Trattamento fisico anti legionella
Mi hanno sottoposto questo prodotto con induzione elettromagnetica radiale per contrastare la legionella. Non ne ho mai sentito parlare, qualcuno l'ha già sperimentato?
https://drive.google.com/file/d/1Q_rX54 ... sp=sharing
Re: Trattamento fisico anti legionella
Devi condividere il documento, perché l'accesso non è consentito.
Qualcun altro ci riesce?
sì, tasto destro sul link e apri in un'altra scheda.
Se non funziona prova ad usare un altro account google.
A me non si apre in nessun modo.
Ok, scaricato il leaflet. Io non ho capito il principio di funzionamento, ammesso che ve ne sia uno.
Pare meno stupido, almeno dal punto di vista concettuale.Tom Bishop ha scritto: gio nov 10, 2022 12:04 Mi hanno pure proposto la nanofiltrazione
https://drive.google.com/file/d/1cCBbcu ... sp=sharing
EDIT: adesso apro i file condivisi con Google Drive, ma solo su firefox.
Edge per qualche motivo dice che non sono autorizzato. Approfondisco.
a me con chrome si apre senza problemi
approvato da un'associazione nazionale di professionisti non riconosciuti (costituita ex legge 4/13: cosa avevamo in testa quando l'abbiamo adottata?
), testato da laboratori accreditati che non esistono (si accredita il metodo di test dei campioni di legionella, mica dei prodotti che la ammazzano...), conforme a linee guida che non lo citano (e che vanno comunque rispettate, lo dice anche la pubblicità: così quando fai i morti, ti dicono che non hai rispettato le linee guida, per le quali giustamente dovevi usare un sistema di disinfezione), riesce "ad abbattere la carica batterica eventualmente presente nella misura dell'80/90%" (come noto un dispositivo medico deve abbattere la carica almeno del 99,99%, 4 ordini di grandezza per essere tale, ed i limiti di controllo sono espressi in UFC residue assolute, es. 100 o 1000 UFC/l, non in %), ed è pure detraibile fiscalmente!
contro la cellulite funziona?
però in effetti stavolta ci sono citate delle università
, sarebbe interessante contattarle per sapere se lo sanno, e quali sono gli studi che lo riguardano.
sennò la legionella entra dall'acquedotto quando fanno le prove di tenuta, e le pareti vengono colonizzate dal biofilm: per quanto scarichi e flussi, qualcosa resta, e piano piano nel tempo si riproduce e colonizza.
però noi abbiamo considerato l'investimento comunque valido, per nuovi edifici: per 5 anni ha evitato l'impiego di prodotti chimici, a un costo totale che è una frazione di quello che sarebbe costato un impianto chimico tradizionale.
la prossima volta che capita un nuovo edificio ci riprovo, accoppiandolo all'ipertermia continua (sovraisolamento e tutta la rete costantemente sopra i 50°C).
su edifici esistenti, non serve a niente (alcuni dicono che usandolo si dosa meno prodotto chimico; sarà, ma il prodotto viene controllato in base al residuo fisso)
è un anticalcare magnetico venduto come sistema antilegionella; ogni tanto ritorna, come le nanovernici isolanti.
quella noi l'abbiamo provata. per alcuni anni il sistema ha funzionato, poi si è sviluppata comunque la legionella. è il modo in cui il cantiere funziona in italia, che mina alla radice questi prodotti (quasi tutti teutonici, chissà perchè): dovresti portarlo in cantiere fin dall'inizio, prima ancora di scavare le fondazioni, e farci passare attraverso tutta l'acqua che carichi nell'impianto. allora forse funzionerebbe; io ho provato a imporlo una volta, con il nuovo padiglione dell'ospedale, ma non ci son riuscito.Tom Bishop ha scritto: gio nov 10, 2022 12:04 Mi hanno pure proposto la nanofiltrazione
Grazie i tuoi interventi, come al solito, sono molto preziosi.
casomai tornassero alla carica, fatteli mandare gli studi unimi e unipd, così impariamo qualcosa. ho il sospetto si scoprirà che hanno solo piastrato i campioni...
