Salve a tutti
Mi trovo nella situazione di aver presentato il primo SAL con l'inserimento a progetto di un sistema di B.A.
In questo primo SAL, non essendo state realizzate nessuna delle opere, ho soltanto le fatture delle competenze delle spese di progettazione che ho inserito nella comunicazione Ade.
Purtroppo la ditta che mi doveva fornire il sistema di B.A. per motivi a me ignoti, non è più interessata a fare il lavoro e non trovo ditte alternative che
possano farlo. Sarei anche disposto a cancellare tutto il capitolo della B.A. ma con il credito ottenuto dalle fatture delle spese tecniche come mi devo comportare?
C'è qualche modo di compensare col SAL finale?
Grazie a tutti
Variante per eliminazione Build. Autom. dopo il primo SAL
Re: Variante per eliminazione Build. Autom. dopo il primo SAL
Laddove la ripartizione spese professionali sia stata già effettuata anche specificamente su tale voce, immagino occorrerà annullare la comunicazione dell'opzione relativa a quel codice tributo e sperare che il sistema dell'asseverazione ENEA, in fase di successivo SAL, permetta di eliminare tale contributo.slowrider ha scritto: mar ott 11, 2022 19:31 Salve a tutti
Grazie a tutti
Brutta cosa fare acconti di spese tecniche nei SAL sui capitoli che non sono realizzati: la cosa migliore è fatturare le spese tecniche solo in proporzione ai lavori realizzati nel SAL.
Cioè, se ho ben capito nel tuo caso, nel 1 SAL non hai fatture di lavori relative alla Building automation ma hai comunque inserito spese tecniche anche sulla building? E perchè?
In questo modo ti tocca annullare anche il 1 SAL, dato che di fatto hai già dichiarato importi realizzati sulla building (anche se sono solo spese tecniche).
Diverso se il problema fosse solo in una diversa ripartizione delle spese tecniche, in tal caso, se nella voce building automation non avevi inserito importi nel 1 SAL allora puoi cambiare il quadro economico, togliere la building e ripartire le spese tecniche sugli altri interventi, quello non sarebbe un problema, perchè le fatture a saldo sarebbero per semplice differenza.
Oppure cerca di fare installare la building automation più facile possibile sul mercato. Tipo Perry o similare. Non richiede ingegneri specializzati per l’installazione
Da quanto capisco mi conviene portare a termine il capitolo B.A. magari in forma semplificata.
Qualcuno conosce ditte affidabili e competenti in Sicilia?
