FV su minicondominio termoautonomo
Scusate,
nel caso di minicondomino termoautonomo, il FV in SB è incentivabile PER ogni appartamento? Posso quindi ad esempio mettere 4 impianti FV per 4 unità immobiliari, comprese 4 batterie ed anche 4 colonnine?
Per il FV e l'accumulo direi di si, ma per le colonnine? Anche qui sembra di si, ma il limite è 1500€/colonnina.
Corretto?
Corretto?
Re: FV su minicondominio termoautonomo
Anche per me.
Si puoi fare tutto autonomo, non superare 20 kWp fotovoltaico in totale.
Mi collego alla domanda per farne un'altra: ma quindi il limite è 20 kWp totali?
Posso farne chessò: 10 kWp condominiali e poi altri due impianti da 6 e 4 kWp autonomi?
(avete riferimenti su questa cosa?)
Si, corretto. Tutto trainato.
Rilancio con: se il minicondominio/multiproprità con CT centralizzata ma contatori solo per ogni sub, quindi non contatore centralizzato, il FV a quale contatore deve essere sotteso volendo alimentare la CT?
Deve per forza esistere un terzo contatore centralizzato per le parti comuni?
la CT centralizzata da che POD è alimentata? dal POD di uno degli appartamenti? costui sta facendo un bel regalo agli altri...MarcoFu ha scritto: lun nov 21, 2022 12:28 se il minicondominio/multiproprità con CT centralizzata ma contatori solo per ogni sub, quindi non contatore centralizzato
Rispolvero questa discussione per porre una domanda: posso fare di fotovoltaico condominiale E in più altri impianti fotovoltaici autonomi superando il totale di 20 kWp? (chessò: 16 kWp condominiale, e 3 impianti da 5 kWp cad. gli autonomi).
Tecnicamente il portale ENEA non impedisce di mettere più impianti fotovoltaici...
Domanda simile ieri.
viewtopic.php?p=228994#p228994
Sì, il FV condominiale è un trainato sulle parti comuni, mentre i FV individuali sono trainati su parti private, sia il primo che i secondi sono incentivati, hanno massimali autonomi, ovviamente ognuno dovrà avere un suo POD.Lurensh ha scritto: mar nov 29, 2022 00:03 Rispolvero questa discussione per porre una domanda: posso fare di fotovoltaico condominiale E in più altri impianti fotovoltaici autonomi superando il totale di 20 kWp? (chessò: 16 kWp condominiale, e 3 impianti da 5 kWp cad. gli autonomi).
Il limite di 20 kW è per quello condominiale e non per la somma (in teoria ognuno potrebbe mettersi fino a 20 kW cad.).
Grazie Boba74!boba74 ha scritto: mar nov 29, 2022 10:38Sì, il FV condominiale è un trainato sulle parti comuni, mentre i FV individuali sono trainati su parti private, sia il primo che i secondi sono incentivati, hanno massimali autonomi, ovviamente ognuno dovrà avere un suo POD.Lurensh ha scritto: mar nov 29, 2022 00:03 Rispolvero questa discussione per porre una domanda: posso fare di fotovoltaico condominiale E in più altri impianti fotovoltaici autonomi superando il totale di 20 kWp? (chessò: 16 kWp condominiale, e 3 impianti da 5 kWp cad. gli autonomi).
