Sostituzione caldaia a gas con PDC climatizzazione e PDC ACS
Mi hanno coinvolto in un intervento dove l'installatore ha già fatto una proposta. Si tratta di un intervento rientrante nel superbonus. Attualmente c'è una caldaia a gas combinata che fa sia riscaldamento che acqua calda sanitaria e l'installatore propone di installare due pompe di calore. La prima dedicata alla climatizzazione, la seconda solo alla produzione di acqua calda sanitaria (tipo Ariston tanto per intenderci). Quindi parto da un generatore e ne ho due al termine.
Mi sembra che nella pratica ENEA questa cosa non sia consentita, o sbaglio?
Re: Sostituzione caldaia a gas con PDC climatizzazione e PDC ACS
A me pare si possa fare, ricordo ne parlò anche Prisinzano al webinar anit.
Tutto come intervento trainante
E metti due volte lo stesso generatore come esistente?
direi di si, assolveva 2 serviziTom Bishop ha scritto: mer nov 23, 2022 16:13E metti due volte lo stesso generatore come esistente?
Il punto da selezionare dovrebbe essere questo
SA) Installazione di scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di un sistema di produzione di acqua calda quando avviene con lo stesso generatore di calore destinato alla climatizzazione invernale ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio
Scusa, per curiosità, che potenza elettrica impegnata finale è prevista?
secondo me siTom Bishop ha scritto: mer nov 23, 2022 16:20 Il punto da selezionare dovrebbe essere questo
Potenza impegnata al contatore 6kWNoNickName ha scritto: mer nov 23, 2022 16:46 Scusa, per curiosità, che potenza elettrica impegnata finale è prevista?
Potenza elettrica PDC climatizzazione 2kW
Potenza elettrica PDC acs 0.7kW
Ah, ok, roba piccola, grazie.Tom Bishop ha scritto: gio nov 24, 2022 05:56 Potenza impegnata al contatore 6kW
