Istallazione filtro polifosfati in presenza di addolcitore
Mugna
Messaggio da Mugna »
Buongiorno a tutti, ho una curiosità in merito all’installazione di un filtro a polifosfati, a seguito sostituzione caldaia.
Ai miei genitori è stata sostituita la vecchia caldaia causa guasto con una nuova a condensazione.
Sono passato da loro nel weekend e nell’occasione ho dato un occhiata al lavoro e ho notato che pur essendo presente un addolcitore, l’idraulico ha montato anche un filtro a polifosfati.
Mio padre mi ha detto di aver fatto presente che l’acqua era già addolcita grazie all’addolcitore, ma l’idraulico gli ha risposto che anche in presenza dell’addolcitore è obbligatorio il filtro a polifosfati.
A me la cosa lascia perplesso, dal punto di vista tecnico, può avere un senso come ulteriore “protezione” nel caso di malfunzionamento dell’addolcitore, ma dal punto di vista normativo se l’acqua è già trattata grazie ad un addolcitore, e la sua durezza è di circa 5 gradi, perché è obbligatorio un filtro a polifosfati?
Qualcuno mi può illuminare?
simcat
Re: Istallazione filtro polifosfati in presenza di addolcitore
Messaggio da simcat »
Non è un filtro, bensì un dosatore di sostanza (anticorrosiva ed antincrostante) ed ancor più necessaria quando l'acqua è addolcita
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
simcat ha scritto: lun nov 28, 2022 09:20 ed ancor più necessaria quando l'acqua è addolcita
Veramente?
simcat
Le acque molto addolcite (<7-8°f), aumentano il rischio di corrosione
Comunque: il condizionamento chimico (dosatore di polifosfati) in ingresso acqua fredda potabile alla caldaia è sempre obbligatorio.
Il sistema di addolcimento è obbligatorio > 15°f
MarcoPau
Messaggio da MarcoPau »
Quindi addolcitore per ridurre il calcare nei boiler, ma poi ci vogliono i polifosfati per inibire la corrosione :-)
Poi c'è il dubbio se addolcire la fredda o solo la calda, e come ricaricare gli impianti. Su quest'ultimo punto c'è chi dice che non serva l'addolcimento perché il circuito è chiuso, altri monterebbero il gruppo di carico a valle dell'addolcitore o addolcirebbero con bombola portatile nel momento del lavaggio / risciacquo / nuova installazione (e i polifosfati?).
Non so voi, ma io ho più di qualche dubbio.
Personalmente sarei per trattare solo la calda, tendenzialmente, e per acque medie (15-20 gradi francesi) farei solo polifosfati.
Se consideriamo i costi (e i rischi) di un addolcitore, a questo punto se siamo border line con la durezza evitiamo il dispositivo e piuttosto facciamo un lavaggio all'impianto più ravvicinato?
Tanto i soffioni, gli areatori, la lavatrice... avranno sempre il calcare dalla fredda, salvo addolcimento di tutto l'impianto (che comunque non sarà mai totale visto che misceleremo per stare sui 7/10 gradi francesi).
