Mi ha già mandato conferma per quello... ha fermi 50k€ per ste stronzata.cri_15 ha scritto: lun set 19, 2022 16:25Inizia a presentargli parcella per il video specificando che non è detraibileTom Bishop ha scritto: lun set 19, 2022 16:18 Il problema sono quelle pratiche pronte da inviare a Deloitte che ora necessitano di sto video. Io posso pure aspettare, ma il cliente si incazzo e mi chiama ogni giorno. Il video lo faccio e che sia finita.
video Deloitte
Re: video Deloitte
Re: video Deloitte
Perfetto... mancava solo diventar registi...
Evviva! adesso tutti Spielberg!
Re: video Deloitte
Beh, allora fai bene. Voglio vedere come va a finire con chi nicchia o non vuole pagareTom Bishop ha scritto: lun set 19, 2022 16:36Mi ha già mandato conferma per quello... ha fermi 50k€ per ste stronzata.cri_15 ha scritto: lun set 19, 2022 16:25Inizia a presentargli parcella per il video specificando che non è detraibileTom Bishop ha scritto: lun set 19, 2022 16:18 Il problema sono quelle pratiche pronte da inviare a Deloitte che ora necessitano di sto video. Io posso pure aspettare, ma il cliente si incazzo e mi chiama ogni giorno. Il video lo faccio e che sia finita.
Re: video Deloitte
Io ho dovuto farlo per forza ... il 20 del mese è domani e se la pratica di cessione del Sal slitta di un mese perché manca il video, il condominio se la prende sicuramente con me.
Comunque anche il mio ordine (ing. Bo) ha presentato protesta formale.
Re: video Deloitte
Se non fai il video bloccano il credito, come è già da mesi e anche di più ultimamente per la responsabilità solidale delle banche, non ancora cancellata. Quindi controllando, sbloccano. È un video quindi che serve a sbloccare, o a non bloccare, le praticheneni ha scritto: lun set 19, 2022 09:33 Non è un video che serve a far ripartire il meccanismo di cessione del credito, è un adempimento nuovo su pratiche già avviate
Re: video Deloitte
Comunque il discorso della privacy è molto delicato. Ma anche le foto sono la stessa cosa, e sono richieste da tempo e anche per compilare l'asseverazione 30% al 30/09 consigliata dalla Commissione Consultiva ...
Re: video Deloitte
Io mi rifiuto di fare il video, è estremamente offensivo e avvilente per la nostra professione. Se al cliente non sta bene, che cambi banca o tecnico.
Re: video Deloitte
Ma alla fine entro quando andrebbe fatto questo video?
Re: video Deloitte
Il video fa parte della documentazione obbligatoria da caricare sul portale affinché venga presa in carico la pratica del Sal.
Quindi la scadenza dovrebbe essere il 20 del mese.
Passata questa si va al mese successivo.
Re: video Deloitte
ho visto che RTP e parecchi ordini si sono fatti sentire
il problema sono i tempi però
o Deloitte oggi torna sui propri passi oppure io da domani farò il giro dei cantieri per i video
perchè le richieste di chi ha i crediti bloccati sono pressanti
Re: video Deloitte
Io onde evitare problemi e di non dormire la notte, visto anche che con loro ho un solo cantiere stamattina mi sono fatto il video, nessun editing se non unire due spezzoni e via. Giusto o non giusto l'ho fatto e stop, anche perchè tra CCNL e video ho già perso 45 giorni per questa cessione
antopeddis
Re: video Deloitte
Ma scusate perchè parlate di farlo anche per i condomini? Cosa si dovrebbe attestare?
Re: video Deloitte
Si deve attestare quanto asseverato a enea, accompagnando il tutto con riprese video dell'intervento.
Hanno predisposto una traccia da seguire.
Re: video Deloitte
il video non deve attestare il raggiungimento del sal al 30-09antopeddis ha scritto: mar set 20, 2022 13:12 Ma scusate perchè parlate di farlo anche per i condomini? Cosa si dovrebbe attestare?
ma costituisce una prova richiesta da deloitte per attestare che i lavori sono stati eseguiti per tutti i sal e per la fine lavori
senza video in pratica non fai la cessione
quanto meno per il superbonus, non so poi se la procedura riguarda anche i bonus minori
Re: video Deloitte
che poi alla fine neanche lo guardano, l'ho caricato in mattinata e dopo un paio d'ore l'hanno validato. Alla fine in mezz'ora tra video e ufficio, si fa per una unifamiliare.
PS nel video ho fatto riferimento alle macrocategorie non sono entrato nel dettaglio
Re: video Deloitte
Io per una unifamiliare minimo ci metto 4 ore. Tra preparare il copione, andare sul posto a fare le riprese, fare il video in ufficio descrittivo. LINK c***i e mazzi mezza giornata parte. Ti invidiowillis ha scritto: mar set 20, 2022 13:52 Alla fine in mezz'ora tra video e ufficio, si fa per una unifamiliare.
Coin Mattia
Re: video Deloitte
cmq DELOITTE mi sta chiedendo il video per un intervento di EDILIZIA LIBERA al 50% (per altro presentato mesi fa).
RIDICOLI
RIDICOLI
Re: video Deloitte
Ciao è appena successo anche a me ed ho fatto notare che secondo le istruzioni il video lo dovrebbe fare l'asseveratore che per questo intervento non esiste. Come è andata a finire nel tuo caso?Coin Mattia ha scritto: gio ott 06, 2022 13:03 cmq DELOITTE mi sta chiedendo il video per un intervento di EDILIZIA LIBERA al 50% (per altro presentato mesi fa).
RIDICOLI
Corrado
Coin Mattia
Re: video Deloitte
l'abbiamo fatto, mi hanno chiesto ad integrazione anche la fotocopia del cartellino del tecnico...Corrado ha scritto: mer nov 16, 2022 15:19Ciao è appena successo anche a me ed ho fatto notare che secondo le istruzioni il video lo dovrebbe fare l'asseveratore che per questo intervento non esiste. Come è andata a finire nel tuo caso?Coin Mattia ha scritto: gio ott 06, 2022 13:03 cmq DELOITTE mi sta chiedendo il video per un intervento di EDILIZIA LIBERA al 50% (per altro presentato mesi fa).
RIDICOLI
Credo comunque che il privato possa farlo in autonomia o farlo fare al tecnico presente, alterando leggermente il testo da recitare
Re: video Deloitte
Dopo che RTP e vari ordini prof hanno diffidato deloitte per la Richiesta del video definita offensiva dell onore del professionista io mi sono astenuto dal produrre alcunché..
Re: video Deloitte
E la cessione non è stata bloccata?lolloenzo ha scritto: gio nov 17, 2022 08:10 Dopo che RTP e vari ordini prof hanno diffidato deloitte per la Richiesta del video definita offensiva dell onore del professionista io mi sono astenuto dal produrre alcunché..
Re: video Deloitte
Io sto ancora temporeggiando. Nell'attesa proprio ieri leggevo che oltre alla diffida è arrivato l'esposto di RPT inviato alle autorità di garanzia per inadeguatezza della richiesta (privacy e quant'altro). Vedremo come finirà.
Re: video Deloitte
beati voi che avete potuto tenere i vostri clienti in stand-by con la cessione per 2 mesi
Coin Mattia
Re: video Deloitte
io mi son divertito a far fare dei video imbarazzanti all'asseveratore e, avendo anche un po' di dimestichezza con i pacchetti adobe, ho tenuto una versione interna per l'ufficio con tanto di musica di sottofondo che ogni tanto parte per sollevare il morale in ufficio. XD
Coin Mattia
Re: video Deloitte
a prescindere dal video, qualcuno ha notato la marea di documentazione aggiuntiva che Deloitte ha iniziato a chiedere:
Re: video Deloitte
azz ... un mare di roba in più!
Non vedo l'ora che finisca sto maledetto Superbonus.
Re: video Deloitte
CiaoCoin Mattia ha scritto: mer nov 16, 2022 18:42l'abbiamo fatto, mi hanno chiesto ad integrazione anche la fotocopia del cartellino del tecnico...Corrado ha scritto: mer nov 16, 2022 15:19Ciao è appena successo anche a me ed ho fatto notare che secondo le istruzioni il video lo dovrebbe fare l'asseveratore che per questo intervento non esiste. Come è andata a finire nel tuo caso?Coin Mattia ha scritto: gio ott 06, 2022 13:03 cmq DELOITTE mi sta chiedendo il video per un intervento di EDILIZIA LIBERA al 50% (per altro presentato mesi fa).
RIDICOLI
L'ho fatto anch'io modificando opportunamente il testo per l'intervento in edilizia libera. Che noia fare i tentativi per elaborare i video da studio e sul luogo e giuntarli. All'inizio mi hanno detto che non riuscivano a visualizzare il video, poi ho corretto le autorizzazioni di Google Drive ed è andato a buon fine. Basta...
Corrado
Re: video Deloitte
Ma vi risulta che adesso oltre il video chiedano pure foto geolocalizzate?
Re: video Deloitte
Si da qualche giorno c'è questa novità delle foto geo-localizzate, non si capisce se obbligatorie assieme al video oppure o il video o le foto geo-localizzate...
Fatto sta che se ne inventano una ogni giorno per creare problemi...
Re: video Deloitte
primo SAL appena completato senza tale richiestaponca ha scritto: gio dic 01, 2022 13:59 Ma vi risulta che adesso oltre il video chiedano pure foto geolocalizzate?
Re: video Deloitte
Per il momento nelle pratiche che seguo non c'è traccia di questa richiesta. Ho però già notato questa segnalazione in altri gruppi.ponca ha scritto: gio dic 01, 2022 13:59 Ma vi risulta che adesso oltre il video chiedano pure foto geolocalizzate?
Re: video Deloitte
Non chiedono foto particolari, bastano foto in formato classico che poi all'interno hanno i dati che gli servono. Se gli date i pdf vi chiedono le foto in jpeg o simili.
Re: video Deloitte
Google drive non mi carica il video e mi da errore di caricamento (38).
Sapete come si possa risolvere ?
Re: video Deloitte
Chiedo scusa se il tema è già stato affrontato, dello ita chiede espressamente che il video venga girato mettendo in evidenza un documento di identità e il tesserino dell'ordine.
Io sono iscritto da sempre all'ordine degli ingegneri ma non ho il tesserino di riconoscimento, cosa faccio mostro il timbro durante il video?
Che siano maledetti
Che siano maledetti
Re: video Deloitte
Neanche io ho il tesserino (ma esistono questi tesserini da qualche parte del mondo?), ho mostrato il certificato di iscrizione e la carta di identità.
In ogni caso penso che un video senza tesserino sia comunque validabile.. altrimenti saremmo alla follia
Re: video Deloitte
Si esistono questi tesserini, il mio ordine ad esempio ci ha fornito questi tesserini da anni ormai, cmq credo basti inquadrare il certificato di iscrizione perchè nel tesserino elettronico così solo inquadrato poco altro c'è scritto che nome e cognome, ordine e n° iscrizione...
Re: video Deloitte
Io inquadro il timbro e la mia carta di identità.
Re: video Deloitte
un GC mi dice che Deloitte stamani ha introdotto nuove richieste, ma è vero? sapete di cosa si tratta?
Re: video Deloitte
Buongiorno a tutti, riapro questa discussione...
Sapete per caso se Deloitte ha cambiato la procedura di caricamento del video in piattaforma rispetto a qualche settimana fà? Io ero rimasto che bisognava caricare il video su Google Drive e una volte generato il link questo andava copiato nella casella dei commenti. Infatti non c'era alcun tasto di upload nella riga del video, c'era solo la possibilotà di inserire un commento.
Ora in piattaforma il cliente mi dice che hanno aggiunto il tasto "scegli", cliccandoci si apre una finestra di upload. Bisogna qindi caricare direttamente il file del video?
Dice che dalle info non escono nuove istruzioni di caricamento ne tantomeno ci sono nuove guide...
Re: video Deloitte
Fino a ieri tutto uguale. Lunedì ti saprò dire.Forty_M ha scritto: sab gen 21, 2023 10:40 Buongiorno a tutti, riapro questa discussione...
Re: video Deloitte
Hai avuto modo di verificare?
Il cliente ha aperto un ticket ma per ora nessuna risposta.
Ho provato a chiedere anche sul gruppo Facebook di Deloitte e in effetti sembrerebbe che ci sia da caricare direttamente il video...
Re: video Deloitte
Confermo non si deve più mettere un LINK, ma si carica il video per un massimo di 400Mb.
Hanno anche dato la possibilità di fare due video separati tra asseverazione e riprese sul posto evitando quindi la fase di montaggio.
Re: video Deloitte
Grazie mille, anche il cliente poi ha avuto risposta da Deloitte di procedere in questo modo.
Re: video Deloitte
Devo ora fare questo video per Deloitte, vi chiedo ma io asseveratore tecnico, devo farmi filmare con affianco l'intervento, cioè se devo filmare la pompa di calore devo farmi filmare assieme alla pompa, oppure solo la pompa di calore?
Re: video Deloitte
No, non è necessario. Il video è composto da due parti, una prima parte in cui ci si presenta, si mostrano documenti, si dichiarano i dati dell'asseverazione (asid, sal, importi, ecc) e si mostra il cantiere; una seconda parte in cui si mostrano i particolari e dove è sufficiente fare da "voce narrante" (si potrebbe anche delegare qualcuno)
