Nell'ambito di lavori Superbonus, con intervento trainante di sostituzione del generatore, si vorrebbero fare anche alcune opere murarie in centrale termica.
Parliamo di rifacimento della pavimentazione, di nuovi intonaci e di tinteggiatura.
Ritenete che in qualità di asseveratore io possa considerare tali opere incluse nel Superbonus in quanto facenti parte dell'intervento? Oppure vanno al 50% in quanto non strettamente necessarie?
Voi come vi comportate in questi casi?
Opere murarie in centrale termica al 110?
Re: Opere murarie in centrale termica al 110?
Sono opere indispensabili per una istallazione a norma? Non mi sembra.
Sono opere che migliorano l'efficienza energetica del generatore? Non mi sembra.
Concordo
Mi fanno notare che attualmente non ci sono scarichi in CT e che le opere suddette sarebbero utili per realizzarne uno (utile anche per lo scarico condensa) e collegarlo con una caditoia ubicata all'esterno.
Non so se e quanto questo possa cambiare le cose.
...e nel caso un vano CT dovesse essere costruito ex-novo (stante l'impossibilità di ospitare accumulo ACS e unità interna PDC) ?
Cosa volete che vi dica. Se sono opere indispensabili alla posa del generatore e dimostrate che non è possibile fare altro allegate al progetto una relazione che descriva i vostri ragionamenti e stop.
Ok, alla fine la morale è che sono incentivabili le opere strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento.
Ovviamente la quantificazione di questa necessità è sotto la responsabilità dell'asseveratore.
Nel mio caso verificherò bene prima di concedere....
Concordo.
Per stare tranquilli: solo opere strettamente connesse all'intervento.
Un adeguamento antincendio della CT non lo metterei, per il semplice motivo che questo doveva esserci anche prima.
Quindi anche negli Ecobonus condominiali al 50% non le considerate, oppure le condierate e fate il ragionamento che essendo la stessa aliquota del recupero patrimonio edilizio è poco contestabile?
