Annullare protocollo asseverazione ENEA
vi chiedo una mano per cercare di capire come "risolvere" una situazione in cui mi trovo.
Villetta unifamiliare, inizio lavori nel 2021, 1° SAL a gennaio 2022 accettato in piattaforma, fatta asseverazione su ENEA, chiesta cessione del credito e dopo mesi finalmente è andato in pagamento. Fin qui tutto ok.
2°SAL ad aprile 2022, su alcune categorie di intervento si è giunti al 100%, tutto ok in piattaforma, faccio asseverazione ENEA, chiesta cessione del credito ed iniziano i problemi. Dopo qualche tempo l'addetto ci fa notare che i valori dell'asseverazione e degli importi richiesti sono leggermente diversi (in alcuni casi centesimi), mi rendo conto che nel foglio excel che usiamo in studio per il calcolo degli importi c'è un piccolo errore che influisce sulla redistribuzione di alcuni valori.
Nel mentre, visti i tempi biblici per le comunicazioni con piattaforma ecc, il cantiere va avanti e finiamo i lavori. Nel frattempo ho sistemato i valori che presentavano errori ed ho anche "preparato" il SAL finale. Anche all'ENEA, prima della comunicazione dell'errore, ho aperto l'asseverazione finale per portarmi avanti sul lavoro.
Ed è proprio qui che nasce il problema. Avendo "aperto" l'asseverazione per il SAL finale, il sistema non mi permette più di annullare il protocollo dell'asseverazione precedente dove ho necessità di correggere gli importi. L'aggravante è che la "soluzione" suggerita a questa eventualità è quella di ripartire da capo con una nuova asseverazione. Ma come dovrei gestire il 1°SAL visto che ho già percepito i soldi?
Re: Annullare protocollo asseverazione ENEA
A parte che il SAL finale dovresti generarlo solo nel momento in cui hai la data di chiusura lavori, non è consigliabile "mettersi avanti", io in genere aspetto che siano effettivamente ultimati i lavori, in modo da avere una data certa, dato che poi non è più modificabile.
Comunque, hai provato a eliminare il SAL finale non ancora protocollato? Puoi cancellarlo e a quel punto il sistema dovrebbe tornare automaticamente al punto precedente (cioè al 2 SAL protocollato, che teoricamente a quel punto potresti a sua volta annullare).
In ogni caso, un errore di pochi centesimi ritengo sia normale, e non credo sia necessario annullare una pratica solo per quello dato che poi quando si fanno tutte le domande di cessione all'AdE gli importi vengono arrotondati all'euro....
Buonasera boba74,
mi sono "portato avanti" con il SAL finale perchè nel frattempo (ripropongo TEMPI BIBLICI per la risposta di piattaforma ecc) i lavori sono effettivamente finiti, ed ho chiuso i lavori in Comune, quindi la data è certa.
Ho già eliminato il SAL finale non protocollato comunque, e non è possibile annullare il protocollo del 2° SAL. Un altro cantiere dove non ho aperto il SAL finale invece mi da la possibilità di annullarlo. Da quel che ho letto in giro l'unica soluzione è rifare l'asseverazione da zero. Ma la domanda è, il 1°SAL? Posso partire con un'asseverazione che parta direttamente dal 2°SAL e che si ricolleghi al protocollo del 1°SAL?
Se c’è stata cessione del credito non credo tu possa annullare più nulla
No, il primo SAL, in quanto già ceduto, non puoi annullarlo o rifarlo. O meglio, forse dal punto di vista del portale ENEA puoi farlo, ma rischi in quanto per l'AdE il 1 SAL è già stato ceduto con un codice ASID associato, che quindi non puoi annullare.... A mio avviso nel tuo caso non puoi fare una nuova pratica.
Anch'io ho notato che a volte è possibile cancellare l'ultimo SAL e a volte no, secondo me potresti provare a chiudere il SAL finale, e una volta protocollato provare ad annullarlo: in tal caso può darsi che ti riporti alla situazione precedente l'ultimo SAL. Fare questo tentativo non ti costa nulla (a parte la perdita di tempo di inserire i dati e le fatture).
Se ci dici meglio quali sono gli errori proviamo ad aiutarti a correggerli nel 3° SAL direttamente.
Ringrazio tutti per le risposte e le proposte di aiuto.
Il giorno stesso inviai una PEC all'unico indirizzo disponibile dell'ENEA spiegandogli la situazione in cui mi trovavo ed oggi mi hanno sbloccato la possibilità di annullare l'asseverazione per il 2°SAL. Quindi tutto "risolto".
Grazie ancora per la vostra disponibilità e buon lavoro
Buongiorno, che succede ad esempio invece se uno si accorge di avere inserito sul portale il pdf dell'APE PRE e POST convenzionale senza firma e timbro (posto che c'è già in anticipo la dichiarazione di chi è l'autore) e un SAL è già stato inviato, qualunque esso sia? Annullereste l'ASID e correggeste il file caricato per evitare possibili grane in futuro? Mi è capitato in un caso di un SAL 30% che sta ancora aspettando cessione e di cui in ogni caso farei solamente un sal finale, dato che a questo punto i lavori stanno terminando, ma l'ENEA sul tema si mantiene alquanto nebbiosa, non rispondendo.
In un caso simile in cui l’asseveratore ha allegato i miei ape in bozza e non i miei ape timbrati e firmati (fortunatamente identici), la banca ha chiesto una dichiarazione in cui si doveva indicare che è stato un mero errore formale.
Non so se questa procedura valga per tutti i casi.
Se non è un SAL finale, non modificherei nulla, tanto poi l'APE ante e post dovrai allegarli di nuovo quando fare il SAL finale.khenry88 ha scritto: gio nov 10, 2022 13:33 Buongiorno, che succede ad esempio invece se uno si accorge di avere inserito sul portale il pdf dell'APE PRE e POST convenzionale senza firma e timbro (posto che c'è già in anticipo la dichiarazione di chi è l'autore) e un SAL è già stato inviato, qualunque esso sia? Annullereste l'ASID e correggeste il file caricato per evitare possibili grane in futuro? Mi è capitato in un caso di un SAL 30% che sta ancora aspettando cessione e di cui in ogni caso farei solamente un sal finale, dato che a questo punto i lavori stanno terminando, ma l'ENEA sul tema si mantiene alquanto nebbiosa, non rispondendo.
Lo stesso vale per il computo metrico: io in genere nei sal lo inserisco senza firme così com'è, mentre nel SAL finale lo faccio firmare e ci attacco anche il calcolo delle parcelle e il quadro economico definitivo.
Mi riallaccio a questo 3d per un caso simile.
Devo annullare un 1 SAL di luglio a cui non ha mai avuto seguito comunicazione ADE.
I lavori sono finiti quindi ovviamente farò direttamente SAL finale.
Per velocità ieri ho creato SAL60 in modo da rientrare nella pratica ed ho creato la nuova. Così ho copiato rapidamente tutti i dati.
Peccato che quando sono uscito non mi faccia più eliminare la pratica.
Non ho esperienza di questa cosa per cui chiedo a chi ne avesse
- è importante eliminare la prima pratica pima di inviare quella nuova? Non vorrei che ADE, avendo ilvecchio codice ASI associato ai codici fiscali faccia confusione
- ho scritto alla PEC di Enea, quanto ci vuole affinchè rispondano? E prima ancora...rispondono?
- ci sono metodi più veloci per fare da me?
Grazie e saluti
Grazie e saluti
Non ti fa eliminare la pratica dal portale Enea?
O non ti fa annullare il codice asid?
Non mi fa annullare la pratica.ponca ha scritto: gio gen 19, 2023 10:16 Non ti fa eliminare la pratica dal portale Enea?
se avevi già inserito o era già in lavorazione il sal successivo è normale che non te la faccia annullare
c'è una procedura che indica Enea per cui credo dovresti creare una pratica ex novo specificando nelle note che va a sostituire un precedente sal.
Non ho esperienza diretta però su questo, l'ho letto sul forum
E' capitato anche a me, l'importante secondo me è annullare il protocollo del sal che vuoi eliminare, poi anche se la pratica sul portale non è fisicamente possibile eliminarla puoi sempre crearne una nuova, l'importante è che l'ASID venga annullato. Anch'io mi ritrovo un paio di pratiche "doppie" in cui ne avevo fatta una, poi per errori di compilazione (della scheda iniziale) ho dovuto rifarla ex novo, ma non riesco a eliminare quella vecchia. Se non ci sono SAL protocollati validi può anche rimanere.
Diverso il discorso se non si riuscisse ad annullare un protocollo, ma questo mi risulta sempre possibile.
Ma ci sono problemi "pratici" ad annullare un protocollo, riguardo alla cessione del credito in banca?
Cioè, in banca si insospettiscono se ricevono un'asseverazione con indicato 2-3 ASID annullati?
E' quello che vorrei fare, ma dal portale non è più possibile. Non c'è proprio modo.boba74 ha scritto: gio gen 19, 2023 11:37 E' capitato anche a me, l'importante secondo me è annullare il protocollo del sal che vuoi eliminare, poi anche se la pratica sul portale non è fisicamente possibile eliminarla puoi sempre crearne una nuova, l'importante è che l'ASID venga annullato. Anch'io mi ritrovo un paio di pratiche "doppie" in cui ne avevo fatta una, poi per errori di compilazione (della scheda iniziale) ho dovuto rifarla ex novo, ma non riesco a eliminare quella vecchia. Se non ci sono SAL protocollati validi può anche rimanere.
Forse non sono stato chiaro. Avevo un 1 SAL definito con codice ASID. Ingenuamente ho creato l'asseverazione al 60%...che poi ho annullato. Ma a questo punto non mi fa più annullare il protocollo del 1 SAL.
Ho scritto una PEC ad Enea, come ho letto nei messaggi sopra.
Deve esserci un modo per annullare, non fosse altro che per l'importo della mia assicurazione!
Da un webinar dell'Ing. Allegrini
Avevo letto questo documento. Io sono esattamente nel caso c)
Tuttavia per un mero errore non posso veder decurtata la mia assicurazione a scalare, per giunta sull'intero importo, due volte.
E' un lavoro abbastanza consistente. Spero che rispondano alla PEC.
In un caso simile dove ho dovuto correggere i fatidici dati iniziali (protocollo senza effetti), dopo aver annullato l'ASID (purtroppo non la fà eliminare fisicamente dalla lista), ho anche eliminato la polizza collegata. Ho poi creato una nuova asseverazione indicando nelle note il riferimento a quella annullata utilizzando la medesima polizza di cui prima (dedicata).
La differenza sta nel fatto che sicuramente non avevi creato un SAL successivo. In questo caso si può annullare il protocollo.archspf ha scritto: gio gen 19, 2023 15:20 In un caso simile dove ho dovuto correggere i fatidici dati iniziali (protocollo senza effetti), dopo aver annullato l'ASID (purtroppo non la fà eliminare fisicamente dalla lista), ho anche eliminato la polizza collegata. Ho poi creato una nuova asseverazione indicando nelle note il riferimento a quella annullata utilizzando la medesima polizza di cui prima (dedicata).
Nel mio caso, come da dispense Enea, non è più possibile, scompare la casella.
Dire che lo sapevo...
MatteoClima
buongiorno,
riprendo il 3D in quanto abbiamo un problema simile a quello del collega in premessa:
A luglio 2022 viene asseverato I° SAL relativo ad interventi di riqualificazione di parti comuni e private di un fabbricato condominiale, di cui il commercialista in agosto fa seguire la cessione sul portale AdE e la stessa viene accettata dal cessionario (banca) in settembre.
A dicembre 2022 viene asseverato il II° SAL, sempre relativo ad interventi di riqualificazione di parti comuni e private di un fabbricato condominiale,
ma che tuttavia il commercialista non fa seguire cessione sul portale AdE in quanto vengono notati due errori: allegata una fattura formalmente errata (riportata una dicitura errata per lo sconto in fattura) e non collimano il totale ed il detraibile degli interventi trainati, rispetto ai valori di progetto ed i valori effettivamente pagati nel SAL.
Purtroppo nella fretta di voler chiudere a gennaio 2023 i lavori abbiamo aperto in bozza il SAL finale, per cui il portale non ci consente di annullare il precedente SAL del 60%.
Anche in virtù delle ultime comunicazioni di ENEA mi sembra di capire che è possibile produrre nuova asseverazione ENEA, quindi asseverando il 60%, specificando nelle note che annulla il precedente II° SAL con relativo codice ASID; in questo caso si deve allegare nuova polizza, però non capisco come si possa dare evidenza al commercialista ed al cessionario che gli importi della cessione si riferiscono solo alle fatture tra il I° e II° SAL.
Avete qualche caso simile? magari già corretto?
Per informazione, come a Gigi87, anche a me oggi Enea ha risposto alla PEC:
"siamo a riferirLe che il pulsante d’annullamento del protocollo per l’asseverazione indicata è stato attivato".
Problema risolto.
Problema risolto.
MatteoClima
quanti giorni sono passati dall'invio della PEC?vinz75 ha scritto: mar gen 31, 2023 16:37 Per informazione, come a Gigi87, anche a me oggi Enea ha risposto alla PEC:
Problema risolto.
Dal 18 al 31 gennaio
Salve, mi trovo in una situazione analoga:
SAL 30 protocollato, SAL finale inviato e protocollato.
Siccome il SAL 30 non era mai stato ceduto ed è stato fatto un'errore nei dati anagrafici del beneficiario, ora avrei necessità di annullare entrambi i SAL e ripartire da zero, facendo a questo punto un unico SAL finale.
Ma annullando il protocollo del SAL finale, non è più possibile annullare quello del SAL 30%, nè eliminare il lavoro.
Che devo fare?
Se anche me ne frego e ricomincio da zero, non posso utilizzare la polizza che avevo usato, perchè risulterebbe già utilizzata (è una polizza dedicata all'intervento specifico, non è a scalare). Quindi che si fa?
Ho letto che si può mandare una PEC, ma a quale indirizzo? Rispondono in tempi umani?
Che devo fare?
enea@cert.enea.it
E' l'unica possibilità non ce ne sono altre. Il tempo è quello scritto qui sopra circa 2 settimane.
Io per non sapere nè leggere e nè scrivere nella nuova pratica, quando ancora Enea non mi aveva risposto, avevo dichiarato che la presente annulla l'asseverazione codice ASID con i riferimenti. Un po' quello che viene scritto quando si annulla la pratica e si crea un nuovo codice.
Poi successivamente Enea mi ha sbloccato la pratica ed ho potuto recuperare l'intero importo nella assicurazione.
kingston72
Buongiorno a tutti, spero sia questa la discussione esatta in cui porre il quesito. Mi sono accorto di avere indicato erroneamente un indirizzo PEC anziché un indirizzo di posta ordinaria in fase di creazione del mio account asseveratore. Per tale motivo non ricevo la email di avvenuta trasmissione dell'asseverazione. Tuttavia non solo non è possibile modificare l'indirizzo di posta nei dati personali, ma non si può neanche eliminare l'account per crearne uno nuovo, in quanto risulta attiva per l'appunto un'asseverazione. Ho già provato ad annullare il protocollo ed il relativo ASID di questa asseverazione ma il tasto per eliminare la pratica risulta comunque non presente. In pratica non posso andare né avanti, né indietro.Qualcuno ha suggerimenti su come modificare l'indirizzo di posta? Ho pensato di fare una nuova registrazione ed un nuovo account con uno SPID di un provider diverso, ma non so se mi verrà consentito. Grazie a tutti.
Mi hanno risposto dopo solo 1 giorno, incredibile....vinz75 ha scritto: mar feb 14, 2023 15:55 enea@cert.enea.it
Ora sono riuscito ad annullare la pratica.
Ottimo!
Probabile che a metà gennaio il carico di lavoro per Enea fosse un altro.
Buonasera a tutti,
Mi ricollego qui per chiedere un consiglio urgente!
Unifamiliare sita in un comune rientrante tra quelli colpiti da sisma.
A novembre 2022 faccio SAL 1.
Due giorni fa mi appresto a fare SAL 2, ed ENEA mi dice che é necessario integrare i dati iniziali mettendo nuove spunte.
Quella più importante per questo caso é la domanda se "il comune rientra nel comma 8-ter", in quanto si allungano i limiti temporali al 2025 ed inoltre non é richiesta la dichiarazione del 30% a settembre 2022.
Ero attentissimo, ma non so come ho fatto, la spunta mi é partita sul NO...sono andato avanti e solo dopo aver cliccato CREA...mi sono accorto dell'errore.
Non sono andato avanti con il SAL 2, quindi nulla é stato creato, ma ormai quei dati sono immodificabili, e questo non mi permette di fare altro.
Secondo voi come devo procedere:
A) mando una PEC ad ENEA cercando di spiegare e chiedendo la modifica della spunta
B) creo una nuova asseverazione SAL 60 ex novo, con le spunte giuste, e nelle note dichiaro che questa asseverazione é la continuazione del SAL 30 precedentemente creato (con riferimento al codice ASID) e che é stato necessario crearne una nuova per errore commesso in fase di spunta della domanda XXX.
Io preferirei la A, ma penso che alla fine mi toccherà la B
Dimenticavo di permettere che non posso annullare il SAL 1 in quanto già ceduto e liquidato da poste
Tranquillo, annulla questo sal e ricomincia senza dover specificare nulla, sperando che ti richieda quei dati iniziali.
Ho già provato...posso ricominciare inserendo sal finale o sal 2, ma ormai i dati iniziali con le spunte aggiuntive sono stati salvati e non si possono modificare.
Non ho altra scelta che crearne una nuova con dichiarazione nelle note.
Non potendo annullare il sal 1 mi riscaleranno un'altra volta l'importo dall'assicurazione ma pazienza
No, come fai scusa?LaBruna ha scritto: ven mar 10, 2023 07:01 Ho già provato...posso ricominciare inserendo sal finale o sal 2, ma ormai i dati iniziali con le spunte aggiuntive sono stati salvati e non si possono modificare.
Non puoi fare una nuova pratica senza annullare il SAL 1 di quella vecchia, altrimenti ti ritrovi importi "doppi" (dato che devi inserire nuovamente quelli del 1 SAL, tra l'altro già ceduti). Cioè non è solo un problema di importo dell'assicurazione.
A mio avviso continui con questa e mandi una PEC a ENEA chiedendo di fartela modificare...
Scusa perchè "doppi"?
Quando fai il SAL 60 metti il progressivo dei lavori realizzati e pagati fino ad allora. Mettendo nelle note poi che il SAL 60 si riaggancia ad un precedente SAL 30, penso sia tutto chiaro.
Allegherò solo le fatture SAL 60 ed il commercialista comunicherà soltanto queste.
Per me il SAL 1 è corretto e chiuso, perchè le modifiche delle spunte me le hanno chieste in fase SAL 2
No, scusa....LaBruna ha scritto: ven mar 10, 2023 09:44 Scusa perchè "doppi"?
Se tu hai un SAL 30 e non lo annulli,
poi fai una pratica EX novo SAL 60 dove metti gli importi a SAL 60 e le fatture (quindi compresi anche quelli del SAL 30 precedente), ti ritrovi con una pratica "monca" che non verrà mai finita, e una pratica nuova con importi già inclusi in un SAL precedente, quindi "doppi".
OK che lo scrivi nelle note, ma per fare questa cosa a mio avviso la pratica iniziale andrebbe annullata, e i crediti restituiti. Questo per essere in regola con l'AdE. La pratica ENEA deve essere unica.
Secondo me la soluzione di farsi sbloccare la prima e ricompilare i campi correttamente (dove indichi che sei in zona sismica) è sicuramente la soluzione migliore e più indolore...
Si, la pratica una sola. Scrivi a Enea.
Concordo con te che sarebbe la cosa più indolore...e infatti ho già scritto e vediamo cosa rispondono.
Concordo anche con te della questione della pratica monca e del raddoppio...ma questo a mio avviso verrebbe risolto dalla dichiarazione nelle note nel quale ci si riaggancia al SAL 30% già protocollato.
L'AdE vede soltanto i crediti che il commercialista comunica tramite il modello, pertanto il SAL 30% è già stato comunicato, mentre per il SAL 60% (carico solo le fatture relative a questo SAL) il commercialista comunicherà gli importi relativi.
La pratica ENEA SAL 60% non riporterà la dicitura " dichiara altresì, che per i lavori sopra indicati sono state già prodotte e trasmesse ad ENEA le seguenti asseverazioni.....", ma tale specificazione sarà riportata nelle note.
Che ti dico... per un errore di spunta tutti questi casini...sono disperato
Quando (e se) l'AdE farà controlli, controllerà prima di tutto le pratiche enea, e in un caso come questo si accorgerebbe di questo vizio formale. OK che non si sta "rubando" nulla, ma io preferirei evitare di creare questa situazione che poi diventerebbe un calvario anche solo andarlo a spiegare. Comunque aspetta di vedere se ti rispondono.LaBruna ha scritto: ven mar 10, 2023 11:27 Concordo con te che sarebbe la cosa più indolore...e infatti ho già scritto e vediamo cosa rispondono.
e se facessi la procedura "crea asseverazione da altro asseveratore", così mi riaggancio direttamente al SAL 30%, dite che me li fa reinserire i dati corretti?
Non credo. Quello ti migra la pratica da un asseveratore a un altro.LaBruna ha scritto: ven mar 10, 2023 14:41 e se facessi la procedura "crea asseverazione da altro asseveratore", così mi riaggancio direttamente al SAL 30%, dite che me li fa reinserire i dati corretti?
Devi fare le cose come vanno fatte, anche se non stai facendo nulla di male facendo come di ci Tu sei passibile di penali.
per completezza vi comunico che, seguendo le vostre indicazioni, ho scritto una pec ad ENEA descrivendo la problematica.
Loro mi hanno risposto (dopo soli 4 giorni!) che in effetti non era corretto aprire un nuovo progetto senza annullare l'altro, in quanto avrebbe potuto creare problemi in fase di controlli da parte loro e AdE. quindi mi hanno consigliato di inviare una nuova PEC nella quale richiedere esplicitamente la modifica della spunta dei dati iniziali che avevo erroneamente inserito.
Ho proceduto in questo modo e stamattina ho verificato che hanno apportato tale modifica.
Ogni tanto il sistema funziona!
Coin Mattia
Bene, questo mi da buone speranze (devo eliminare anche io una pratica perchè sbagliata e vorrei recuperare la cifra dell'assicurazione).
Posso chiedervi se mandate le richieste a: enea@cert.enea.it o se ad altra mail? grazie.
Si la mail é quella.
Mi hanno risposto dopo 4 giorni con tanto di protocollo ecc..
Se viene annullato un protocollo di secondo SAL, bisogna reinserire tutto il secondo sal con tutte le modifiche apportate rispetto al primo? In pratica, si riparte dal primo asseverato?
No, riparti sempre dal secondo potendo apportare modifiche a quest'ultimo.marcoaroma ha scritto: gio giu 22, 2023 08:13 Se viene annullato un protocollo di secondo SAL, bisogna reinserire tutto il secondo sal con tutte le modifiche apportate rispetto al primo? In pratica, si riparte dal primo asseverato?
praticamente te lo "sprotocollano": ritorna alle condizioni precedente la protocollazione, quindi puoi modificare dati, aggiungere o togliere fatture, modificare computi e APE. Una volta annullato il protocollo dovresti essere in grado anche di eliminare il SAL, a quel punto sì che parti dal SAL precedente (necessario se devi modificare le spunte presenti alla creazione del secondo SAL, dato che quelle non possono essere modificate a posteriori se non eliminando fisicamente il SAL.marcoaroma ha scritto: gio giu 22, 2023 08:13 Se viene annullato un protocollo di secondo SAL, bisogna reinserire tutto il secondo sal con tutte le modifiche apportate rispetto al primo? In pratica, si riparte dal primo asseverato?
Non ho capito e dato che parlo di 3 giorni di lavoro per reinserire tutto, chiedo meglio. Se lo faccio direttamente Io dal portale, per forza annullo tutto e devo ripartire dal SAL precedente. Se invece me lo riaprono loro, inserisco solo le variazioni. Giusto?
