Allegato A e pompe di calore... quale potenza
A quale potenza fate riferimento per calcolare il costo massimo di cui all'allegato A?
Non esistono potenza nominali, esistono potenze a pieno carico o ai carichi parziali alle varie temperature.
La norma non fornisce indicazioni a cosa si riferisca quel kWt.
Per capirsi, ho una pompa di calore commercialmente venduta come 5kW, ma i dati ai carichi parziali , circa 65% rps (quelli che ottimizzano il COP) mi dicono 4.6kW, i dati di progetto per il dimensionamento mi dicono 8.1kW.
Tutti i dati presi a 7/35°C.
Si potrebbe pensare, tirandosi la zappa sui piedi, di utilizzare i la potenza a pieno regime come previsto dall'allegato F, anche se lo stesso non è fatto per tale scopo
Come vi comportate?
PS: il bollitore dell'acs lo fate rientrare nei costi agevolabili?
ST.SIM
Re: Allegato A e pompe di calore... quale potenza
Messaggio da ST.SIM »
Io utilizzo sempre la potenza che trovo nella dichiarazione del rispetto dei requisiti per la detraibilità fornita dalla casa produttrice della pompa di calore, che se non sbaglio è la potenza a pieno regime come previsto dall'allegato F.
archspf
Messaggio da archspf »
ST.SIM ha scritto: gio lug 28, 2022 14:27 Io utilizzo sempre la potenza che trovo nella dichiarazione del rispetto dei requisiti per la detraibilità fornita dalla casa produttrice della pompa di calore, che se non sbaglio è la potenza a pieno regime come previsto dall'allegato F.
Concordo pienamente. Di fatto è proprio quanto indicato nell'allegato F a stabilire i limiti prestazionali di accesso al beneficio.
Avete aggiornamenti, utilizzate sempre la potenza con i riferimenti allegato F che per PDC classiche è a T est 7°C e mandata 35 ritorno 30?
