vi vorrei chiedere un'informazione riguardo alla trasmittanza lineica psi (per calcolare la trasmittanza termica degli infissi). Mi è stato riferito che per intercapedini d'aria di 6mm, nella uni 10077-1 app.E, la psi assume valore pari a 0,04 W/mK. Poichè tale norma è stata aggiornata con la uni 10077-2 (2007) vorrei sapere se il valore della psi è rimasto uguale oppure è stato mutato. (Mi potreste fare sapere anche il valore di psi per intercapedini di 10mm?).
Poichè sono alle prime armi vorrei chiedervi se è possibile, per effettuare la riqualificazione energetica di un edificio, la sostituzione dei soli vetri per rientrare nei limiti di legge (attuali: 4-6-4 con aria nell'intercapedine - con altri vetri 4-10-4 con argon nell'intercapedine). Questa domanda sorge dal fatto che non credo sia conveniente sostituire tutti gli infissi (sono oltre 100 infissi).
Grzie
Ciao
