%) : 48
Primo SAL rapportato al prezzo ridotto di variante: 30/80 = 37,5% OK (ovviamente)
Secondo SAL rapportato all'importo attuale ridotto: 48/80 = 60%
60-37,5 = 22,5% NO
Nel secondo sal devi almeno giustificare il 30% di 80, che è il nuovo totale.
Ecco su questo punto io ero rimasto ad una interpretazione diversa (più restrittiva). Stando a quanto affermate, diversamente da ciò che alcuni portali continuano a sostenere, non occorre raggiungere il 30% in più rispetto al SAL precedente. Tale condizione in realtà avverrebbe automaticamente e comunque in caso di invariabilità dell'importo (ovviamente).giotisi ha scritto: ven dic 23, 2022 15:16 Nel secondo sal devi almeno giustificare il 30% di 80, che è il nuovo totale.
Ricapitolando sperando di aver compreso:
a) se l'importo al 2 SAL dovesse aumentare: il 30% del nuovo totale sarà sempre superiore al 30% calcolato sull'importo originario e quindi la condizione sarebbe sempre verificata;
b) se l'importo al 2 SAL dovesse diminuire: il 30% sarà sempre inferiore al 30% calcolato sull'importo originario e quindi sarebbe verificata solo la condizione che "ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento" ma non anche che vi sia una differenza per almeno il 30% tra primo e secondo SAL;
Per curiosità qualcuno ha mai fatto una prova su Enea?
Mi pare che ENEA in questi casi dia indicazione di scrivere sulle note che il SAL si riferisce alle spese sostenute al 31.12.2022, ma non trovo più questa nota. Qualcuno ha un link in merito?vinz75 ha scritto: ven dic 23, 2022 08:25 Confermo anche io, precisando che entro l'anno devono essere sostenute le spese.
