DETRAZIONE DOPPIA
DETRAZIONE DOPPIA
Secondo voi è possibile per un unico fabbricato detrarre sia la nuova caldaia a condensazione e poi anche l'impianto di condizionamento a pompa di calore?
Re: DETRAZIONE DOPPIA
perché no? nella ristrutturazione di un ufficio ho previsto una caldaietta a condensazione per i radiatori dei bagni e l'ACS e una pompa di calore VRV per il condizionamento degli uffici, tutto al 55%
Entro nel dettaglio, io sto ristrutturando casa e ho eliminato la vecchia caldaia a basamento ho messo una nuova caldaia a condensazione con nuove tubature e valvole termostatiche; poi ho deciso di mettere un trial split (pompa di calore) per climatizzare le camere e la sala, secondo te posso detrarre tutte e due le cose al 55%?
come devo fare? due distinte relazioni da mandare all'enea?
Allegato A ed E più asseverazione per caldaia e lo stesso per la pompa di calore?
Io ci andrei bene con i piedi di piombo, visto che la detrazione al 55% si può richiedere solo per la sostituzione di un generatore di calore che sostituisce quello vecchio.Mattesan ha scritto:Entro nel dettaglio, io sto ristrutturando casa e ho eliminato la vecchia caldaia a basamento ho messo una nuova caldaia a condensazione con nuove tubature e valvole termostatiche; poi ho deciso di mettere un trial split (pompa di calore) per climatizzare le camere e la sala, secondo te posso detrarre tutte e due le cose al 55%?
Infatti và in sostituzione a quello esistente , per un' integrazione ulteriore di quel tipo è permessa con i pannelli solari, per le pompe di calore farei la domanda scritta direttamente ad Enea, per non avere sorprese.
Ho un caso identico dove il cliente "vorrebbe" detrarre sia la caldaia che le PDC.
Sto provando a mandare la question ad Enea ma è impossibile.
Se qualcuno ha casi simili avanti con le notizie perchè sarà un caso molto frequente questo
A mio avviso, la pompa di calore non la puoi detrarre poichè non sostituisci un sistema con un altro ma lo vai ad implementare in quanto detrai già la nuova condensazione. L'installazione della pompa di calore risulta così NUOVA installazione e non sostituzione...la finanziaria riguarda la sostituzione.
Saluti
Saluti
Per quanto so il decreto ministeriale parla di sostituzione parziale o totale di impianto di riscaldamento esistente con impianto dotato di caldaia a condensazione o pompe di calore - non è mai detto che va sostituito ogni singolo apparecchio ma l'impianto, che può essere costituito da vari apparecchi diversi a seconda delle esigenze del cliente e delle scelte del progettista.
Comunque, secondo me al limite potresti installare e detrarre nel 2008 la caldaia e poi nel 2009 installare le pompe di calore in sostituzione parziale del vecchio impianto (che è la caldaia che hai messo nel 2008) - è un po' contorto però non c'è scritto che non si può fare...
Ma gli split li metti solo per il raffrescamento?
Se riesci a dimostrare che li usi anche per il riscaldamento forse puoi detrarre.
quotoMobius ha scritto:A mio avviso, la pompa di calore non la puoi detrarre poichè non sostituisci un sistema con un altro ma lo vai ad implementare in quanto detrai già la nuova condensazione. L'installazione della pompa di calore risulta così NUOVA installazione e non sostituzione...la finanziaria riguarda la sostituzione.
Saluti
Andrea Diqui
