Poste - Compilazione modulo “Adeguata verifica prima cessione crediti di imposta”
treze17
Messaggio da treze17 »
Buongiorno, in merito alla compilazione del modulo in oggetto, come si compilano i seguenti campi?
- importo totale delle spese per i lavori
- importo totale dei crediti d’imposta oggetto di cessione
Se per il secondo credo di dover inserire l’importo ceduto (quindi maggiorato al 110%, ovvero quello che si evince anche dal portale dell’AdE), ma chiedo comunque conferma, sul primo campo ho molti dubbi. Non si capisce se è richiesto l’importo totale di progetto o il totale delle spese sostenute al primo sal senza la maggiorazione al 110%.
Grazie mille
archspf
Re: Poste - Compilazione modulo “Adeguata verifica prima cessione crediti di imposta”
Messaggio da archspf »
treze17 ha scritto: gio ott 20, 2022 09:07 Buongiorno, in merito alla compilazione del modulo in oggetto, come si compilano i seguenti campi?
Grazie mille
Le spese sono una cosa, i crediti maturati un'altra.
Bianco31
Messaggio da Bianco31 »
Stesso dubbio mio. Ho chiesto al consulente Poste come compilare il primo punto e mi ha detto di chiedere ad un commercialista.
treze17
archspf ha scritto: gio ott 20, 2022 13:38
Grazie mille
Quindi come "importo totale delle spese per i lavori" metto la somma dei bonifici pagati, mentre come "importo totale dei crediti d’imposta oggetto di cessione" metto l'importo ceduto a poste (ovvero il 110% del primo importo).
Esempio:
progetto totale pari ad € 80.000. Nel primo SAL sono stati pagati bonifici per un totale di € 30.000, si compilerà così:
- importo totale delle spese per i lavori: 30.000 €
- importo totale dei crediti d’imposta oggetto di cessione 33.000 €
Confermi? Grazie
treze17 ha scritto: gio ott 20, 2022 14:51
Grazie mille
Esempio:
Confermi? Grazie
Sì, secondo me è così. Dovresti inserire gli stessi importi che risultano nel SAL.
Occhio che i crediti non sono necessariamente il 110% delle spese, potrebbero essere non tutte ammesse (per superamento di alcuni massimali o per non congruità rispetto a quanto asseverato)
treze17
boba74 ha scritto: gio ott 20, 2022 15:28
Esempio:
Confermi? Grazie
Sì, nell'esempio che ho scritto, i 33.000 € rappresenterebbero quanto ceduto a Poste, ovvero quanto risulta anche sul portale cessione crediti dell'AdE nella colonna "In attesa di accettazione"
treze17
Esempio:
Confermi? Grazie
Sì, nell'esempio che ho scritto, i 33.000 € rappresenterebbero quanto ceduto a Poste, ovvero quanto risulta anche sul portale cessione crediti dell'AdE nella colonna "In attesa di accettazione". Corretto?
archspf
treze17 ha scritto: gio ott 20, 2022 15:31
Esempio:
Confermi? Grazie
Esattamente
Bianco31
Nel mio caso sto cedendo i 4/5, in quanto si tratta di spesa 2021 di cui ho portato la prima rata in detrazione dirett nel 730. Essendo peró un SAL ed avendo io giá pagato anche la parte finale dei lavori sono indeciso se come importo totale dei lavori devo inserire l'importo della fattura del primo SAL o l'importo totale.
Esperienze? Consigli?
ma questi dati non si leggono nella comunicazione inviata dal commercialista all'agenzia delle entrate?
immagino che debbano essere coerenti con questi
wiross
Messaggio da wiross »
Grazie mille
Quando ho fatto la prima cessione a SAL60, alla prima voce ho indicato l'importo complessivo dei lavori risultante dal Q.E. predisposto dal tecnico indifferentemente che poi ci siano lavori agevolati o non agevolati e comprensive delle spese in accollo al cliente.
lillux82
Messaggio da lillux82 »
Buongiorno, tra una settimana ho appuntamento in ufficio postale per compilare il modulo in questione.
La mia è una ristrutturazione senza 110 e sto provando a cedere unicamente il credito relativo alle spese sostenute per gli infissi.
Al telefono l'impiegato dell'ufficio postale mi ha detto che devo avere:
-importo complessivo dei lavori
-importo degli interventi realizzati ad oggi
-importo totale della cessione
Nel mio caso gli importi complessivi riguardano tutta la ristrutturazione?
E l'importo della cessione riguarda per forza di cose quella che sto provando con Poste, visto che è l'unica che ho fatto.
Consigli? Suggerimenti?
Grazie in anticipo
lillux82
qualche buon samaritano che risponde alle mie ultime domande?
Roby1967
Messaggio da Roby1967 »
Dove posso trovare il modulo per compilare l'Adeguata verifica delle poste così posso prepararmi alla compilazione?
archspf
Roby1967 ha scritto: mer apr 17, 2024 10:03 Dove posso trovare il modulo per compilare l'Adeguata verifica delle poste così posso prepararmi alla compilazione?
da nessuna parte, va "compilato" dinnanzi al consulente
Giovannino60
Messaggio da Giovannino60 »
L'importo totale dei crediti di imposta oggetto della cessione in corso che mi chiede nel modulo Adeguata verifica qual'è rispetto al mio contratto, di cui allego immagine?
Importo nominale.jpg (57.62 KiB) Visto 7979 volte
TinaFreti1940
Messaggio da TinaFreti1940 »
secondo me ma fammi sapere cosa ti ha risposto poste, penso sia l'importo nominale quindi i 1995*3 rate.
TinaFreti1940
Per cui importo totale crediti oggetto di cessione sono esempio su 80000 lavori 2023 e fosse il 50% cessione 40.000,00.
Se fosse la cessione di rate residue perchè 202 lo scarichi in 730 esempio 9 rate residue sarebbe 4000*9 = 36000,00 totale crediti imposta ceduti. Siete da'accordo?
