Buongiorno
monofamiliare 110%. Situazioen ANTE un generatore che fa solo riscaldamento.
Situazione POST: un nuovo generatore che fa il riscaldamento e un produttore acs separato in pompa di calore.
Analizzando come è fatto il portale ENEA direi che il generatore per il riscaldamento è trainante, mentre quello per l'acs non va menzionato nel 110%.
Ovviamente nell'ape pre e post il software inserisce lo stesso "impianto simulato". Potrebbe andare fra i trainati, ma solo se nella situazione ante ci fosse stato un boiler elettrico o qualcosa di simile, in totale assenza di impianto direi che non è incentivato. Condividete?
Generatore acs assente
r.marcazzan
Re: Generatore acs assente
Condivido. Non essendoci un generatore acs prima, non puoi detrarre al 110% quello che installerei non trattandosi di "sostituzione".
Non condivido. Ma ho chiesto più volte ad enea senza avere risposta.
Se il generatore ANTE è di tipo combinato e copre due servizi, non vedo perché nella situazione POST devo escludere metà impianto pur rimanendo nel massimale dell'impianto termico, ovviamente. Anche se la soluzione è più semplice, economica ed efficiente (perché il bollitore acs o il preparatore ha un prezzo analogo o addirittura superiore all'alternativa).
Diverso è se nell'ANTE ho due sistemi separati per climatizzazione e acs.
Per come la vedo io, l'opzione di sostituzione dello scaldacqua pdc (i 1200€) vale solo nel caso in cui non coinvolga l'impianto di riscaldamento.
r.marcazzan
Mi permetto, ma Nick sopra scriveva testualmente:Frank2 ha scritto: lun set 26, 2022 15:48 Non condivido. Ma ho chiesto più volte ad enea senza avere risposta.
Codice: Seleziona tutto
Situazioen ANTE un generatore che fa solo riscaldamento.Re: Generatore acs assente
Si infatti. Nella situazione ANTE non c'è nessun generatore per l'acs, nè da solo nè combinato.
Ops. Ho letto pensando ad un "mio" caso
E allora niente. Non puoi sostituire qualcosa che non hai.
Grazie a tutti per il confronto.
