Ciao, qualcuno potrebbe darmi i riferimenti normativi UNI in cui siano definite le termperature dei locali confinanti non riscaldati?
Rif. normativi temperatura locali non riscaldati
Re: Rif. normativi temperatura locali non riscaldati
L'ho appena visti nella norma "UNI 7357-74 - Calcolo Fabbisogno Termico" che è un pò datata ma riporta una tabella con dati di default da correggere a seconda delle temperature medie di riferimento esterne (note per ogni località, oppure note quelle del capoluogo poi corrette per variazioni di altitudine) e delle temperature dei locali contigui (qualora fossero diverse dai 20°C canonici)
Non so però dirti se è ancora valida o abrogata ma credo possa costituire un riferimento.
