Sal entro il 30.09.2022 serve per forza il SAL30 Enea?
Scusate so che se ne è parlato molto ma non sono ancora convinto;
Dato per certo che serve la PEC di attestazione del 30% con tutti gli annessi e connessi (computi, libretti delle misure, foto ecc...)
abbiamo la certezza matematica che non serve mandare la pratica ENEA SAL30 ??
Re: Sal entro il 30.09.2022 serve per forza il SAL30 Enea?
CERTEZZA MATEMATICA....
Correggo... ragionevole certezza...
Ma voi come vi state muovendo? Io se riesco mando anche il SAL30 ENEA
ma su alcuni cantieri non ci arrivo come tempi miei....
Dato che manca una settimana, farò il SAL 30 solo per un paio di pratiche, forse, (non per tempi miei, ma semplicemente perchè non mi hanno ancora dato tutte le fatture). Per tutte le altre ancora da caricare, ho passato la palla al DL per la dichiarazione (fortunatamente non faccio il DL).
Anzi, la dichiarazione la faccio fare anche per quelle che "dovrei inviare", perchè dati i possibili contrattempi tra fatture e sito ENEA non posso garantire che sarà possibile inviare il SAL in tempo...
Mi resta il dubbio per i SAL già inviati (e con crediti già ceduti), se posso far finta di nulla o se devo far fare anche in questo caso la dichiarazione del DL....
Se posso dirti la mia: dovresti farla se vi sono spese oltre il 30 giugno altrimenti, poichè la proroga riguarda solo le spese dal 01 Luglio al 31 dicembre, a rigore letterale della norma non sarebbe richiesto.boba74 ha scritto: gio set 22, 2022 15:37 Mi resta il dubbio per i SAL già inviati (e con crediti già ceduti), se posso far finta di nulla o se devo far fare anche in questo caso la dichiarazione del DL....![]()
nel caso in cui hai sostenuto spese dopo il 30-06 ed è stata trasmessa la fine lavori secondo te?archspf ha scritto: gio set 22, 2022 15:55Se posso dirti la mia: dovresti farla se vi sono spese oltre il 30 giugno altrimenti, poichè la proroga riguarda solo le spese dal 01 Luglio al 31 dicembre, a rigore letterale della norma non sarebbe richiesto.boba74 ha scritto: gio set 22, 2022 15:37 Mi resta il dubbio per i SAL già inviati (e con crediti già ceduti), se posso far finta di nulla o se devo far fare anche in questo caso la dichiarazione del DL....![]()
In effetti come ragionamento non è sbagliato....archspf ha scritto: gio set 22, 2022 15:55Se posso dirti la mia: dovresti farla se vi sono spese oltre il 30 giugno altrimenti, poichè la proroga riguarda solo le spese dal 01 Luglio al 31 dicembre, a rigore letterale della norma non sarebbe richiesto.boba74 ha scritto: gio set 22, 2022 15:37 Mi resta il dubbio per i SAL già inviati (e con crediti già ceduti), se posso far finta di nulla o se devo far fare anche in questo caso la dichiarazione del DL....![]()
La fine lavori è di fatto un SAL finale a tutti gli effetti (vero, non farlocco), e per altro già "trasmesso", quindi cosa altro vogliono???ponca ha scritto: gio set 22, 2022 16:04nel caso in cui hai sostenuto spese dopo il 30-06 ed è stata trasmessa la fine lavori secondo te?archspf ha scritto: gio set 22, 2022 15:55Se posso dirti la mia: dovresti farla se vi sono spese oltre il 30 giugno altrimenti, poichè la proroga riguarda solo le spese dal 01 Luglio al 31 dicembre, a rigore letterale della norma non sarebbe richiesto.boba74 ha scritto: gio set 22, 2022 15:37 Mi resta il dubbio per i SAL già inviati (e con crediti già ceduti), se posso far finta di nulla o se devo far fare anche in questo caso la dichiarazione del DL....![]()
è stata trasmessa sia la fine lavori al comune che l'asseverazione di fine lavori all'eneaboba74 ha scritto: gio set 22, 2022 16:41La fine lavori è di fatto un SAL finale a tutti gli effetti (vero, non farlocco), e per altro già "trasmesso", quindi cosa altro vogliono???ponca ha scritto: gio set 22, 2022 16:04nel caso in cui hai sostenuto spese dopo il 30-06 ed è stata trasmessa la fine lavori secondo te?archspf ha scritto: gio set 22, 2022 15:55
Se posso dirti la mia: dovresti farla se vi sono spese oltre il 30 giugno altrimenti, poichè la proroga riguarda solo le spese dal 01 Luglio al 31 dicembre, a rigore letterale della norma non sarebbe richiesto.![]()
tuttavia mi chiedono di fare la pec per attestare il 30% al 30-09
ma se ho inviato la fine lavori al comune non dovrebbe essere ovvio che le opere sono state realizzate?
La fine lavori in comune è probatoria. Finiamola con queste seghe mentali inutili.
Assolutamente, vale più la fine lavori (questa si da inviare in comune) che le ridicole richieste Deloittiane su pec al mondo intero.ponca ha scritto: gio set 22, 2022 19:58è stata trasmessa sia la fine lavori al comune che l'asseverazione di fine lavori all'eneaboba74 ha scritto: gio set 22, 2022 16:41La fine lavori è di fatto un SAL finale a tutti gli effetti (vero, non farlocco), e per altro già "trasmesso", quindi cosa altro vogliono???ponca ha scritto: gio set 22, 2022 16:04
nel caso in cui hai sostenuto spese dopo il 30-06 ed è stata trasmessa la fine lavori secondo te?![]()
Ma mi chiedono chi? Forse il portale Deloitte? in un caso dove avevo già chiuso i lavori io in quel campo ho semplicemente caricato la comunicazione di chiusura lavori e la relativa PEC, scrivendo nelle note che i lavori sono finiti in data tot. Mi hanno accettato la pratica (anche perchè al di là di tutto ci sono delle persone dietro, che guardano le cose che vengono caricate, o almeno dovrebbero) La lista di documenti che chiedono è standard, e non c'è nulla di ovvio, però fortunatamente è possibile "chattare" con gli operatori, almeno su Deloitte, non so in altre piattaforme...ponca ha scritto: gio set 22, 2022 19:58
Nel mio caso sono 2 commercialisti che in questo caos ovviamente scelgono la via iper cautelativaboba74 ha scritto: ven set 23, 2022 09:28Ma mi chiedono chi? Forse il portale Deloitte? in un caso dove avevo già chiuso i lavori io in quel campo ho semplicemente caricato la comunicazione di chiusura lavori e la relativa PEC, scrivendo nelle note che i lavori sono finiti in data tot. Mi hanno accettato la pratica (anche perchè al di là di tutto ci sono delle persone dietro, che guardano le cose che vengono caricate, o almeno dovrebbero) La lista di documenti che chiedono è standard, e non c'è nulla di ovvio, però fortunatamente è possibile "chattare" con gli operatori, almeno su Deloitte, non so in altre piattaforme...ponca ha scritto: gio set 22, 2022 19:58
A volte con i commercialisti è peggio che comunicare con i portali....ponca ha scritto: ven set 23, 2022 09:46Nel mio caso sono 2 commercialisti che in questo caos ovviamente scelgono la via iper cautelativaboba74 ha scritto: ven set 23, 2022 09:28Ma mi chiedono chi? Forse il portale Deloitte? in un caso dove avevo già chiuso i lavori io in quel campo ho semplicemente caricato la comunicazione di chiusura lavori e la relativa PEC, scrivendo nelle note che i lavori sono finiti in data tot. Mi hanno accettato la pratica (anche perchè al di là di tutto ci sono delle persone dietro, che guardano le cose che vengono caricate, o almeno dovrebbero) La lista di documenti che chiedono è standard, e non c'è nulla di ovvio, però fortunatamente è possibile "chattare" con gli operatori, almeno su Deloitte, non so in altre piattaforme...ponca ha scritto: gio set 22, 2022 19:58
