come asseveratore ho presentato entro il termine del 30/09/2022 l'asseverazione 1°SAL 30% per un intervento di Superbonus 110%.
A distanza di qualche giorno mi chiama il commercialista che si occupa del visto di conformità per il committente e mi fa notare che c'è un errore nell'importo dell'intervento trainante della coibentazione, la cifra non combacia con le fatture pagate.
Mi accorgo che riportando l'importo sul portale ENEA ho scambiato due cifre creando una discrepanza di 50,00 euro.
Il Commercialista mi chiede di correggere, il che significa annullare la asseverazione e ripresentarla con nuovo codice di protocollo e data di protocollo successiva al 30/09/2022.
Faccio presente che il Direttore dei Lavori ha fatto la comunicazione del raggiungimento del 30% delle opere prima del 30/09/2022 come richiesto dalla norma.
In sintesi sono in dubbio se per dimostrare il raggiungimento del 30% delle opere eseguite e pagate entro il 30/09 basti la comunicazione del Direttore dei Lavori, o se sia necessario anche la presentazione dell'asseverazione entro il 30/09.
Grazie in anticipo per chi vorrà rispondermi.
Asseverazione ENEA 1°SAL 30% da correggere e termine del 30/09/2022
ing.luca.rini
Re: Asseverazione ENEA 1°SAL 30% da correggere e termine del 30/09/2022
Basta la dichiarazione del DL "oppure" il SAL ENEA (questo sembra essere ciò che energe dalla circolare 33/E uscita IERI....).
Quindi se hai la dichiarazione del DL sei a posto.
Se avessi solo il SAL ENEA avrei dei dubbi, perchè se anche l'hai fatto prima del 30 settembre, se oggi lo annulli e lo riemetti avrà data oggi, vero è che però nel nuovo SAL che farai in fondo compare il riferimento al codice ASID annullato con relativa data di protocollazione, e quindi "dovrebbe" rimanere buona la data della prima asseverazione, ma il condizionale è d'obbligo.
Con la pec sei comunque tranquillo.
Senza pec, tra persone ragionevoli, sarebbe sufficiente aggiungere nelle note dell'asseverazione, la seguente frase, come richiesto nelle asseverazioni post 31.12.21
"Lo stato di avanzamento lavori di cui alla presente asseverazione, l'emissione delle fatture allegate e i relativi pagamenti, per la parte dovuta, sono
avvenuti entro il 30 settembre 2022".
