Serbatoio olio semi di girasole
Ciao a tutti,
sto analizzando uno sabilimneto con che vorrebbe prevedee un serbatoio di olio combustibile fuori terra di 45 mc di capacità.
Secondo il DM 28/04/2005 i serbatoi di olio combustibikle possono avere capacità max pari a 25 mc.
E' corretto?
Nellla circolare n°73 del 29 luglio 1971 dice che per serbatoi superiori ai 15 mc occorre riferisrsi al D.M. 31 luglio 1934, è ancora in vigore?
Help
grazie mille
E' corretto?
Help
grazie mille
Re: Serbatoio olio semi di girasole
Il DM 31/07/34 è ancora vivo e vegeto.
Il tuo serbatoio è per alimentazione di generatori di calore ?
Se è così allora il giusto riferimento è il DM del 2005, anche se non è direttamente applicabile agli impianti inseriti in un processo industriale, con il che ricadresti nel DM 31/07/34.
No è solo stoccaggioquindi vado con il '34....
christian619
Costituiscono attività di prevenzione incendi?
chi ? i serbatoi di olio ?
attività 12
attività 12
Se non ha a che fare con impianto produzione calore si tratta di una 12 da fare, per analogia, con DM 1934.
Mi chiedo cosa aspettano a rifare questo DM che fa ridere applicarlo oggi mentre invece rifanno il DM 1996 delle CT che era molto più recente...
hai detto bene, se trattasi di olio di semi, lo usi per analogia
mi è stato spiegato da un dirigente VVF (in pensione) che sarebbe bello avere una RTV per ogni attività soggetta ma non è possibile.mmaarrccoo ha scritto: mer set 21, 2022 16:22 Mi chiedo cosa aspettano a rifare questo DM che fa ridere applicarlo oggi mentre invece rifanno il DM 1996 delle CT che era molto più recente...
E poi, diceva lui, il DM 31/07/1934 è ben fatto per i depositi.
Si, forse 88 anni fa, ma per contraddirlo basterebbe andare a vedere la letteratura di codici e standard NFPA
io sostengo da tempo che per le attività del settore chimico (prod. vernici, resine, solventi, rifiuti simili, ecc..) il DM 31/07/1934 sia di difficile applicazione, con anche un problema interpretativo nei vari Comandi VVF (basti pensare alla classificazione del deposito)
Il DM 1934 fatto bene? Appunto, 88 anni fastfire ha scritto: mer set 21, 2022 17:23 mi è stato spiegato da un dirigente VVF (in pensione) che sarebbe bello avere una RTV per ogni attività soggetta ma non è possibile.
christian619
Ma se tratta di olio non infiammabile?
A che sostanza ti riferisci?
christian619
olio di girasole
mmaarrccoo ha scritto: mer set 21, 2022 19:12A che sostanza ti riferisci?
l'olio di semi di girasole è sicuramente un liquido con punto di infiammabilità sopra i 65 °C
vedo da uns SDS che ha un punto di infiammabilità >200/300 °C
è un liquido combustibile, non infiammabile
christian619
Ma quindi è attività?stfire ha scritto: gio set 22, 2022 08:14 l'olio di semi di girasole è sicuramente un liquido con punto di infiammabilità sopra i 65 °C
un deposito di olio di semi di girasole è soggetto
Attività 12 : Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3
- Attività 12.1.A : Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C, con capacità da 1 a 9 mc (esclusi liquidi infiammabili).
- Attività 12.2.B : Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C, con capacità superiore a 9 e fino 50 mc; depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili con capacità da 1 a 50 mc.
- Attività 12.3.C : Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 50 mc.
