Ciao a tutti
Più di una decina di anni fa ho eseguito dei lavori di ristrutturazione usufruendo della detrazione del 50%. Se ora volessi fare nuovamente dei lavori sullo stesso immobile il massimale sarebbe ancora 96k€ o solo la parte rimanente rispetto ai valori precedenti?
Nel caso sia solo la parte rimanente si azzera mai il totale? Cambio del proprietario? dopo 20/50 anni?
Massimale 96k€ detrazione 50%
Re: Massimale 96k€ detrazione 50%
ne hai ancora 96mila
Ogni anno, ovviamente se l'agevolazione è attiva nella "finanziaria", si rinnova il limite dei 96.000 €.
Unica condizione è che non sia un proseguimento di lavori già iniziati e non finiti l'anno precedente.
85Francy85
Perfetto, grazie mille del chiarimento!
Ciaosimcat ha scritto: gio set 22, 2022 08:45 Ogni anno, ovviamente se l'agevolazione è attiva nella "finanziaria", si rinnova il limite dei 96.000 €.
Per come la so io non sono 96k all'anno, ma a "lavoro". Potresti fare il tetto a gennaio --> 96k, le finestre a luglio --> 96k, ecc.
Ovviamente vale la faccenda "proseguimento di lavori già iniziati...."
Non è così. Il limite è comunque annuo.-Fabio- ha scritto: gio set 22, 2022 12:52Ciaosimcat ha scritto: gio set 22, 2022 08:45 Ogni anno, ovviamente se l'agevolazione è attiva nella "finanziaria", si rinnova il limite dei 96.000 €.
Unica condizione è che non sia un proseguimento di lavori già iniziati e non finiti l'anno precedente.![]()
Nel tuo esempio: per le finestre, ammesso che non rientrino in una pratica di ristrutturazione insieme al tetto per il quale hai già saturato il limite dei 96.000 €, devi attendere l'anno successivo.
Esatto. Il tetto è da considerarsi per ogni "pratica" e per ogni anno. Ciò significa che se anche aprissi e chiudessi una pratica a gennaio, ed a luglio vorresti usufruire dell'agevolazione per altri interventi (sempreché ammessi), dovresti considerare solo l'eventuale rimanenza dai 96.000 iniziali, diversamente dovresti attendere la chiusura dell'anno fiscale.simcat ha scritto: gio set 22, 2022 13:55Non è così. Il limite è comunque annuo.-Fabio- ha scritto: gio set 22, 2022 12:52Ciaosimcat ha scritto: gio set 22, 2022 08:45 Ogni anno, ovviamente se l'agevolazione è attiva nella "finanziaria", si rinnova il limite dei 96.000 €.
