Compilazione ENEA Condominio
NicGia85
Messaggio da NicGia85 »
Buongiorno
nell'asseverazione 110% per i condomini, dopo aver inserito il numero di unità immobiliari (comprese le pertineneze) mi viene richiesto:
"l'edificio contiene _____ pertinenze collegate a unità immobiliari residenziali"
Inoltre passando con il mouse sul campo c'è una spiegazione, che mi rimane comunque pocco chiara.
Che valore va inseito in questo campo? Il numero complessivo di tutte pertinenze del condominio? E' il termine " collegate a unità immobiliari residenziali" che mi è poco chiaro. Se ho una pertinenza non collegata ad una unità immobiliare non va inserita?
Re: Compilazione ENEA Condominio
Ritengo che vadano indicate solo le pertinenze delle UI abitative, e non ad esempio le pertinenze di negozi o altra categoria, questo perchè mentre il numero di UI complessivo (residenziali e non, con relative pertinenze e non) concorre al calcolo del massimale dei trainanti, il numero di pertinenze concorre solo a definire le schede relative alle singole UI, quindi vengono create schede relative alle unità abitative e alle pertinenze, nel numero indicato da te.
Questo perchè teoricamente potrebbero esservi pertinenze riscaldate su cui quindi potrebbe essere possibile inserire interventi trainati (anche se sinceramente non ho mai capito in che modo sia possibile usufruirne o meno), ma anche in caso di pertinenze non riscaldate te le fa comunque inserire (anche se non ho mai capito il motivo)
archspf
Messaggio da archspf »
boba74 ha scritto: mer nov 16, 2022 09:41 Ritengo che vadano indicate solo le pertinenze delle UI abitative, e non ad esempio le pertinenze di negozi o altra categoria, questo perchè mentre il numero di UI complessivo (residenziali e non, con relative pertinenze e non) concorre al calcolo del massimale dei trainanti, il numero di pertinenze concorre solo a definire le schede relative alle singole UI, quindi vengono create schede relative alle unità abitative e alle pertinenze, nel numero indicato da te.
Sposo l'interpretazione e aggiungo solo una ulteriore possibilità (che si "somma" a quella data), ovvero che per collegate si intendano facenti parte del medesimo edificio.
NicGia85
Grazie mille a tutti per il chiarimento
Io non ricordo questa richiesta. Non mi pare ci sia sempre stata o sbaglio?
Sinceramente non capisco a cosa serva questo dato. Le unità immobiliari potrebbero anche non essere di pertinenza delle abitazioni.
Sarebbe necessario fare qualche prova per vedere se il numero delle pertinenze dichiarato influisce in qualche modo sul numero delle unità conteggiate per i massimali.
Questa richiesta non me la ricordavo neanche Io e non c'era prima.
La spiegazione mettendo il mouse sopra la cella riporta il fatto che vanno indicate solo le pertinenze delle abitazioni nel caso si stia nel caso in cui la S residenziale < 50% in modo da poter escludere le pertinenze dei negozi o uffici che non concorrono al massimale.
Infatti dice che variando questo numero varia anche il massimale dei trainanti. Io ho provato a variare, e a salvare in bozza come dice, ma non cambia nulla, né il numero di UI da compilare né il massimale delle pareti opache trainante.
Rimane tutto legato al numero messo nella pagina iniziale e invariabile dopo.
Simo06
Messaggio da Simo06 »
A distanza di 1 anno qualcuno ha capito la funzione di tale dato? Io ho potuto constatare che non cambia massimali.
In caso di condominio con sole unità abitative con n pertinenze, va lasciato 0 o va inserito il numero n delle pertinenze?
Simo06
Nessuno?
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
Pertinenze collegate noi le intendiamo quelle collegate all'appartamento ma ancora non "sanate", ossia stesso subalterno dell'appartamento.
Nei condomini residenziali in genere sanati prima del superbonus, Le pertinenze sono u.i.con subalterno proprio, quindi mettiamo sempre ZERO in quella casella
NicGia85
Buongiorno
ho mandato un quesito specifico all'ENEA, vediamo cosa mi rispondono.
