obblligo di allaccio a teleriscaldamento?
apstudio
Messaggio da apstudio »
Buongiorno a tutti gli iscritti, sono nuovo come iscrizione ma da molto tempo un assiduo lettore di questo forum, sono un perito industriale e mi occupo di termotecnica e vorrei porre un quesito:
ho un cliente, proprietario di una villa con impianto di tipo autonomo con caldaia a gasolio e legna, l'impianto in quanto vetusto deve essere sostituito con uno similare, però nella zona di appartenenza una società privata fornisce la possibilità di allaccio a reti di teleriscaldamento con distanze inferiori a 1000 mt.
sono obbligato ad allacciarmi, tenendo conto che chiedono cifre esorbitanti e contratti a 7 anni senza sapere dopo cosa succederà?
mi sembra che secondo il d.Lgs. 311 sia stato abrograto l'allegato D ed il punto 6 e comunque si parlava di predisposizione.
certo di una risposta porgo i miei saluti a tutti, Alessandro
Re: obblligo di allaccio a teleriscaldamento?
sei obbligato a presisporre l'impianto per un futuro allaccio, non ad allacciarti per legge. Questi si traduce, per esempio, in lasciare uno spazio tecnico per gli scambiatori (informati presso la società, normalmente hanno un tipico a cui fare riferimento) e due valvole sull'impianto per poter cambiare il generatore.
apstudio
Grazie per l'info, credo anche io che l'obbligo sia solo predisposizione.
