Come inserire la spesa del Visto di Conformità in pratica Enea
StudioB.
Messaggio da StudioB. »
Buonasera,
ai fini della pratica Enea per detrazione Superbonus, la spesa/fattura del visto di conformità la ripartite nel quadro economico proporzionalmente tra le varie categorie di lavorazione (impianto termico, serramenti, ....) in base ai loro importi?
Re: Come inserire la spesa del Visto di Conformità in pratica Enea
Io sì
quando me la fanno avere per tempo si
PrestigeWordWide
e se ve la fanno avere dopo l'asseverazione non la portate in detrazione ?
PrestigeWordWide ha scritto: mar dic 13, 2022 19:15 e se ve la fanno avere dopo l'asseverazione non la portate in detrazione ?
è inevitabile
come fai a detrarla se non è inserita nell'asseverazione
E' impossibile come dice ponca
gararic
Messaggio da gararic »
Se è ricompresa nella fattura del General contractor diventa tutto più facile
barabba
Messaggio da barabba »
Nel mio caso il visto di conformità lo fornisce EY per conto di Fineco.
Ho richiesto la fattura del SAL finale in anticipo per poterla inserire nell'asseverazione e mi è stato detto che la loro fattura non va asseverata e che la porto in detrazione comunque.
Ma come faccio a portarla in detrazione se non so nemmeno l'importo esatto e non ho in mano la fattura?
cri_15
Messaggio da cri_15 »
In questo caso non la metterei, saranno affari loro.
Io metto solo quello di cui posso caricare le fatture
Ho seri dubbi che la fattura del visto possa essere "messa in detrazione" se non viene inserita nel SAL....
Se i portali o chi fa il visto per loro non forniscono la fattura prima del SAL (almeno prima del SAL finale) la faranno pagare "extra" direttamente al cliente o tramite la banca, non credo fattibile che si possa inserire assieme a quelle asseverate, se non andando a modificare a posteriori la pratica ENEA (annullando il protocollo e inserendo la fattura mancante, ma non l'ho mai visto fare).
Dato che il tutto è quantificato in un quadro economico prima di chiudere il SAL, non vedo per quale motivo non possa essere emessa prima. Che poi in accordo con il cliente si possa anche pagare dopo, o emetterla come sconto in fattura è un altro paio di maniche, ma la fattura ci vuole.
Detto ciò, le spese del visto andrebbero ripartite proporzionalmente agli importi dei singoli interventi.
archspf
Contatta:
Messaggio da archspf »
Concordio con tutti, d'altronde è una spesa come le altre e va sempre asseverata per essere ceduta.
