Collaudi di isolamenti termici
Riccardo
Messaggio da Riccardo »
vorrei sapere dalle vostre parti se si stanno prendendo piede i "primi" collaudi sull'isolamento termico degli edifici con l'utilizzo del termoflussimetro.
Dato che già da qualche anno le prime cause sulla mancata rispondenza dei requisiti acustici passivi hanno scottato qualche costruttore.. mi chiedevo se vi sono anche casi inerenti agli isolamenti termici.
Per ciò che riguarda la mia zona non vi è nulla se non, come detto, i collaudi acustici.
MAX76
Re: Collaudi di isolamenti termici
Messaggio da MAX76 »
Dalle mie parti non vi ancora nulla.
Nella zona di Reggio Emilia, Modena e Bologna si stanno muovendo molto per la parte acustica passiva (vi sono molte cause in discussione) e qualcuno si sta preparando anche per verifiche degli isolamenti termici ma che sappia nessuno ha ancora proceduto.
Riccardo
secondo me prima o poi si spalancano le porte anche per i collaudi sugli isolamenti termici..
Riccardo ha scritto:secondo me prima o poi si spalancano le porte anche per i collaudi sugli isolamenti termici..
Ma va!! Non farti fregare dal buisness e pensa a che cosa puoi fare con il termoflussimetro!! Solo muri!!
Solai di coperture e controterra?? Vetri??
ilverga
Messaggio da ilverga »
Concordo...il termoflussimetro non fa miracoli! Ricordiamoci che l'incidenza maggiore di dispersione termica nella gran parte dei nostri edifici è relativa alle superfici vetrate...
MAX76
Infatti sui serramenti, per valutare l'effettivo comportamente dell'insieme vetro + accessori ed ammennicoli vari, ci si può basare sulle dichiarazioni dei costruttori (fatte con programmini di dubbia attendibilità per la maggior parte dei casi, e solo di rado con programmi seri e forse anche dotati di validazione del processo e del listato implementato).
Naturalmente in media il serramento è la principale componente di dispersioni di un locale (a meno di casi strani e particolari) e la valutazione del buono o cattivo comportamente non è poi così facile da determinare.
Certo che partire a valutare se un isolamento termico è stato fatto bene o meno (già mettendo solo la clausola di verifica nel capitolato all'impresa esecutrice) può essere uno "stimolo" per fare le cose meglio e con più cura (non dico bene, sarebbe una esagerazione)
anche se lo studio di sistemi e metodi a tappeto di controllo (soprattutto per villette uni o bi famigliari) mi sembra improponibile sia in termini di macchinosità sia in termini economici.
Riccardo
mi pare che non abbiate colto il quesito...
non si discute sulla limitatà applicabilità del termoflussimetro!! mi stavo semplicemente chiedendo se nelle vostre zone si sta muovendo qualcosa anche nella verifica degli isolamenti termici! risposta SI / NO
Perchè, come nell'acustica, sarà opportuno verificare anche gli isolamenti nel limite del possibile dato che i costruttori ogni cmq di superificie se la fanno pagare profumatamente!
Ma non sarà di certo una verifica col termoflussimetro ad arricchire le mie tasche!
