Ecobonus per sole tapparelle
Effeemmebike
Messaggio da Effeemmebike »
Sostituzione sole tapparelle (le finestre non vengono sostituite) in Ecobonus in quanto hanno un certificato che attesta una resistenza termica maggiore delle preesistenti (in alluminio non coibentato) e quindi c'è risparmio energetico; nessun sconto in fattura nè cessione del credito ma il cliente si tiene la detrazione in 10 anni; nell'Allegato A dei massimali specifici non c'è nessuna voce relativa alle sole chiusure oscuranti ma solo in combinazione con gli infissi... Cosa utilizzate per la dichiarazione di congruità (che può essere anche firmata dal serramentista)? Il DEI? Il prezzario regionale?
archspf
Re: Ecobonus per sole tapparelle
Messaggio da archspf »
Effeemmebike ha scritto: lun set 26, 2022 16:16 Sostituzione sole tapparelle (le finestre non vengono sostituite) in Ecobonus in quanto hanno un certificato che attesta una resistenza termica maggiore delle preesistenti (in alluminio non coibentato) e quindi c'è risparmio energetico; nessun sconto in fattura nè cessione del credito ma il cliente si tiene la detrazione in 10 anni; nell'Allegato A dei massimali specifici non c'è nessuna voce relativa alle sole chiusure oscuranti ma solo in combinazione con gli infissi... Cosa utilizzate per la dichiarazione di congruità (che può essere anche firmata dal serramentista)? Il DEI? Il prezzario regionale?
A logica si potrebbe andare per "deduzione" data dalla differenza tra prezzo con e quello senza, nell'allegato A, tenuto conto anche della imprescindibile doppia verifica con il DEI. Qualora questa vision fosse troppo estrema, si dovrebbe ricadere proprio nel caso di voce non contemplata nell'allegato e dunque procedere secondo consuetudine.
io starei nei 276 ugualmente
si, il limite è l'allegato I, ci è sempre stato detto.
