Potenza fotovoltaico in ex-L10 o APE
Ciao a tutti, per la ex-Legge 10 o la certificazione energetica che potenza devo considerare per il fotovoltaico? Mi spiego con un esempio: somma delle potenze di picco dei pannelli 8.25 kW, inverter da 6 kW. Cosa sarebbe corretto inserire in legge 10 come potenza dell'impianto?
Re: Potenza fotovoltaico in ex-L10 o APE
Nessuno mi sa chiarire questo dubbio? In genere quando la potenza dei pannelli è di poco superiore a quella dell'inverter procedo tranquillamente con quella dei pannelli, ma in un caso come quello dell'esempio, con una maggiorazione di quasi il 40%, ho dei dubbi...Pertugio ha scritto: gio dic 08, 2022 13:58 Ciao a tutti, per la ex-Legge 10 o la certificazione energetica che potenza devo considerare per il fotovoltaico? Mi spiego con un esempio: somma delle potenze di picco dei pannelli 8.25 kW, inverter da 6 kW. Cosa sarebbe corretto inserire in legge 10 come potenza dell'impianto?
se ne è parlato più volte sul forum, anche per questioni al di fuori della ex-L10 o APE.
Qui ad esempio una discussione: viewtopic.php?f=16&t=29939
Dovresti inserire la reale produzione. Ci sono alcuni software che ti consentono di fare delle valutazioni con campo avente potenza di picco maggiore della potenza che può fare uscire l'inverter. Se l'APE lo devi fare con Cened non puoi inserire la produzione e dunque se metti il campo sovrastimi e se metti l'inverter sottostimi. La norma è stata superata dalla tecnica.
Purtroppo il mio software non mi consente di fare valutazioni approfondite, ma mi consente di inserire solo la potenza di picco del fotovoltaico oppure la stima in base alla superficie netta dei moduli, alla pendenza ed alla esposizione degli stessi.
E' proprio così. A noi l'onere di fare la scelta più corretta (che non esiste!)
se ne è già discusso e la conclusione è che il DM del 2007 è ancora vigente, ed essendo legge (per quanto secondaria) ha forza superiore ad eventuali norme CEI o regolamenti arera di segno contrario: la potenza nominale è la somma di quelle dei pannelli (fermo restando che se il software consente di calcolare o inserire la stima dell'energia prodotta, in quel contesto è ovviamente più corretto fare così; ma ad es. per questioni di rispetto dei requisiti minimi da FER in punta di definizioni vale il DM).
La potenza del fotovoltaico. L'inverter fa parte della progettazione elettrica, che non ti compete.Cosa sarebbe corretto inserire in legge 10 come potenza dell'impianto?
Chi occuperà la casa e farà la richiesta di allacciamento, potrebbe richiedere 9 kW.
La norma non parla mai di inverter, così come non parla di tensione, ecc.. Potrei anche realizzare una parte dell'impianto senza inverter e allacciare direttamente parte dei pannelli FV ad un'utenza specifica.
Devi inserire la potenza di picco, intesa come somma delle potenze dei moduli Fotovoltaici.Purtroppo il mio software non mi consente di fare valutazioni approfondite, ma mi consente di inserire solo la potenza di picco del fotovoltaico
Concordo con l'intervento di Esa.
Saluti
Combattere...vincere...ogni giorno...
Grazie a tutti!
quoto i colleghi a questo fine...come fanno credo tutti i software pot picco pannelli e stop
Tutto vero, però il calcolo energetico che ti salta fuori se usi quella di picco è sovrastimato e anche di un bel po' se hai sovraccaricato l'inverter lato campo.Ronin ha scritto: sab dic 10, 2022 13:59 se ne è già discusso e la conclusione è che il DM del 2007 è ancora vigente, ed essendo legge (per quanto secondaria) ha forza superiore ad eventuali norme CEI o regolamenti arera di segno contrario: la potenza nominale è la somma di quelle dei pannelli (fermo restando che se il software consente di calcolare o inserire la stima dell'energia prodotta, in quel contesto è ovviamente più corretto fare così; ma ad es. per questioni di rispetto dei requisiti minimi da FER in punta di definizioni vale il DM).
