Fascicolo tecnico
Andrea_Diqui
Fascicolo tecnico
Messaggio da Andrea_Diqui »
Alla fine dei lavori le imprese installatrici dovrebbero consegnare il fascicolo tecnico, libretti uso manutenzione degli impianti, ecc. Sapete indicarmi le norme che richiedono questi adempimenti? grazie
Andrea Diqui
MAX76
Re: Fascicolo tecnico
Messaggio da MAX76 »
Nei lavori pubblici è direttamente la legge quadro ed il decreto attuativo (quindi inizialmente la 109/94 ed il DPR 554/99 ed ora la 163/06)
Andrea_Diqui
Grazie Max sempre super efficiente... spero a buon rendere anche se la vedo dura.. :D buon lavoro
Andrea Diqui
Andrea_Diqui
Dimenticavo... sai dove posso trovare qualche esempio di fascicolo tecnico? grazie
Andrea Diqui
MAX76
Prova a cercare nei siti degli enti pubblici per vedere in progetti esecutivi in fase di gara.
Se non alcune cose sono comprese nelle norme UNI e nella documentazione dell'AICARR.
Io me lo sono fatto un po' ad uso e consumo mettendo insieme varie cose e dichiarazioni e norme e leggi, ecc. ecc.
Tanto per dare una idea molte norme UNI e CTI riportano sezioni per la manutenzione degli impianti come anche i manuali delle varie case costruttrici (p.es. sulle canalizzazioni e la loro pulizia periodica, prevista anche in alcuni DPR, si usa la CTI5716).
MAX76
Aggiungo che una nota di obbligo della manutenzione a carattere generale e sempre valido (con conseguente presentazione di manuale in fase di progettazione ed aggiornamento in fase di as built da parte delle imprese è contenuta nel 412/93 ai punti n, h ed i
